om 20:48:23
om 20:42:18
Martijnstein
om 20:35:26
om 20:35:00
om 20:22:12
om 20:15:01
om 20:06:57
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:54:14
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 17:13:45
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Roco TEE analoog rijden
Topic: Roco TEE analoog rijden (gelezen 4653 keer)
Homer
"Follow your own track"
13 December 2007, 07:53:01 »
Een kennis van mij rijd de TEE analoog waarbij het geluid ook werkt. Alleen kleeft daar toch een bezwaar aan: Ieder keer als de TEE onder spanning komt te staan dan start het het geluid van de motor. Pas als het geluid van de motor op toeren is gaat de TEE rijden. Praktisch gesproken betekent dit dat ieder keer als je analoog de trafo openzet het 30 seconden duurt voordat de TEE gaat rijden. Stoppen? Weer 30 seconden wachten, omkeren? Het zelfde verhaal. Welnu in zijn blokken systeem geeft deze vertraging veel problemen. Ik heb met mijn Mutlimaus het een en ander gepoogd te herprogrammeren om dit probleem te omzeilen (geluidnivo op nul zetten) maar dit werkt niet. Andere mogelijkheden om deze vertraging eruit te halen vind ik niet. Heeft iemand suggesties?
Re: Roco TEE analoog rijden
13 December 2007, 07:59:28 »
Kennelijk kan hij het geluid wel missen.
Er zit een dummyplug in de verpakking. Motorwagen open maken, decoderplug losmaken en de dummyplug plaatsen. Dan heb je een gewoon analoog treinstel.
Wat gebeurt er trouwens als je met f1 het geluid uitzet? Misschien is dat al genoeg.
Laatst bewerkt op: 13 December 2007, 12:42:25 door henk
Homer
13 December 2007, 15:20:00 »
Hoi Henk, het geluid heb ik uitgezet helaas verandert dat niets aan vertraging bij het wegrijden. Ik ben met je eens dat als je de jump plug erin steekt en dus de decoder verwijdert dat je van het probleem af bent. Het is alleen een beetje zonde om dit te doen, dan had je namelijk beter de Trix uitvoering kunnen kopen en het geluid is wel erg leuk..Bedankt!
13 December 2007, 15:25:19 »
Tja, de opstartprocedure hoort nu eenmaal bij dat geluid.
Toch wel vreemd. Digitaal reageert het stel zonder vertraging als het geluid uit staat.
13 December 2007, 15:28:13 »
Dan is het misschien toch een idee om over te stappen naar digitaal rijden?
Online
13 December 2007, 15:39:26 »
Gert, foei toch. Ga jij eens gauw je mond spoelen!
Homer,
misschien is het een optie om de decoder inclusief de geluidstoestand te laten zitten, en de motoraansluitingen om te bedraden van de uitgang van de decoder naar rechtstreeks op de stroomafname.
De motor reageert dan direct op je regelaar, en de geluidselektronica gaat los daarvan zijn eigen gang.
Karst Drenth
13 December 2007, 15:45:13 »
Citaat van: Klaas Zondervan
...en de geluidselektronica gaat los daarvan zijn eigen gang...
dat is nog maar de vraag Klaas...
De feedback van de motorregeling wordt volgens de beschrijvingen gebruikt om diverse soundslots te doorlopen. What if die feedback er niet (meer) is :-|
Grtzz,
Karst
13 December 2007, 15:47:33 »
Het wordt in ieder geval grappig Klaas.
Worden de motoren gestart, terwijl het stel er al lang en breed vandoor is.
13 December 2007, 15:54:52 »
Tsja, dat krijg je nou van die opvoersetjes: gaan die dingen ineens sneller dan het geluid!
Hengelooo 1:160
13 December 2007, 16:48:29 »
Hans Keulen
SIK 1:1
13 December 2007, 18:39:40 »
Als de digitalisten hier Homer nu eens echt antwoord geven
Homer,
Naast het uitzetten van het geluid moet je ook optrek en afremvertraging nog uitzetten (werken ook analoog).
Ik zal vanavond mijn TEE even op een analoog baantje zetten en e.e.a. testen.
Hans
Hans Keulen
SIK 1:1
13 December 2007, 18:55:42 »
Homer, ik heb het even getest (overigens wel een beetje RTFM
CV3 (standaard 12)
CV4 (standaard 8 )
CV13 (standaard 1)
met Lokmaus op 0 zetten.
Daarna gedraagt de TEE zich als een gewone analoge loc.
Eventueel kun je in CV3 en CV4 ook iets lagere waarden programmeren. Blijft er nog iets aan optrek- of afremvertraging over.....
Hans
Laatst bewerkt op: 13 December 2007, 18:58:22 door Hans Keulen
Online
13 December 2007, 21:03:43 »
Hans, wat doet het geluid dan als je de CV's op die manier hebt aangepast?
13 December 2007, 21:11:53 »
De crux is CV13.
Door CV13 op 0 te zetten wordt f1 (het geluid dus) in analoog bedrijf als UIT beschouwd.
Ik vind overigens dat het stel analoog met de dummy plug beter rijdt dan met de decoder.
Hans Keulen
SIK 1:1
13 December 2007, 21:43:37 »
@Klaas,
CV13 bepaalt welke functies ook in analoog bedrijf beschikbaar zijn. Bit 1 daarvan is f1 ofwel het geluid.
Schakel je dat uit dan wordt de hele geluidsfunctie uitgeschakeld, inclusief de beinvloeding daarvan op de rijregling.
@Henk,
Dat is een waarheid als een koe. Want geldt voor iedere lok met een decoder er in. De decoder heeft een flinke spanning nodig (meestal zo'n 5V) voor er analoog uberhaupt iets gebeurd. Voordeel van het laten zitten van de decoder is dat optrek, afremvertraging en maximum snelheid bij de meeste decoders blijven werken.
Hans
