Vandaag om 20:41:38
Vandaag om 20:39:02
Storing Stummiforum? door jerrytrein
Vandaag om 20:37:11
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 20:36:36
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 20:14:53
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Besselspoor
Vandaag om 19:50:11
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door maartenvdb
Vandaag om 19:32:44
Overstap naar HTM door Charles_
Vandaag om 19:28:26
Vandaag om 19:27:25
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door RobbertJan
Vandaag om 19:11:09
bouwtekening amsterdamse tram door Sven
Vandaag om 19:04:57
Blokkendoos BD 9151 probleem (motor) door Dick55
Vandaag om 18:47:07
Rondom Charlois door Wim1969
Vandaag om 18:42:10
Uhlenbrock Intellibox 3 door Jan-Peter
Vandaag om 17:58:33
Bruggen (H0) printen in 3d - fysieke brugdelen. door Frits C
Vandaag om 16:31:32
Layne, Somewhere South. door einte
Vandaag om 15:58:03
Baan in Los Angeles door einte
Vandaag om 15:55:09
Vandaag om 15:38:22
Vandaag om 15:23:15
Slugs & Andere Rariteiten door RetroJack
Vandaag om 13:20:27
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door RhB-Mikey
Vandaag om 13:11:49
Messing en Profirails door elkaar gebruikt, oa op klimspiraal. door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:54:17
Vandaag om 12:33:42
Vandaag om 12:24:39
Alternatieven voor servo's door bask185
Vandaag om 12:01:55
Vandaag om 11:53:10
Smalspoor in gebruik bij Friese landaanwinning door Reinout van Rees
Vandaag om 11:03:08
VERPLAATST: Arbeidsongevallen (was: smalspoor in gebruik bij Friese landaanwinning) door Reinout van Rees
Vandaag om 11:00:34
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door Jelmer
Vandaag om 10:24:52
Frans loodsje et cetera door Met een sik
Vandaag om 10:17:30
Auteur Topic: Rijrichting wisselen,  (gelezen 4623 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Rijrichting wisselen,
« Reactie #15 Gepost op: 04 December 2017, 15:33:33 »
Overigens, het feit dat één van de twee een andere richting heeft betekend dat je de draden van de decoder naar de motor hebt omgedraaid :) Uitgaande van vooruit rijden is links zwart en rechts rood. De draden naar de motor "vervagen". Dat wil zetten, de kant van de motor waar analoog links aan zat wordt "vaag zwart" ofwel grijs en de kant waar analoog rechts aan zat wordt "vaag rood" ofwel oranje.
Als je hier niet goed op let en bijvoorbeeld alleen de draden naar de rails om draait zal je dit digitaal niet merken. Maar ga je dan analoog rijden is hij verkeerd om (tegengesteld aan analoge trein op zelfde spoor). Wissel je de draden naar de motor om is het zowel digitaal (vooruit op centrale is achteruit) als analoog  verkeerd om. En wissel je zowel de draden naar de rails als de motor om dan klopt het analoog maar gaat hij digitaal de verkeerde kant op.
Met andere woorden, digitaal los je het op met CV29 maar het kan zijn dat je analoog nog de verkeerde kant op gaat.
Timo
« Reactie #16 Gepost op: 04 December 2017, 15:56:21 »
Daarom vroeg ik ook wat de frontseinen doen. De boel omkeren in CV29 vind ik eigenlijk een lapmiddel. Je moet zorgen dat het in de hardware van de loc goed zit.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 04 December 2017, 16:26:51 »
Dan ben ik blij dat ik geen half rondje heb Jowi :-)
Halverwege een heel rondje mag ook ;D
Sjoerd van de Wal
« Reactie #18 Gepost op: 04 December 2017, 20:44:43 »
Slechts een Engels pendel/rangeer baantje Jowi.
Maar het goede nieuws, het is gelukt.
CV29 nar 7 gezet en de rijrichting is nu correct.
Vriendelijk bedankt allemaal voor de geboden hulp, wat een fijn forum is dit toch.
Mijn kennis is weer toegenomen, hopelijk kan ik zelf ooit weer iemand verder helpen.
Dank,
Sjoerd
Knutselt thuis aan een Britse fantasie baan ergens in Yorkshire midden jaren 30.
« Reactie #19 Gepost op: 04 December 2017, 21:20:30 »
Schakelen de frontseinen ook correct, of zijn die er helemaal niet?
BVZfan
  • Smalspoormalloot
  • HGe 4/4 II
    • Zermattbahn
« Reactie #20 Gepost op: 04 December 2017, 22:00:31 »
Is het eigenlijk ook. Van het weekend ook nog een decoder in een lok gebouwd, klopten de seinen niet met de rijrichting.. overwoog nog even dit op te losse middels programmeren van de decoder, maar uiteindelijk toch de boel maar netjes omgesoldeerd.
Sjoerd van de Wal
« Reactie #21 Gepost op: 05 December 2017, 08:39:32 »
Er zijn geen frontseinen Klaas, dus de aanpassing heeft nergens invloed op behalve de rijrichting.
Ik ben erg blij dat het nu goed loopt :-)
Waarom zou het software matig oplossen van een probleem een lapmiddel zijn (vraag ik even als ITer)?
In mijn vakgebied is het juist het softwarematig inrichten van hardware, zodat het doet wat het moet doen, de normale manier.
Gr.
Sjoerd
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 05 December 2017, 09:04:53 »
Omdat het eigenlijk alleen werkt voor fout 2 (zie reactie #15). Fout 1 merk je digitaal niet en los je fout 3 op met CV29 sta je analoog opeens gek te kijken ;D Dus om nu te zeggen dat het een lapmiddel is gaat wat ver, maar het kan dus wel als schijnoplossing uitpakken.
Timo
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 05 December 2017, 09:07:19 »
Ik rijd alleen digitaal, dus ik snap dat omgesoldeer ook nooit. Ik kijk niet eens naar de motorconnectie als ik decoders in bouw; de richting, mocht dat uberhaupt nodig zijn, zet je domweg met CV29, en mocht de verlichting dan niet kloppen, dan zet je die ook om met de betreffende CV's.
« Reactie #24 Gepost op: 05 December 2017, 09:11:58 »
Volgens mij werkt deze aanpassing van cv29 analoog ook.
« Reactie #25 Gepost op: 05 December 2017, 15:52:36 »
Typisch een IT-opmerking. ;D
Ik vind dat je een fout moet oplossen op de plek waar die zit, in dit geval zijn dat de verwisselde motoraansluitingen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 05 December 2017, 21:07:22 »
Ligt dus aan waar je de fout gemaakt hebt ;) Het heeft inderdaad analoog een uitwerking, maar of dat wenselijk is is een tweede.
Timo
« Reactie #27 Gepost op: 06 December 2017, 03:54:45 »
Nou ja, ik denk altijd maar dat het in een draadje over het probleem van de vragensteller gaat.  :) En Sjoerd is tevreden en dat Klaas en Timo vinden dat een hardware oplossing beter zou zijn, mogen ze vinden, maar Sjoerd gaat er over.  ;D
« Laatst bewerkt op: 06 December 2017, 05:33:55 door henk »
Sjoerd van de Wal
« Reactie #28 Gepost op: 06 December 2017, 08:12:44 »
Ik sta altijd open voor andere inzichten, maar in een geval waar er geen verlichting of front- / sluitseinen aanwezig zijn is de eenvoudigste oplossing het beste. Zoals altijd is er discussie mogelijk, maar voor mij is dit in dit geval het beste :-)
Gr.
Sjoerd
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 06 December 2017, 08:38:30 »
@henk, Nouwja, ik vind vooral dat je alle voordelen en nadelen moet weten. In software zou prima zijn, mits er een altijd werkende oplossing zou zijn. Dat is met CV29 niet het geval. Als je op de hoogte bent van de mogelijke nadelen en je daar vrede mee kunt hebben is met CV29 prima.
@svdwal, volgens mij wisselt zelfs dat mee met CV29. Gaat er dus alleen om dat je nooit meer analoog wilt rijden of als je ze nog eens analoog laat rijden dat je niet gek op kijkt als ze misschien de verkeerde kant op gaan ;)
Timo
