Zoeken in het Utrechts archief door Pauldg
Vandaag om 19:32:28
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 19:29:39
Vandaag om 19:29:06
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 19:26:30
Ineens geen sound meer door Robert vh Prutsert
Vandaag om 19:23:27
Fleischmania Nostalgia door Eric v C
Vandaag om 19:12:25
Vandaag om 19:01:28
Vandaag om 18:57:32
Vandaag om 18:50:41
koppeling vervangen Minitrix wagon door VictorPM
Vandaag om 18:49:54
Vandaag om 18:46:05
Vandaag om 17:45:51
Vandaag om 17:43:18
Vandaag om 17:39:31
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Duikeend
Vandaag om 17:37:44
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door einte
Vandaag om 17:05:21
Beekdaelen in H0 door einte
Vandaag om 17:03:46
Vandaag om 17:03:30
Vandaag om 16:56:31
Geïsoleerd motorschild. door Ronald69
Vandaag om 16:51:29
Vandaag om 16:39:26
Rondom Charlois door tothebeach
Vandaag om 16:30:27
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:26:21
Vandaag om 16:25:41
Yamorc 7001 dood door Niels64
Vandaag om 15:48:18
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 15:17:56
Vandaag om 14:22:30
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door BillWisselWizard
Vandaag om 13:14:42
Vandaag om 12:33:43
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
Auteur Topic: Spanningstabilisator aan/uit d.m.v. fototransistor  (gelezen 2610 keer)
MRdirect
  • Marco Roede
« Gepost op: 20 December 2017, 13:55:07 »
Op mijn baan voed ik (een deel) van de verlichting dmv een 7810 spanningsstabilisator. De 7810 ivm met 12 volt ledstrips.
Als het buiten donker wordt zou ik deze graag automatisch aan willen zetten. Om hiervoor een apparte voedings-bus aan te leggen wil ik niet.
Heeft iemand een schema hoe ik de 7810 “aan / uit” kan zetten dmv een LDR of foto transistor?
Marco
« Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 23:07:22 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
MRdirect
  • Marco Roede
Re: Spanningstabilisator aan / uit dmv foto transistor
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2017, 18:38:54 »
Hallo Klaas,
Zo’n schema daar heb ik er ook vele van gevonden maar deze beantwoorden niet mijn vraag.
“Heeft iemand een schema hoe ik de 7810 “aan / uit” kan zetten dmv een LDR of foto transistor?”
Marco
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2017, 18:54:49 »
Je schakelt de 7810 ook niet aan/uit. Met een schemerschakeling schakel je de spanning van die 7810 op de ledstrip aan/uit.  Dat kan rechtstreeks, dwz parallel aan (of in plaats van) de led+weerstand in het schema, of indirect via een relais.
Met een relais kun je nog kiezen of je de ledstrip aan de + schakelt (zoals getekend) of naar gnd.
Hoeveel stroom trekt die ledstrip? Een BC547 kan 100 mA schakelen, de 7810 kan 1 A leveren.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2017, 11:43:08 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2017, 20:34:51 »
Direct uit / aan kan niet....
Als je dat wil moet je eens kijken naar bijvoorbeeld LM2596 (link als voorbeeld!)
https://www.martoparts.nl/LM2596
Pin 5 is enable / disable. Daar je foto transistor op aansluiten.
Moet je wel even dat enable signaal pinnetje loshalen en daar de foto diode op aansluiten en hopen dat de spanning genoeg in elkaar zakt voor uit/aan.
Zijn ook versies van die printjes waar enable signaal als losse pinnetjes naar buiten zijn uitgevoerd.
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2017, 22:54:04 »
Voor de efficiëntie zou ik het relais gewoon vóór de 7810 zetten. Laat dat relais maar gewoon de hele regelaar en daarachter hangende last schakelen. Dat is een stuk zuiniger dan de regelaar bij daglicht gewoon aan laten staan en spanning laten verstoken.
En inderdaad, een 7810 heeft geen enable/disable ingang en kun je dus niet direct aan en uit zetten.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Spanningstabilisator aan/uit d.m.v. fototransistor
« Reactie #6 Gepost op: 21 December 2017, 00:21:00 »
Ik begrijp dat die ledstrip juist met die 10 V gevoed moet worden.
Overdag, dus met relais uitgeschakeld en leds uit, loopt er nauwelijks stroom, een paar mA. Die 7810 heeft dan bijna niets te verstoken.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2017, 00:31:00 door 72sonett »
El Carrilet
MH
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #7 Gepost op: 21 December 2017, 09:28:05 »
Bedankt voor jullie suggesties. Naar aanleiding hiervan dacht ik aan het volgende:
Ipv de 7810 een 7805 nemen en in de GND aansluiting een 5 volt zenerdiode dan is de uitgang 10 volt. Als dmv een schemerschakeling de zener wordt “kortgesloten”  staat er nog maar 5 volt op de uitgang.
De leds branden dan niet maar hoe zit het dan met het stroomverbruik?
M.vr.gr. Marco
« Reactie #8 Gepost op: 21 December 2017, 09:32:16 »
Waarom zo ingewikkeld? Wat is er op tegen om de boel gewoon koud af te schakelen?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 21 December 2017, 09:46:07 »
Compleet mee eens, waarom opeens een half bakke spanningsregulatie maken ipv gewoon de boel schakelen met een transistor (of relais)? Gewoon de 7810 en alles erachter als black box zien en schakelen die hap 8)
Timo
Calimero
« Reactie #10 Gepost op: 11 May 2018, 04:55:33 »
M.vr.gr. Marco
Voor een dergelijke aanpak kun je beter een LM317 nemen. Die stel je standaard in m.b.v.
2 weerstanden en als je de weerstand van "adj." naar massa kortsluit blijft er maar 1,25V staan.
Groet, Ronald.
Fritsprt
« Reactie #11 Gepost op: 11 May 2018, 08:03:30 »
Welcome back Ronald!
Groet Frits
Calimero
« Reactie #12 Gepost op: 11 May 2018, 11:44:43 »
Thanks !!
Ik ben nog niet weer echt actief bezig (na lange tijd door privé omstandigheden geen zin)
maar ben me weer voorzichtig aan het inlezen hier en daar , vooral ook mijn eigen topics
zodat ik weer weet welke problemen ik ook al weer had.
Groet, Ronald.
