om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
om 21:07:49
om 20:57:12
om 20:55:14
WesleyMunnik
om 20:52:57
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
EifelBurgenBahn
om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer'
om 18:21:56
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 16:10:54
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Alles over de NS DE2
Rik
om 07:59:58
Kurk-Rubber of Kurk?
HeVe01
12 May 2026, 22:47:24
Baanplan NL-BRD-DDR
Cegielski
12 May 2026, 21:56:51
Materieelbespreking
Materieelbespreking overige merken
Exact-train D-Treinrijtuigen type 1932 (ABd 7521-7555)
Topic: Exact-train D-Treinrijtuigen type 1932 (ABd 7521-7555) (gelezen 136255 keer)
Bestuur
Re: Exact-train D-Treinrijtuigen type 1932 (ABd 7521-7555)
Reactie #705 Gepost op:
29 August 2018, 13:49:31 »
Waar zie je dat dan?
Modellbahnwagen
Reactie #706 Gepost op:
29 August 2018, 17:02:54 »
Dank voor de complimenten
Martijn, de indeling van de nieuwe B is hetzelfde als die van de eerste lichting, alleen de kleur is veranderd naar, toevallig, identiek bruin aan Revell 381. Staat een stuk rustiger. En Rob, van sommige dubbele bankjes is er maar één enkele bank bruikbaar, door de nokken van het Roco onderstel zijn sommige banken ingekort. Ook de enkele banken tegen de wc's zijn lastig, hebben een te dikke achterwand. Geprobeerd die te verdunnen op een schuurband maar het begon te smelten.
In totaal heb ik 1,4 Roco interieur nodig gehad.
De coupé zijde van de zijwand na het verven. Hierna is al het zichtbare lijstwerk gevernist met een fijn penseeltje, de tussenliggende vlakken dus niet. Bij sommige lichtinval in het rijtuig valt die vernis soms ineens op, wat dan doet denken aan gelakt hout. Is best een leuk effect en heb ik al bij meer rijtuigen gedaan. Fotograferen van dat glanseffect is wat lastiger.
Nadat alles droog was is alles weer opgebouwd, de tafeltjes zijn zijdemat zwart gemaakt zodat ze niet al te zichtbaar aanwezig zijn, de randen ervan zilver uit een vilt(verf)stift.
Geprobeerd de ronde verwarmingsschakelaars te camoufleren met bruine verf, dat is niet goed gelukt, ze vallen nog net zo op als toen ze zwart waren. Doordat de nieuwe banken verlijmd zijn kunnen de coupé tussenwanden nu niet meer los, anders had ik de schakelaars alsnog weggehannest.
Kristal klear als glas in het raampje van de klapdeur van de zijgang. Grotere ramen kun je er helaas niet mee verglazen of je moet jampotglazen willen...
De eindcoupé met gehalveerde roco bank als 2 zitsbank en daarnaast de apparatuurkast gemaakt van dun karton.
Één zijde van het rijtuig wordt voorzien van een uitgetrokken vouwbalg. Dit bereik je door het ondersteunen van de bestaande balg met een styreenstripje van 1,5 mm dik. Boven en onder de kopwanddeur word dit stripje ingelijmd en bruin geschilderd (kleur bruin moet de vouwbalg benaderen, stripje op de foto is dus hartstikke fout...en is inmiddels vervangen door een smaller stripje en RECHT ingelijmd
Het stripje onder moet zwart worden.
Achter de framegaten een stukje dun styreen (ook vouwbalgbruin) zodat het lijkt of de balg hierachter doorloopt.
Omdat je het in gekoppelde toestand toch niet ziet moest natuurlijk ook het draaihekje geopend worden en de overgangsplaat neergelaten worden, bij het hekje knip je het verbindingsstripje los en vouwt de geëtste messing insteek pootjes (voorzichtig!) 90 graden terug. Het gedeelte waar geknipt en gevijld is nog wegwerken met zijdemat zwart.
De overgangsplaat laat je zakken door deze voorzichtig af te breken en in horizontale toestand vast te lijmen, het onderste styreenstripje voor de balg dient ook om de plaat te ondersteunen.
Eindelijk een dichte overgang....
Ben al met al best tevreden met het resultaat al heb ik wel de vloerkleur ongemoeid gelaten, daar ik vooralsnog geen problemen heb met die kleur. Dit rijtuig is ook leuk als versterking voor een stammetje turkooise plan D rijtuigen, qua zitcomfort zal de reiziger weinig verschil merken.
Op pagina 34 van dit draadje staat uitvoerig omschreven hoe je de ingetrokken vouwbalg maakt.
De sluitseinborden zijn van Artitec.
Groeten, Richard
Richard
Modellbahnwagen
Reactie #707 Gepost op:
29 August 2018, 20:07:27 »
In dit draadje wordt overigens al een paar keer gevraagd naar de aangekondigde binnenverlichting. Het rijtuig is niet voor niks al voorbereid zoals een ieder kan zien. Graag een beetje feedback wat de status daarvan is.....
Richard
AB 7216
Reactie #708 Gepost op:
29 August 2018, 22:28:57 »
Je zou de grote vakken van de fotolijsten boven de banken aan een zijde nog kunnen voorzien van een spiegel (zilver), en aan de andere zijde een gele plaat. Hier stonden het aantal zitplaatsen, en het roken of het verboden te roken op vermeld.
De bagagerekken zijn nu bijna roze, in werkelijkheid hadden deze origineel dezelfde kleur als het omliggende hout.
Bij de eerste klasse rijtuigen zijn de bagagerekken gebruineerd, en in de tweede klasse gepolijst.
NS heeft in of na de oorlogsjaren bij alle AB rijtuigen de bagagerekken, deursloten en raamframes verchroomd.
Bij de AB 7544 in Eext is dat nog goed te zien.
Groeten Arjen
Laatst bewerkt op: 29 August 2018, 22:35:54 door AB 7216
piet keppel
groentewagon
Reactie #709 Gepost op:
29 August 2018, 23:50:22 »
hallo
verlichting hopen we in september/begin oktober te kunnen leveren
afz piet keppel
Modellbahnwagen
Reactie #710 Gepost op:
30 August 2018, 17:46:04 »
Goeie tip van de gele platen, ik ken ze uit het ovalenramen rijtuig van de SGB, wist alleen niet dat de AB 7521 serie die ook hadden. Het verchromen van de bagagerekken is een leuk idee wat ik misschien toch ga toepassen....dat je er weinig van ziet met de kap erop is van weinig belang voor mij, het is dat je weet dàt het er is.
Heb ook de tijdperk II versie van het rijtuig, daar kan ik de bagagerekken dus bruin schilderen in de 1e klas en gepolijst in de 2e, is bronskleur van Model-Master goed om dat "gepolijste" mee na te bootsen?
"hallo
afz piet keppel"
Bedankt voor de reactie
daar wordt de fanclub nu blij van....
Richard
AB 7216
Reactie #711 Gepost op:
30 August 2018, 18:36:52 »
Ik heb geen idee welke kleur er in de buurt komt, even proberen op een teststukje zou ik zeggen.
Nog even het bestek erbij gehaald voor de juiste omschrijving:
De bagagerekken in de eerste klas waren hard getrokken, geweven messingdraad met gepolijst gebruineerde bronzen consoles en omkleede pijpen, in de tweede klasse hard getrokken, geweven messingdraad met gemoffelde of gepolijste bronzen consoles en gemoffelde pijpen.
Op de site van het HUA zijn diverse interieurfoto's te zien van deze rijtuigen, daar is echter geen verschil te zien in de kleur tussen de netten, consoles en pijpen.
De tafeltjes in de coupe heb je mooi zwart gehouden, deze waren van Philitte, oftewel bakeliet van Philips.
Groeten Arjen
Modellbahnwagen
Reactie #712 Gepost op:
30 August 2018, 22:42:39 »
Mooie info, dank! Voor mijn AB 7531 (tijdperk II) gebruik ik dan bruin, in een donkere en glanzende (?) tint om het gebruineerde brons te imiteren, en brons voor de bagagerekken in de 2e klasse.
Als ik naar de foto (van HUA) van de zijgang kijk dan lijkt de bekleding tussen het lijstwerk op grijs of zwart, zou dit zwart fibre kunnen zijn? In de coupé's zal de wandbekleding aan de onderzijde in de kleur van de bankbekleding zijn. Het blauw van Exact-train lijkt me hier vreemd.
Richard
AB 7216
Reactie #713 Gepost op:
31 August 2018, 08:00:15 »
In de coupe's was trijp gebruikt op de wanden tot de zelfde hoogte als de bank. De onderzijde van de wanden in de gang waren bekleed met Diamond of vulcan fibre, dit was volgens ons zwart materiaal.
De bovenzijde was bekleed met reseda kleurig vertikaal gestreept pegamoid, dit zou zacht groen zijn geweest, ik kom echter in de kleurstalen alleen licht geel tegen.
Sommige zaken blijven voor altijd een raadsel.....
Groeten Arjen
Tomasso
Reactie #714 Gepost op:
13 July 2020, 12:13:15 »
Ik zit dit topic nog even terug te lezen. Ik heb 2 rijtuigen uit de eerste serie met te lange koppelbomen. Nu las ik dat er kortere zijn nageleverd door Exact Train. Weet iemand of die dingen nog ergens te krijgen zijn?
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
Andries
Reactie #715 Gepost op:
13 July 2020, 20:31:37 »
Ik heb ze nageleverd gekregen van MTE. Ik heb ze ook gekregen van Hans Keppel: Exact-train.
Andries
sander1985
Team Mitropa *
Reactie #716 Gepost op:
14 July 2020, 09:27:20 »
Goed om te weten, ik moet ook nog de kortere hebben!
Bouw: OHMB - Krommeveer
Materieelbespreking
