Vandaag om 17:55:38
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 17:52:01
Vandaag om 17:51:10
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 17:39:42
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door j.ossebaar
Vandaag om 17:36:00
Vandaag om 17:15:09
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:06:20
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 17:05:10
Vandaag om 17:04:49
Vandaag om 16:56:19
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 16:39:22
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door V200-G2000
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:16:01
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:16:50
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:38:05
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Auteur Topic: Verschil Fleischmann 4305 en 4306  (gelezen 4782 keer)
Andreas_______
« Gepost op: 21 January 2018, 22:09:58 »
Ik ben van plan een 4305 tandrad locomotief aan te schaffen maar zie nu ook de 4306. Het is hetzelfde model alleen met licht erbij toch? Kan ik zelf ook voor en achter lampen er in zetten of zit ik dan met de prijs goedkoper om gewoon een 4306 te kopen.
Groeten Mechiel
Re: Verschil Fleischmann 4305 en 4306
« Reactie #1 Gepost op: 22 January 2018, 12:42:01 »
Voor zover ik kan zien is de 4305 analoog en de 4306 analoog voorbereid.
De verlichting is bij beide niet aanwezig als ik dat even snel op zoek.
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 22 January 2018, 12:54:09 »
Deze database gevonden: http://www.fleischmann-ho.nl/e/downloads/trainsheets.htm
Daarin staan onderdelenbladen van Fleischmann voertuigen. Het lijkt er op dat de 4306 een gewijzigde uitvoering is van de 4305. Bij beide zie ik geen verlichting.
« Reactie #3 Gepost op: 22 January 2018, 13:03:08 »
Wat mijn vermoeden dus bevestigd  :)
Had wel op die site gekeken maar probeerde de database en daar moet je een account voor hebben.
Gr.
Eric
Bas, Dordrecht
« Reactie #4 Gepost op: 22 January 2018, 13:05:29 »
Andreas_______
« Reactie #5 Gepost op: 22 January 2018, 14:17:31 »
Dus de 4306 is voorbereid om digitaal te worden. Want dat ben ik ook misschien van plan.
Andreas_______
« Reactie #6 Gepost op: 22 January 2018, 15:05:41 »
En zou ik er verlichting in kunnen zetten of is deze loc daar simpelweg te klein voor?
Andreas_______
« Reactie #7 Gepost op: 23 January 2018, 07:15:39 »
Kan iemand mij nou even duidelijk uitleggen of 4305 geschikt is voor ombouw of dat ik perse een 4306 nodig heb. En past er wel een decoder in?
Groeten Mechiel
« Reactie #8 Gepost op: 23 January 2018, 08:28:21 »
Alle locs zijn om te bouwen naar digitaal, maar de 4306 heeft daarvoor een speciale aansluiting. Hoef je alleen maar een dummyplug uit te trekken en de decoder in te prikken. Je hebt een decoder nodig met een zespolige stekker, ook wel bekend als nem651 aansluiting.
Bij de 4305 moet je het motorschild aanpassen en dan solderen. Kortom, als je het model toch nog moet aanschaffen en je wilt het digitaal, dan is de 4306 een stuk handiger.
Edit, verlichting hebben beide nummers niet. Vast wel in te bouwen, maar het maakt dus niet uit of je de 4305 of 4306 aanschaft.
De opvolger, Fleischmann 430003, heeft wel alles erop en eraan, maar dat zal je wel weten. Is ook een andere prijsklasse.
https://www.fleischmann.de/de/product/235315-505302-0-0-0-0-0-003002/products.html
« Laatst bewerkt op: 23 January 2018, 11:38:28 door henk »
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #9 Gepost op: 23 January 2018, 15:07:59 »
Beetje zagen, boren en solderen dan heb je licht. Ik heb het met een Roco E69 zo gedaan:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,26005.msg397204.html#msg397204
RETROBAHN A.G.
Andreas_______
« Reactie #10 Gepost op: 23 January 2018, 15:57:45 »
Ziet er mooi uit! Alleen hoeveel volt moeten de smd ledjes hebben en hoe moet het precies met de bekabeling want daar gaat het bij mij altijd fout als het aan bekabeling ligt.
Bert van Gelder
« Reactie #11 Gepost op: 23 January 2018, 20:56:58 »
Hallo Mechiel,
Vriendelijk verzoek om niet op de CITAAT-knop te drukken als je reageert op het laatste bericht in het draadje. Anders kopieer je het bericht, en dan komt alles (overbodig) dubbel te staan. Dus niet zoals ik nu gedaan heb met het citaat bovenin dit bericht..
Dank voor je begrip, veel plezier op het forum.
Gr, Bert
Team moderatoren
« Laatst bewerkt op: 23 January 2018, 22:20:20 door Bert van Gelder. Reden: Foutje in de naam.. »
Andreas_______
« Reactie #12 Gepost op: 24 January 2018, 07:09:23 »
Er is nu alleen nog 1 ding waar ik tegen aanloop. Als ik op mijn 4306 een 6 polige decoder aansluit, dan zijn er geen kabels meer over voor als ik voor en Achterlichten er in wil laten zetten. Hoe los ik dat op? Want er past toch geen 8 polige decoder in omdat er maar 6 pinnetjes op de motor zitten.
Andreas_______
« Reactie #13 Gepost op: 24 January 2018, 07:16:15 »
En is het misschien niet een beetje link om in de 4306 te gaan boren want hij is toch van ijzer?
« Reactie #14 Gepost op: 24 January 2018, 08:19:59 »
Een zespolige plug heeft een witte en gele draad voor de verlichting. Die worden bij dit model alleen standaard niet gebruikt. Hier een aansluitschema.
Komt van die handige overzicht van alle normpluggen.
http://www.floodland.nl/aim/info_nem_connectoren_1.htm
