Vandaag om 01:39:52
Vandaag om 00:16:33
Vandaag om 00:01:21
Vandaag om 00:01:00
07 February 2026, 23:47:27
07 February 2026, 22:53:23
07 February 2026, 22:20:05
07 February 2026, 22:03:50
07 February 2026, 21:51:08
07 February 2026, 21:50:15
07 February 2026, 21:31:18
Vitrineplankje door Jelmer
07 February 2026, 21:21:53
07 February 2026, 21:17:37
07 February 2026, 20:59:33
07 February 2026, 20:48:57
07 February 2026, 20:38:12
07 February 2026, 20:21:00
07 February 2026, 20:19:57
07 February 2026, 20:15:15
07 February 2026, 19:27:50
07 February 2026, 19:09:57
07 February 2026, 19:08:14
07 February 2026, 19:03:21
07 February 2026, 18:59:16
Albula 2. 0m door maartenvdb
07 February 2026, 18:49:04
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Vroeger
07 February 2026, 18:31:05
07 February 2026, 18:21:00
07 February 2026, 17:06:06
07 February 2026, 16:48:57
07 February 2026, 15:21:59
Auteur Topic: Ombouw Br 44-1166 naar Br 44-012  (gelezen 14358 keer)
Re: Ombouw Br 44-1166 naar Br 44-012
« Reactie #15 Gepost op: 04 February 2018, 18:00:10 »
Vanmiddag de ketel iets meer aangekleed.
Zo zijn er diverse was luiken geplaatst, ook de aansluitingen voor de zandval pijpen zitten op hun plaats.
De over druk ventielen liggen nu ook op de ketel, de dynamo zit er op en de afname kraan zit op de
voorste dom.
Br 44-012 by Edward Borgers, on Flickr
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
« Reactie #16 Gepost op: 05 February 2018, 18:38:12 »
Het is nu zaak om de vuurkist aan te brengen met de as la.
Deze is gemaakt van 0.5 mm dik kunststof, natuurlijk dienen er ook nu nog was luiken en diverse
snuisterijen aan gebracht te worden.
Zo komen we toch weer iedere dag een stukje verder bij het eind resultaat. ;)
Kees.
  • Aachenau West
« Reactie #17 Gepost op: 05 February 2018, 18:54:31 »
Knap werk Kees!
Groet, Bas
apenkop
  • Ouder worden is verplicht Wijzer worden optioneel
« Reactie #18 Gepost op: 05 February 2018, 19:20:39 »
Mooi zo die vuurkist zo mooi erin gezet (y) Heb je die eerst in elkaar gezet en als geheel geplaatst of juist op de plaats in elkaar gefröbelt? Wat ik me dan afvraag is hoe je de maten zo precies in de hoogte kunt berekenen, lijkt me namelijk niet gemakkelijk om de afstand bovenkant flens tot onderkant ketel zo precies te bepalen. Vakwerk!
Het is niet dat ik Rini heet dat ik een belhamel ben
« Reactie #19 Gepost op: 08 February 2018, 13:16:59 »
Heren bedankt voor de reactie's.
De afmetingen van de vuurkist heb ik afgekeken van de oude ketel, ook is het zo dat de vuurkist aan de
bovenzijde halverwege de ketel zit.
De ronding aan de voorzijde van de vuurkist teken ik af aan de hand van het eindstuk van de ketel.
Later meer. ;)
Kees.
apenkop
« Reactie #20 Gepost op: 08 February 2018, 13:21:11 »
Duidelijk en eigenlijk zo eenvoudig als je er maar aan denkt. Blijf dit mooie modelbouw vinden
« Reactie #21 Gepost op: 08 February 2018, 16:57:27 »
Aan de voorzijde van de ketel ontbreken nog de 2 uitstroom buizen welke naar de schoorsteen gaan.
Natuurlijk mogen de regel stangen aan de linkerzijde van de ketel niet ontbreken.
Voordat dit soort leidingwerk geplaatst word, zit ik meestal eerst een 15 min naar oude foto's te kijken.
Het is zaak om het leiding / regelstang werk wat het meest tegen de ketel aan zit het eerst te plaatsen, dit
omdat het later steeds moeilijker word achter het leiding werk nog een leiding te trekken. ;)
Later meer,
Kees.
« Reactie #22 Gepost op: 09 February 2018, 10:07:29 »
Nadat de ketel toch weer is voorzien van een dunne laklaag, is het nu weer tijd om wat leiding werk te trekken.
Zo is er vanaf het ventielenblok links op de ketel het een en ander bij gekomen.
De dynamo en de pomp in de linker omloop plaat zijn aangesloten.
Ook is het zo dat hoe kleiner de leiding, hoe lastiger het is om deze te plaatsen.
Op deze foto is de lamp onder de ketel ook nog zichtbaar, natuurlijk word deze ook nog weg gewerkt.
Wat ook nog een voordeel is van zo een ketel wissel is dat je alles kunt aanpassen.
Zo is de binnen diameter van de ketel 20 mm, laat ESU nu precies zo een maat speaker maken.
Door deze recht op in de ketel te plaatsen neemt deze niet veel ruimte in en kun je de gehele ketel
als klankkast gebruiken. (y)
Later meer,
Kees.
« Reactie #23 Gepost op: 09 February 2018, 16:19:28 »
Aan de rechterzijde van de ketel zijn er ook al ontwikkelingen.
Zo zijn de smeerleidingen van de locomotief er op gezet.
Dit is gewoon een lang stuk plak kunststof, je snijd er lange reepjes van met een minimale breedte.
Het laatste stuk laat je intact, dan niet geheel doorsnijden tot het eind.
Nu plak je de leidingen op de ketel en knip de de uiteinden er af.
Hierna plaats je nog een paar dwars stukjes die imiteren dat deze de leidingen op zijn plaats houd.
De leidingen hoeft niet helemaal strak langs de ketel te zitten, door het uitzetten en krimpen van de ketel
gaat deze op den duur vanzelf hangen.
Ook de naad van de vuurkist is weg gewerkt door er een klinknagel stripje overheen te zetten.
Later meer,
Kees.
« Laatst bewerkt op: 14 February 2018, 11:45:55 door puntenglijder »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #24 Gepost op: 09 February 2018, 17:47:30 »
eeuuuhhhh je bedoelt de smeerleidingen? (elektra hangt onderlangs de omloop, met van die verdeelkastjes. Bij sommige duitse locs zijn die geel, in polen vaak rood/wit)
« Reactie #25 Gepost op: 09 February 2018, 18:02:02 »
Floris.
Je hebt gelijk, ik heb me vergist. ::)
Kees.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #26 Gepost op: 09 February 2018, 18:22:07 »
Lekker bezig Kees!
Van welk merk zijn die klinknagelstrips?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #27 Gepost op: 09 February 2018, 20:44:47 »
Die koop ik bij Piet Peetoom op de beurs in Houten.
Kees.
    • Obdam in h0
« Reactie #28 Gepost op: 09 February 2018, 20:45:46 »
Dank je Kees.
Obdam
« Reactie #29 Gepost op: 10 February 2018, 10:53:19 »
Hallo Eric.
Het is van Scale link, de SLF016.
Hopelijk maakt dit het zoeken wat makkelijker. ;)
Hier toch nog een paar originele foto's.
Haar kleinere zusje de 44 011 in Nurnberg.
Br 44-011 Nurnberg by Kees Borgers, on Flickr
En hier de 44 012 met een meet trein.
Br 44-012 mit mess zug by Kees Borgers, on Flickr
Met dank aan de Eisenbahn stiftung.
De rechterzijde van de ketel heeft ondertussen ook wat leiding werk gekregen.
Br 44-012 by Kees Borgers, on Flickr
Ook de voor verwarmer is inmiddels aangesloten.
Kees.
