Vandaag om 10:04:05
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 09:50:10
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:24:21
Vandaag om 09:22:20
Hoe gaat het met Heris? door cor_b
Vandaag om 09:19:55
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:00:21
Vandaag om 08:55:05
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Eric B
Vandaag om 08:34:43
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 07:57:53
Camp 3 door Lucien
Vandaag om 07:19:13
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Kees-Jan
Vandaag om 06:32:00
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Auteur Topic: Piko en Peco rails, vragen over hoogte en verbinders  (gelezen 2244 keer)
dito
« Gepost op: 05 January 2018, 15:45:46 »
Hallo medespoorders.
Vooreerst een gelukkig nieuwjaar 2018.
Ik gebruik de piko rails.Ik heb nog een aantal peco rails,maar weet niet meer of het
code 100 of 75 is.
Het is mijn bedoeling om raillassen te gebruiken,maar ik weet niet meer welke code ze zijn.
Hoe kan ik dit achterhalen
Groeten
Herman
« Laatst bewerkt op: 06 January 2018, 17:24:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: peco rails
« Reactie #1 Gepost op: 05 January 2018, 15:50:19 »
Door te meten. De spoorstaafhoogte bij code 100 is 2,54 mm, bij code 75 is het 1,9 mm.
dito
Re: peco rails
« Reactie #2 Gepost op: 05 January 2018, 17:38:07 »
Dank Klaas
Zou dit veel uitmaken voor de raillassen?
Herman
« Laatst bewerkt op: 05 January 2018, 17:40:45 door dito »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: peco rails
« Reactie #3 Gepost op: 05 January 2018, 18:06:11 »
Ja. de 75 lassen krijg je niet over de 100. Andersom wel maar dat zou ik niet doen, ze zitten dan te los. Bij peco speelt ook dat de voet van de staaf anders is als bij de rest, dus gewoon de Peco lasjes gebruiken. Geloof me, ik praat uit ervaring ;)
Wisselwachter
Re: peco rails
« Reactie #4 Gepost op: 05 January 2018, 19:18:41 »
Ik ben een beetje confuus.
Gaat het nu over Peco-rail(-asje) of Piko-rail(-asjes). Is, denk ik, een wereld van verschil, ofschoon je ze gewoon door mekaar kunt gebruiken mits het code 100 is. Heb ik op mijn baan n.l. ook gedaan.
Re: peco rails
« Reactie #5 Gepost op: 05 January 2018, 19:28:33 »
De titel zegt Peco rails en de topicstarter zegt:
code 100 of 75 is.
Dan heeft hij het over.... Peco rails? ;D ;)
TEE-RAM
Re: peco rails
« Reactie #6 Gepost op: 05 January 2018, 21:34:48 »
Ik begrijp dat hij die wilt combineren met Piko rails en dat hij op zoek is naar raillassen die hij voor deze combinatie nodig heeft.
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: peco rails
« Reactie #7 Gepost op: 05 January 2018, 21:41:53 »
Ik knoop ze ook aan elkaar. Gebruik hiervoor een een setje merkloze raillasjes code 100. Geen enkel probleem. De lasjes van Peco zelf voldoen ook goed. Maar de Piko lasjes passen niet goed op de Peco rails.
Gr, Hans
Re: peco rails
« Reactie #8 Gepost op: 05 January 2018, 21:42:57 »
De oorspronkelijke vraag lijkt me vrij duidelijk. Hij wil weten of zijn Peco rails code 100 of code 75 zijn. Ik kan het zien zonder te meten, maar niet iedereen is daar toe in staat. Dus bij twijfel er even een schuifmaat bij houden, of desnoods een liniaal. Maar wat het nu is, dat hebben we nog niet gehoord.
En die raillassen, dat is het volgende probleem. Waar moeten die tussen komen? Je hebt trouwens helemaal geen raillassen nodig, ik doe het al jaren zonder.
dito
Re: peco rails
« Reactie #9 Gepost op: 06 January 2018, 16:16:50 »
Hallo
Ik wil hierbij enige uitleg geven over mijn vraag.
De oplossing van mijn vraag is gegeven door
1) door Klaas
   spoorstaaf hoogte van peco rails met code 100 en 75
2) door Ronald over de raillassen te gebruiken bij codes 100 en 75
   Dit is enkel voor peco rails.
Een vraag aan Klaas.
Je zegt dat je geen lassen gebruikt.Ik heb ooit eens in een topic gelezen dat de rails vastgezet werden
met vijsjes en lijmen,waarbij na opdrogen van de lijm de vijsjes kunnen weggedaan worden.
Ik denk dat dit topic van Klaas kwam.
Herman
Re: peco rails
« Reactie #10 Gepost op: 06 January 2018, 16:43:57 »
De methode met vijsjes (schroeven) heb ik nooit gebruikt. Ik lijm de rails altijd direct met houtlijm of boekbinderslijm op de ondergrond. Er is dan nog een kwartier de tijd om te schuiven totdat de rails op de gewenste plek liggen.
Wil uit ZO drenthe
Re: Piko en Peco rails, vragen over hoogte en verbinders
« Reactie #11 Gepost op: 07 January 2018, 10:30:54 »
Hallo Dito,
Je kan de rails van Piko met rails van andere merken verbinden, maar alleen met speciale raillasjes.
De rails van Piko is aan de onderzijde van de railstaven minder breed als die van Peco en alle andere merken.
Zie hier op de website van Piko:
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=9120
Deze zijn voor de verbinding van Piko rails met code 100 rails.
en deze:
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=9135
zijn voor het verbinden van Piko rails met code 83 rails.
Ze zijn rechtstreeks op de webshop van Piko te bestellen via de linken.
De beste wensen voor 2018.
Wil
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 07 January 2018, 10:57:39 »
Of je pakt gewoon de 'te wijde' Peco-raiverbinders en soldeert ze vast aan de Piko-rail.
Reinier
