Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
om 09:57:29
hette
om 09:49:26
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:36:38
om 09:35:38
om 09:22:55
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Erwin 054
om 07:17:07
Ronald A.
om 06:18:24
Pukkie
om 04:33:24
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail
14 January 2026, 23:03:56
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
mamory
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
Maartenw
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
Frans loodsje et cetera
Noordernet
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
Elektronica en analoog
Welk type auto(gloei)lamp voor kortsluitbeveiliging ?
Topic: Welk type auto(gloei)lamp voor kortsluitbeveiliging ? (gelezen 2775 keer)
Peter Kleton
08 January 2018, 10:36:16 »
Goedemorgen ,
Ik had tot voor kort een gewone 12V 10 Watt gloeilamp voor beveiliging tegen kortsluiting in de rijvoeding van mijn schaal 0 treinen.
Helaas is hij nu ,na vele jaren , defect geraakt.
Wat voor type autolamp kan ik als vervanger kopen ?
Geen ledlamp natuurlijk, daar heb ik niets aan !
Ik ben helemaal niet thuis in de auto- en garage wereld ,dus weet mss iemand hier een type/merk te noemen ?
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
72sonett
Team encyclopedie
Re: Welk type auto(gloei)lamp voor kortsluitbeveiliging ?
08 January 2018, 10:43:31 »
Dezelfde... of anders 21 W, b.v. voor richtingaanwijzer/ acheruitrij /mistlicht of remlicht (maar dan geen 5/21 W duplo). Inderdaad wel een ouderwetse gloeilamp, geen led.
Merk maakt niet uit, er zit vast nog wel één in je reservesetje in de auto...
Laatst bewerkt op: 08 January 2018, 10:49:27 door 72sonett
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Online
NS tijdperk II(c)/III
08 January 2018, 10:45:02 »
12V/10W is zover ik weet nog steeds een gangbare (achterlicht)lamp en nog gewoon verkrijgbaar.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
08 January 2018, 10:47:40 »
10W lijkt me een beetje weinig. Die brandt al volop bij 0,8A. Ik denk ook dat je met 21W beter af bent. Hangt er ook vanaf welke voeding je hebt.
HansQ
Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
08 January 2018, 10:52:36 »
https://nl.aliexpress.com/item/FEELDO-10-stks-1156-S25-12V21W-BAU15S-Auto-Clear-Glas-Lamp-Turn-Tail-Bulb-Auto-Indicator/32844764184.html
HansQ, RailClub Utrecht
Peter Kleton
08 January 2018, 10:56:19 »
Hoi Klaas en de anderen ,
De spanning is max 14 V, en de voeding kan/mag ca 3A leveren, dan zou 36 W ook mooi zijn ,als dat bestaat.
N B ik heb geen auto, laat staan een reserve setje.
Peter
NS 1924-heden.
72sonett
Team encyclopedie
08 January 2018, 11:07:08 »
10 W buislampje is doorgaans voor binnenverlichting, 36 W is niet gangbaar, dan kom je bij 55/60 W voor dim/grootlicht.
El Carrilet
MH
08 January 2018, 12:00:41 »
Peter, als je nog eens in de stad komt kan je eens bij de Action kijken wat ze aan autolampen hebben. En anders stap je een garage binnen.
lokmuis
08 January 2018, 12:21:56 »
12 volt/21 watt
gr Frits
n spoor
ErikW
08 January 2018, 13:13:35 »
Kun je niet beter een goede kortsluitbeveiliging (bv automatische zekering) gebruiken? Bij een te hoge stroom zal de lamp alleen maar doorbranden, of er loopt een te hoge stroom op je baan. Een lamp is eigenlijk een gewone weerstand die je in serie zet.
08 January 2018, 13:19:59 »
De lamp zal niet doorbranden. De voeding is 14V, daar moet een autolamp tegen kunnen.
Een lamp is geen gewone weerstand, de weerstand wordt groter als er meer stroom door loopt waardoor de lamp warmer wordt. Daardoor begrenst hij de stroom op zijn eigen nominale waarde. Bij een lamp van 12V, 21W is dat ongeveer 2A.
Peter Kleton
08 January 2018, 14:13:35 »
Dag Klaas ,
Morgen kom ik langs een benzine station ,ik zal daar eens kijken. Remlichten lijken wel geschikt.
En Action winkels hebben we hier ook.
Peter
Laatst bewerkt op: 08 January 2018, 14:15:33 door Peter Kleton
NS 1924-heden.
Menno
08 January 2018, 14:42:08 »
Citaat van: ErikW op 08 January 2018, 13:13:35
De meeste automatische zekeringen die ik voor laagspanning ken, zijn veel en veel te traag. Ik heb ooit met geloof ik een 8 Ampère exemplaar getest door deze bruut op een 10 Ampère voeding aan te sluiten: de kortsluitstroom die ik kortstondig mat met een multimeter, bedroeg zo'n 16 Ampère en liet de voeding bijna over tafel lopen. Na 15 seconden heb ik de test afgebroken: de zekering was, zelfs met 100% overstroom nog altijd niet uit na die 15 seconden.
08 January 2018, 14:52:38 »
Met de waarde van automatische zekeringen moet je altijd opletten. Je kan niet verwachten dat een zekering van 8A er uit gaat bij een stroom van 8,01A. Zo'n zekering moet er bij 50% overstroom gewoon in blijven, en als de stroom nog hoger wordt kan het nog een hele tijd duren voor hij er echt uit gaat.
Dus als je wil bewaken op 10A dan moet je een zekering van 5 of 6A nemen.
Het mooiste is een elektronische stroombewaking met een gedefinieerde uitschakelwaarde en een vertraging van b.v. 0,5 seconde. Dat laatste om te voorkomen dat hij er bij elke inschakelpuls uit vliegt.
72sonett
Team encyclopedie
08 January 2018, 15:47:46 »
Het mooiste is een zekering in een zekeringhouder met parallel daaroverheen een autolamp. Bij kortsluiting brandt de zekering door en dan gaat de lamp aan, dan kun je ook nog een oranje of rode lamp gebruiken, voor het dramatische effect.
El Carrilet
MH
