NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:24:00
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Raad gevraagd: wat doe ik verkeerd? (front/sluitverlichting bij digitalisering)
Topic: Raad gevraagd: wat doe ik verkeerd? (front/sluitverlichting bij digitalisering) (gelezen 2383 keer)
Juroen
29 December 2017, 16:42:27 »
Tijdens de ombouw van een lokje (H0) krijg ik de front- en sluitverlichting niet goed.
Mijn Fleischmann lok anna (4000) heb ik enige tijd geleden geschikt gemaakt voor digitaal bedrijf. Er zit een Uhlenbrock 73400 in (zo een met zes draden).
Zie:
http://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkte/decoder/I4B051DB-001.htm!ArcEntryInfo=0004.13.I4B051DB
Lok rijdt digitaal prima. Ik wilde er nu front en sluitseinen inbouwen. Niet omdat 't moet, maar om wat ervaring op te doen voordat ik dit met een (waardevoller) sikje ga doen.
Ik bedien een en ander met een multimaus.
Situatie
Ik heb in de kap twee LED-frontseinen en twee LED-sluitseinen gezet.
De twee witte staan parrallel en hebben een 1k weerstand in serie
De twee rode staan parrallel en hebben twee maal een 1k weerstand in serie.
Als dit op de gelijkstroom uitgang van een analoge trafo aansluit branden ze alle vier mooi als ik de knop de ene kant op draai.
Als ik de knop de andere kant op draai branden ze niet. Dat lijkt me prima.
Sluit ik de LED's provisorisch aan op de witte en de zwarte draad van de decoder dan:
- branden ze alle vier alleen als de motor draait.
- ze branden dan niet mooi continu maar de lichtintensiteit varieert; lijkt afhankelijk van de motorsnelheid.
Het maakt niet uit of
- ik op de multimaus de verlichting aan of uit zet.
- of ik vooruit of achteruit rijdt.
Foto's:
1) frontseinen aan op analoge trafo
2) sluitseinen aan op analoge trafo
Ik heb de LED's nog niet definitief vastgezet; vandaar dat ze er wat uithangen.
3) totaalplaatje:
de zwarte draad van de decoder is via de rail en het snoertje met de krokoduillenklemmen met de LED's verbonden
met een klemmetje is de witte draad van de decoder verbonden met de andere kant van de LED's
4) decoder met losse witte en losse gele draad
5) provisorische aansluiting witte draad van de decoder.
Kortom,
Waar zit de fout / wat doe ik fout?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Groet, Juroen
Laatst bewerkt op: 29 December 2017, 16:49:25 door Reinout van Rees. Reden: Titel explicieter gemaakt
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87320.msg3222024227;topicseen#msg3222024227
Re: Raad gevraagd: wat doe ik verkeerd? (front/sluitverlichting bij digitalisering)
29 December 2017, 17:34:52 »
Je weet dat de railaansluiting zo positief is en dus aan de anodekant van de leds moeten worden aangesloten?
Mooi ingebouwd die leds.
Juroen
29 December 2017, 18:04:45 »
Henk,
Dankjewel!
Ik heb het meteen getest met de draden omgewisseld. Nu reageert hij prima op de functietoets voor de verlichting.
Nu dacht ik nog wel zo goed te hebben gelezen hoe dit moest; dus niet.
Ik houd jullie op de hoogte van mijn vorderingen.
Groet, Juroen.
Mijn draadje:
jerrytrein
29 December 2017, 18:21:20 »
Volgens mij maak je een fout
De zwarte is rail naar decoder
De blauwe is voor verlichting /andere
Menno
29 December 2017, 18:42:16 »
Nee, de zwarte draad kan gebruikt worden als gemeenschappelijke functie-draad als een blauwe draad ontbreekt (of niet doorgevoerd kan worden omdat een elektrische koppeling bijvoorbeeld te weinig aansluitingen hefet)
Ik zou hier goed overheen gekeken kunnen hebben
Ik gebruik de zwarte draad eigenlijk nooit als gemeenschappelijke functiedraad en gebruik altijd een blauwe draad.
jerrytrein
29 December 2017, 19:14:43 »
En als je de loc omkeerd op de rails
Werkt het dan nog steeds
29 December 2017, 20:39:19 »
Ja, dan werkt het ook. Bij veel modellen die af fabriek een nem651 plug hebben, is het ook zo geschakeld. Het vermogen is op deze manier gehalveerd, maar dat scheelt meestal weer dimmen.
Timo
Team encyclopedie
30 December 2017, 09:32:51 »
Uitzondering is als de loc analoog gebruikt wordt. Dan zal in één richting het licht niet werken.
Zelf maak ik ook liever even een blauwe draad met twee diodes dan de railspanning te gebruiken. Werkt het analoog ook en vind dat je soms nog aardig het verschil in symmetrie kunt zien in de lichtintensiteit.
Timo
