Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen B.
Vandaag om 07:57:39
Faller 2026 door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 07:35:19
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door eichddraig
Vandaag om 06:33:42
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:54:25
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
NS Stempelautomaat 1:87 door Jos B.
Vandaag om 00:17:50
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door prutser
28 January 2026, 23:31:57
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
28 January 2026, 22:30:11
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Eric B
28 January 2026, 22:02:31
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
28 January 2026, 22:00:12
28 January 2026, 21:56:38
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
US diorama in H0 door RetroJack
28 January 2026, 21:10:12
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Hatsune Miku
28 January 2026, 21:08:11
19 Toen door Ferdinand Bogman
28 January 2026, 20:54:11
Auteur Topic: Dikte koperdraad bij twee LEDjes.  (gelezen 4009 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 28 November 2017, 19:56:04 »
Ik heb 0,15mm koperdraad nodig voor een ander project, maar dat zit op een grote rol van een halve kilo. Kan ik ditzelfde draad ook gebruiken om twee ledjes met weerstand aan te sluiten op mijn 1:87 stoomtram, analoog of digitaal? Of heb ik daar toch dikker draad voor nodig?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Dikte koperdraad bij twee LEDjes.
« Reactie #1 Gepost op: 28 November 2017, 20:14:48 »
Dat kan.
Ik heb miniledjes met haardun koperdraad in een kerstboompje zitten, geen probleem.
« Laatst bewerkt op: 28 November 2017, 20:17:14 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
  • Eton Wick, UK
« Reactie #2 Gepost op: 28 November 2017, 20:15:24 »
OK, bedankt!
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #3 Gepost op: 28 November 2017, 20:23:45 »
LEDjes zijn meestal max 20 mA maar voor modelbouw vaak veel minder want anders branden ze veel te fel. Dus laten we uitgaan van max 10 mA.
Als we 1 meter 0,15 mm draad gebruiken heeft dat een weerstand van ongeveer 1 Ohm (http://chemandy.com/calculators/round-wire-resistance-calculator.htm).
Dan krijg je een spanningval van 0,010 V bij 10 mA stroom en een energie verlies (in warmte) van 0,00010 Watt. Verwaarloosbaar dus...
Kortom, ik verwacht geen enkel probleem, zelf ook nog nooit ondervonden met LEDjes en dit soort draaddiktes.
HansQ, RailClub Utrecht
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 29 November 2017, 09:46:00 »
Je kunt ook van die ledjes kopen bij het Kruidvat met een batterij er aan. Hoef je helemaal niets meer te doen. Behalve deze in een kerstboompje te plakken.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 29 November 2017, 10:10:04 »
Dat draad is toch echt wel een heel stuk dikker dan 0,15mm2 ;)
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #6 Gepost op: 29 November 2017, 12:50:55 »
0,15 mm  diam = 0,017 mm2
Citaat van: zuylen
Je kunt ook van die ledjes kopen bij het Kruidvat ...
Dat zijn 3 mm ledjes, veel te groot voor een H0 kerstboom. Ik heb veel kleinere ledjes gebruikt, 0,9 mm of zo (meest rechts op het plaatje).
« Laatst bewerkt op: 29 November 2017, 13:07:50 door 72sonett »
El Carrilet
MH
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #7 Gepost op: 29 November 2017, 12:57:51 »
Wat we in de techniek "apenhaar" plegen te noemen  :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #8 Gepost op: 29 November 2017, 13:03:13 »
Bij dunne draad geldt als vuistregel dat je er 10A per mm2 doorheen mag sturen. In dit geval dus 170mA. Ruimschoots voldoende voor een paar ledjes.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 29 November 2017, 13:49:43 »
@72sonett, je hebt gelijk maar vaak (maar inderdaad onjuist) schrijven mensen 0,15mm als ze 0,15mm2 bedoelen. Aangezien 0,15mm2 al klein is en 0,017mm2 me wel wat onwaarschijnlijk leek ging ik daar vanuit.
Timo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #10 Gepost op: 29 November 2017, 13:57:44 »
Ze hebben (vorig jaar/dit jaar?) bij het Kruidvat ook setjes op batterijen gehad, waar een soort 'LED-bolletjes' tussen 2 erg dunne, stugge draadjes zaten. Die draden en LEDs waren echt een stuk kleiner.
@ Timo: het lastige is dat wikkeldraad, waar het hier waarschijnlijk om draait, vaak in diameter aangegeven wordt en niet in doorsnede-oppervlakte.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 29 November 2017, 17:50:44 »
Ja klopt, dat waren SMD ledjes tussen twee stugge ijzerdraadjes gesoldeerd, met een druppel  hot glue er omheen. Die heb ik gebruikt als straatverlichting.
« Laatst bewerkt op: 29 November 2017, 18:38:01 door 72sonett »
El Carrilet
MH
René 4312
« Reactie #12 Gepost op: 29 November 2017, 18:35:05 »
... wikkeldraad, waar het hier waarschijnlijk om draait....
  ;D
Volgens een fabrikant van wikkeldraad mag er 60 mA doorheen.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/600000-624999/605295-da-01-ml-KUPFERLACKD_1219_M_CUL_200_0_15_de_en.pdf
En is de maat is inderdaad de diameter. En ook verkrijgbaar in 50 gram,
Gaat het inderdaad om wikkeldraad Sven?
René
René
  • Eton Wick, UK
« Reactie #13 Gepost op: 29 November 2017, 18:41:30 »
Ik weet niet wat wikkeldraad is, maar het is koperlakdraad, dus aan je link te zien klopt dat wel. Ik ben er ondertussen wel van overtuigd dat het wel goed gaat, overigens. Jullie mogen nog lekker doorbabbelen, maar dat over vierkante mm gaat echt langs mij heen.  :)
    • Obdam in h0
« Reactie #14 Gepost op: 29 November 2017, 19:05:59 »
Even voor jouw dan de simpele vergelijking met een waterleiding Sven...
In NL gebruiken we standaard 10mm, 12mm, 15mm en 22mm diameter.
Als je die naast elkaar legt en naar de kopse kanten kijkt, dan zie je in wezen de oppervlakte (0,25 x pi x d2) die beschikbaar is voor het water om doorheen te stromen.
Dikke buis veel water, dunne buis... je snapt hem al.
Voor draadjes en stroom werkt het niet anders.
Obdam
