om 00:17:44
om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
Paulus1201
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
Fleischmann 734124
joespoor
14 February 2026, 23:19:17
Frans Peeters
14 February 2026, 23:15:05
Casmir
14 February 2026, 23:05:45
weslyr
14 February 2026, 23:04:11
eitreb
14 February 2026, 22:55:22
RIVAROSSI set R0005 - Twee Italiaanse stoomlocomotieven.
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
Jeroen Trainz
14 February 2026, 21:30:58
Revier Rheinbrenner (H0)
14 February 2026, 21:29:32
MiHe
14 February 2026, 21:22:51
14 February 2026, 21:21:52
meino
14 February 2026, 21:21:34
Hobojohn
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing
Henk G
14 February 2026, 20:47:09
Contact met de NVBS
14 February 2026, 20:33:30
VAM65
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
Keska
14 February 2026, 18:48:02
guy1846
14 February 2026, 18:38:09
Elektronica en analoog
Extra beveiliging om defecte centrale te voorkomen?
Topic: Extra beveiliging om defecte centrale te voorkomen? (gelezen 1740 keer)
erik2
19 December 2017, 10:49:44 »
Ik heb eindelijk een koffer gemaakt met besturing voor de baan, netjes weggewerkt, maar ik vroeg me af of het niet verstandig was om een extra beveiliging aan te brengen tegen kortsluiting en/of overbelasting. Bijvoorbeeld in de vorm van een metertje/lampjes o.i.d.
Ik ben overigens al te laat, lijkt er namelijk op de m'n IB afgelopen weekend gefrituurd is.
Iemand ervaring mee?
b.v.d.
Erik
Laatst bewerkt op: 19 December 2017, 12:18:32 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk
Timo
Team encyclopedie
Re: Extra beveiliging
19 December 2017, 11:57:59 »
Je zegt niet precies waar je die beveiliging zou willen hebben. maar aangezien je de gefrituurde uitgang van de IB noemt gok ik dus op het railsignaal.
In principe is het niet nodig daar extra beveiliging voor in te bouwen als het al in de booster zit. Helaas is in het verleden (en dat heb jij nu ook meegemaakt) dat de beveiliging van de IB niet zo geweldig is. Een veel toegepaste oplossing was toen om een auto(kop)lamp in serie te zetten. Tijdens normaal rijden is de stroom te klein om de gloeidraad op te warmen maar tijdens sluiting gaat hij branden. Functioneert eigenlijk als PTC. Dit was een mooie en goedkope oplossing. Maar eigenlijk hoort de uitgang van de booster/centrale al beveiligt te zijn (tenzij anders aangegeven) en op andere boosters/centrales is het dus ook niet nodig.
Voor andere spanningen is het altijd goed om een vorm van beveiliging te hebben. Voedingen van modelspoorfabrikanten hebben dit altijd ingebakken. Maar als je andere voedingen gebruikt is het altijd handig dit te controleren en indien nodig een beveiliging toe te voegen. Dit kan zo simpel zijn als een zekering (van de juiste waarde
) of zo complex als complete spanning-/stroom-bewaking. Dat is aan jou.
Timo
Re: Extra beveiliging om defecte centrale te voorkomen?
19 December 2017, 14:24:11 »
Ja, een 12 volt / 21 watt gloeilamp in serie zetten. Moet dus wel een klassieke gloeilamp zijn.
ErikW
19 December 2017, 16:03:34 »
De IB is een kwetsbaar dier (ik spreek uit ervaring
). Je kunt het beste alles op losse boosters voeden, en de IB alleen gebruiken om de boosters aan te sturen. Bijkomend voordeel is dat je signal dan mooi schoon blijft. Zo doe ik het nu ook.
Verder zou ik er een zo licht mogelijke, zo snel mogelijke zekering (0.5A F oid) achter zetten, zo dicht mogelijk achter de uitgang.
Arroyo
19 December 2017, 16:34:48 »
Gebruik al jaren de booster van Edits met de extra beveiligings uitbreiding dikwijls afgeschakeld door kortsluiting maar nog nooit iets ernstig gebeurd.Zeer aan te raden.
Vr.Gr.Jan.
Bert van Gelder
19 December 2017, 20:48:32 »
Is niet echt een antwoord op de vraag...
Gr, Bert
Arroyo
19 December 2017, 21:05:50 »
Laatst bewerkt op: 20 December 2017, 11:22:44 door Arroyo
19 December 2017, 21:24:07 »
Het ging om de beveiliging van een bestaande booster, niet om de vraag of een andere booster beter is.
Op mijn recente baantje heb ik een beveiliging die niet reageert op te hoge stroom, maar op vermindering van de spanning. Dat gaat vaak samen, als de stroom te groot wordt stort de spanning in. Ik weet niet meer uit mijn hoofd hoe ik dat gemaakt heb, maar kan het wel opzoeken.
Peter Kleton
19 December 2017, 21:33:57 »
Ik heb zoiets gemaakt wat Klaas wss bedoelt.
Het is een relais met een kontakt dat de gebruikte stroom kan hebben die beveiligd moet worden ,b.v. 1 Amp.
Dit relais zit in een houd schakeling, en ik moet dus even op een knopje drukken om hem aan te laten trekken. De spanning die op de relais spoel staat gaat naar de gerbruiker. Komt er sluiting ,dan krijgt het relais geen spanning meer en valt af. Dat is het.
Ik denk dat het met een digitale spanning ook moet kunnen ,als je die voor de relaisspoel gelijkricht.
Als het relais niet te vlug moet reageren ,zou je er nog een elko overheen kunnen zetten via een diode ,anders trekt de kortsluiting de elko leeg ,en dat moet niet.
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
Robert E
19 December 2017, 21:39:25 »
Kwa relais afschakel ding op spanning
http://www.bogobit.de/bogobox/
http://www.bogobit.de/bogobox/bogobox.pdf
Rechts onder zie je wat dioden / elcootjes / relais om baanspanning af te schakelen igv sluiting.
Dat is dus afvallende spanning...
Het werkt (en soms niet, zal wel aan setup baan liggen
Mvg
Robert
Laatst bewerkt op: 19 December 2017, 21:41:32 door Robert E
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
