Vandaag om 00:48:08
Aachenau West door Peter J K
21 January 2026, 23:38:54
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
21 January 2026, 23:21:37
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
21 January 2026, 23:17:33
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Hans van de Burgt
21 January 2026, 23:10:35
Raadplaatje door Lars Smelter
21 January 2026, 22:29:21
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
21 January 2026, 21:44:10
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Quinzeedied
21 January 2026, 21:37:25
Trafo Trix 56-5501-00 door grossraumwagen
21 January 2026, 21:31:37
Input op baanontwerp Mefferville door meffer01
21 January 2026, 21:19:16
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Eric B
21 January 2026, 20:10:42
21 January 2026, 19:37:29
19 Toen door dh3201
21 January 2026, 19:35:23
21 January 2026, 19:20:18
21 January 2026, 18:44:36
memling, welke loc? door NS1500
21 January 2026, 17:44:44
21 January 2026, 16:04:04
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
21 January 2026, 15:33:17
21 January 2026, 15:19:28
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
21 January 2026, 15:18:22
21 January 2026, 14:02:31
Zwederbaan door Jelmer
21 January 2026, 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
21 January 2026, 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
21 January 2026, 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
21 January 2026, 10:04:06
21 January 2026, 09:02:36
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
21 January 2026, 08:43:30
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
Auteur Topic: Piko/Gutzold BR 52 2006 met kondenztender  (gelezen 25526 keer)
Rockerbox2
  • Als 'tie rijd zie je d'r nix van.
« Gepost op: 11 December 2017, 20:59:54 »
Mijn interesse voor deze lok begon met een verbouwing van dit type in Miba Speciaal Nr. 61 https://shop.vgbahn.info/miba/shop/spezial+61-_3356.html.
Na twee jaar rondkijken en bieden of Ebay.de had ik afgelopen november prijs. (zie bovenstaande)
Mijn aanpassingen gaan niet zo ver als de verbouwer in het Miba stuk. Zo heeft hij een oude Piko en een nieuwe Gutzold verzaagd en er ook nog voor zo'n 120 € aan Weinert spulletjes tegenaan gegooid en oh ja ook nog een Faulhaber motor. Met als resultaat een schitterende lok. Maar helaas ver buiten mijn budget. Ik moet dus roeien met de lok die ik heb. Met wat kleine aanpassingen is er vast wel wat van te maken.
Als eerste heb ik de motor in de tender vervangen door een Maxxon motor met 5 polig anker, deze is 1 mm breder dan het originele motortje daarvoor moest wel het gewicht worden uitgefreesd.
Rechts boven is nog net het oude motortje te zien
Te breed
Nu niet meer
Chassis ook nog wat verruimt met de Dremel
Nadat ik ook het chassis met de Dremel wat had verruimt paste het Maxxon motortje mooi klem in het chassis. helaas viel er nog weinig te testen omdat een veelvoorkomend euvel van de DDR Piko's het breken van de tandwielen op de aandrijfassen is. Ook bij mijn tender zijn alle vier de tandwielen op de assen gebroken. Gelukkig maakt Gutzold nog vervangings-tandwielen voor DDR productie, gelijk maar besteld dus en een paar antislipbandjes. Zullen deze week wel binnenkomen.
Volgende keer gaan we de wielen en de koppelstangen een kleurtje geven.
Ter Leering ende Vermeack
« Laatst bewerkt op: 12 December 2017, 12:22:14 door Rockerbox2. Reden: type fout »
Ride On
Rino
Rockerbox2
Re: Piko/Gutzold BR 52 2006 met kondenztender
« Reactie #1 Gepost op: 12 December 2017, 15:08:08 »
Zo als belooft nu wat verfwerk, zoals aangekondigd heb ik de wielen en koppelstangen van een kleurtje voorzien.
Zo als jullie zien heb ik assen en de zijkanten van het loopvlak geschilderd met Revell mat No. 36 oftewel RAL 3002
Nog maagdelijk
Detail van de onbehandelde wielen, niet helemaal "skerp"
Ik heb ff aan één kant de aandrijf- en koppel-stangen gemonteerd
Het voorloop wiel mist nog deze is bij Piko wat klein uitgevallen Ø 8,7mm met flens Ø 11,6 mm 9 spaaks. Mijn Flm Br 50 heeft een voorloop wiel met een Ø 9.6 mm flens Ø 12,2 mm. Nu heeft in het eggie een doorsnede van 850 mm delen door 87 geeft voor H0 Ø 9,8 mm.  Met een 10 mm wiel was wat aan de grote kant nu hebben ze bij DAS-Service een 9,6 mm en een flens hoogte van 1,3 mm. Ja AC wielen. Die ga ik is mee laten lopen bij een volgende bestelling. Het wordt dan wel een ''Voll Rad", wat waarschijnlijker is.
Zelf vind ik de schilderbeurt een verbetering, wat vinden jullie ervan?
Ter Leering ende Vermeak
Ride On
Rino
Patrick1975
« Reactie #2 Gepost op: 12 December 2017, 17:46:45 »
Gave lok (y) Benieuwd als het af is.
Succes.
Gr.Patrick
Modellbahnwagen
« Reactie #3 Gepost op: 12 December 2017, 18:17:59 »
Zeker een verbetering met geschilderde wielen, ik zou ook het frame in de zelfde kleur schilderen of eigenlijk alles wat onder de omloop zit in hetzelfde rood zetten, behalve de vuurkist. Weet niet of de kondensleiding ook rood hoort. Verder kunnen de koplampen van achter nog dicht gemaakt worden met een plaatje styreen, de rubber buffers vervangen door mooiere, evt een Revell Kesselrückwand van een 50er in het machinistenhuis plaatsen, elektrische verbinding tussen de stroomafnemers van de eerste koppelassen naar de tender voor een verbeterde stroomafname, kortere koppelstang tussen lok en tender, rood schilderen tenderframe etc.... kortom een complete "Generalreparatur" die geen drol hoeft te kosten. De vervangende motor vind ik een goeie en volle schijfwielen aan de meeloopas lijkt me ook het meest typisch.
Richard
Ps Als de lok toch helemaal uit elkaar ligt kun je het beste vóór het schilderen eerst alle evt bramen en gietvliesjes wegvijlen, ik weet niet hoe jou lok is maar mijn ervaring is dat sommige oude piko's nogal last van bramen en vliezen hebben.
Richard
Modellbahnwagen
« Reactie #4 Gepost op: 12 December 2017, 18:31:17 »
Met de klembeugels voor de draaistellen moet je heeeeel voorzichtig zijn!! De breken gelijk als je ze iets te ver uitbuigt! Heb vroeger wel eens een V100 (25 gulden :) )als ersatzteilspender moeten kopen alleen voor deze beugels.
Richard
Ronaldp
« Reactie #5 Gepost op: 12 December 2017, 19:49:50 »
Mag ik vragen waar mee jij gefreesd hebt?
Doe je dat uit de hand?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
V200-G2000
    • Richie's homepage
« Reactie #6 Gepost op: 12 December 2017, 20:21:05 »
Die beugels kun je voor 4.95 hier bestellen:
http://www.altmark-modellbau.de/stendal/2neu/wbc.php?sid=485598793fcc&tpl=produktdetail.html&pid=371052&rid=227&recno=2
Inderdaad heel voorzichtig mee zijn, breken snel.
Modellbahnwagen
« Reactie #7 Gepost op: 12 December 2017, 21:34:27 »
Fijne tip! Bedankt  (y) komt goed van pas om een oud projectje op te pakken
« Laatst bewerkt op: 12 December 2017, 21:37:53 door Modellbahnwagen »
Richard
Bart L.
« Reactie #8 Gepost op: 13 December 2017, 00:25:34 »
...... helaas viel er nog weinig te testen omdat een veelvoorkomend euvel van de DDR Piko's het breken van de tandwielen op de aandrijfassen is. Ook bij mijn tender zijn alle vier de tandwielen op de assen gebroken. Gelukkig maakt Gutzold nog vervangings-tandwielen voor DDR productie, gelijk maar besteld dus en een paar antislipbandjes. Zullen deze week wel binnenkomen......
Ik ben benieuwd of je de tandwielen geleverd krijgt. Ik zit al lange tijd te wachten op verschillende tandwielen van Gützold, maar sinds ze overgenomen zijn door Fischer lijken er geen onderdelen meer geleverd te worden.
Overigens erg leuk projectje, heb pas iets soortgelijks gedaan met mijn Gützold BR52. Als voorloopas heb ik een Roco as met 9mm wielen gebruikt. Maar vergeleken met de recentere Gützold BR52 is dat nog erg klein. De aandrijfassen in de tender zijn vervangen door nieuwe assen die voldoen aan de NEM. De oude tandwielen (bij mij nog heel) heb ik op die nieuwe assen gezet. Daardoor loopt het toch een heel stuk rustiger en minder wiebelig.
Bart
Rockerbox2
« Reactie #9 Gepost op: 13 December 2017, 11:32:50 »
Bedankt mannen voor jullie bijdragen.
@ Bart  De tandwielen heb ik bij Altmark besteld schijnen daar op voorraad te zijn. ???
Welke wielen heb jij gebruikt voor je tender? Met of zonder anti-slip bandjes.
@Richard  Dat met die beugels schijnt bij mijn uitvoering wel mee te vallen heb ze beiden al diverse keren op en af gehaald. De buffers komen straks van Weinert net als een aantal andere onderdelen. Zou mooi zijn zo'n Revell "Kesselruckwand" maar om daar nou 3 tientjes voor uit te geven :-\
Revell 02161
En wat doe ik dan met de rest van de onderdelen? Lok van bouwen? ;D
Tenderframe met de luchtkwast bewerken daar ben ik nog niet uit rood of zwart. Heeft nog wat meer onderzoek nodig.
@ Ronald Ik heb mijn goedkope Ferm bovenfrees op een oude kruistafel gemonteerd (zal eens een foto plaatsen)
Wordt vervolgd
Ride On
Rino
Ronaldp
« Reactie #10 Gepost op: 13 December 2017, 12:04:31 »
Graag,ben benieuwd hoe dat eruit ziet.
En welke freesjes je gebruikt.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Bart L.
« Reactie #11 Gepost op: 13 December 2017, 13:52:53 »
"@ Bart  De tandwielen heb ik bij Altmark besteld schijnen daar op voorraad te zijn.
Welke wielen heb jij gebruikt voor je tender? Met of zonder anti-slip bandjes."
Ik gebruik nieuwe assen uit china..... Dat zijn sets van vier assen, waarvan twee assen met één antislipbandje. Deze assen zijn 2,5mm dik en passen dus goed. Het tandwiel wat erop zit gaat eraf, en daar komt het oude Gützold/Piko tandwiel voor in de plaats. Deze assen heb ik ook onder de Gützold V100 gezet, en nu ben ik bezig met de ombouw van een SVT137. Mijn BR52 heeft nu wel nog maar 2 aangedreven assen, maar ik ben nog niet helemaal tevreden met de motor die ik ingebouwd heb. Mogelijk ga ik die nog vervangen door een ander exemplaar, en dan komen er weer 4 aangedreven assen in.
Altmark heeft inderdaad de oude tandwielen nog op voorraad, maar ik heb van Gützold ook nog nieuwere tandwielen nodig, en die heeft Altmark niet.
Ik zal vanavond een foto posten van de BR52 en de assen.
Bart
Verstuurd vanaf mijn RAINBOW JAM met Tapatalk
Rockerbox2
« Reactie #12 Gepost op: 13 December 2017, 15:13:35 »
Kijk eens wat tante pos uit haar postzak toverde vanmiddag
10 tandwielen en 4 haftreifen
@ Bart  Heb nog een adres gevonden: https://www.modellbahnshop.com/index.php?cat=c13335_Ersatzteile.html&cPath=10007_12872_13335&page=1&XTCsid=pjvfkdfra146htnt53b1njn1q4
Ik gebruik nieuwe assen uit china..... AliExpres?
Ik ga nu snel ff "Rustig" de tandwielen omwisselen. ;D
Zie je foto's vanavond wel (y)
« Laatst bewerkt op: 13 December 2017, 16:30:48 door Rockerbox2. Reden: type fout »
Ride On
Rino
Bart L.
« Reactie #13 Gepost op: 13 December 2017, 23:36:04 »
Yep, assen van Ali. Ik had eerst vervangende assen bij Gützold besteld, maar daar wacht ik nog steeds op.... Nu al de tweede partij uit china ontvangen. Eerst 1 setje als proef, wat goed bleek te werken en nu heb ik een groter aantal besteld, en nu ben ik van veel Gützold/Piko modellen de assen aan het vervangen. En een flink stuk goedkoper dan de Gützold assen..
Foto van mij 52'ers. Achteraan het onderstel van de latere Gützold in kriegslok uitvoering (sneeuwschuiver is van roco br50), middelste is een Kleinbahn (nieuwe motor, kortkoppeling lok-tender, led verlichting en decoder in-/omgebouwd), vooraan de Gützold/Piko met condenstender, met 9mm roco as als voorloopas. Duidelijk kleiner als de latere Gützold en de Kleinbahn. Maar veel groter past niet...
Bart L.
« Reactie #14 Gepost op: 13 December 2017, 23:45:57 »
Nieuwe assen met (boven) en zonder (midden) Gützold tandwiel. Op de as komen ook twee kunststof ringetjes om zijdelingse speling te voorkomen, de oude wielen (onder) zijn dikker.
