Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Mehano Thalys  (gelezen 12738 keer)
Menno
    • Mijn van-alles website
Re: Mehano Thalys
« Reactie #15 Gepost op: 01 December 2017, 22:52:19 »
@ Dirk: ik bedoel met 'contact tussen de rails en de functie uitgang' vooral een onbedoelde connectie. Het zal niet de eerste keer zijn dat door het in- en uit elkaar halen er ergens contact maakt wat dat eerst niet maakte.
Ook dat kan overbelastingsbeveiligingen activeren. Wat voor decoder zit er in?
Dirk
Re: Mehano Thalys
« Reactie #16 Gepost op: 01 December 2017, 23:22:11 »
Ondertussen is het probleem opgelost. Ik had geen idee dat er een overspanningsbeveiliging in de decoder zit, ik heb toen heel minutieus de printbaantjes nog eens na gelopen en ik heb de blauwe braad van plaats gewisseld en nu it hij voor de weerstand, dat was de fout, nu zitten  ledjes na de weerstand en nu heb ik verlichting. Wel nog een probleempje met vooruit en achteruit, maar dat kan ik oplossen door de aansluiting aan de decoder om te wisselen.
Tot nu toe lukt het prima, dit weekend eens naar het andere koprijtuig kijken.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
KNed
    • nederlof.net
Re: Mehano Thalys
« Reactie #17 Gepost op: 02 December 2017, 02:28:19 »
Wegens geen bericht ontvangen ivm de ruilaanvraag
Hmm, ik was druk de afgelopen dagen dus had er nog geen tijd voor gehad  ::)
Maar het hoeft niet meer begrijp ik  ???
Dirk
Re: Mehano Thalys
« Reactie #18 Gepost op: 02 December 2017, 12:56:55 »
Neen, het gaat voorlopig prima, wel moet ik nog dc wielen hebben voor alle tussenbakken, Als je die nog hebt, die wil ik graag kopen.
Toch bedankt voor het voorstel, dankzij jou drukte heb ik weer wat bij geleerd, en dat vind ik zeker zo leuk als ruilen :)
Dirk
Dirk
Re: Mehano Thalys
« Reactie #19 Gepost op: 02 December 2017, 15:11:24 »
Zo Heren, ik ben vandaag begonnen aan het stuurstand rijtuig van mijn Thalys. Daar stoot ik op een probleem van de verlichting, Hoe kan ik de verlichting veranderen als ik van richting verander? Er zit hier geen decoder in. Ik zie alleen draden naar de platine van de leds, ik begrijp niet hoe de lichten dan kunnen schakelen van wit naar rood.
En dan ook nog een snelheids probleem, de Thalys komt helemaal niet op snelheid, dwz de instelling van cv5 staat op 63 en toch rijd de lok vrij langzaam. Nu heb ik alle bedrading van de Thalys vernieuwd, en ik heb gebruik gemaakt van draadjes van 0.05 mm. Is dat te dun? Ik heb die gebruikt omdat er aan de LoPi ook zulke dunne draadjes zitten, De verbinding tussen de 2 bogies heb ik ook in 0.05 alsook de draden naar de motor. Kan dat de oorzaak zijn? Het is ook zo dat als ik met de mouse rijd, ik een versnelling krijg tot ongeveer 50% draaiuitslag en daarboven gaat de lok niet sneller rijden.
mvg
Dirk
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
Re: Mehano Thalys
« Reactie #20 Gepost op: 02 December 2017, 22:40:56 »
Welke decoder heb je dirk?
In CV 5 gaan de meeste namelijk door tot 255' of je moet een oudere ESU hebben. Die scheiden er bij 63 mee uit, na een update gaan ook de V4 door tot 255.
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Dirk
Re: Mehano Thalys
« Reactie #21 Gepost op: 02 December 2017, 23:31:13 »
esu LoPi v3, maar die heb ik ook in andere loks en die gaan wel prima.
D
irk
KNed
    • nederlof.net
Re: Mehano Thalys
« Reactie #22 Gepost op: 02 December 2017, 23:50:00 »
Ik kijk er komende week naar. Ik stuur je een PB
Dirk
Re: Mehano Thalys
« Reactie #23 Gepost op: 03 December 2017, 10:34:48 »
Super iki kijk er naar uit.
Dirk
Dirk
Re: Mehano Thalys
« Reactie #24 Gepost op: 06 December 2017, 14:10:19 »
Weer wat verder, tot nu toe is alles wel goed verlopen, alleen zit ik met een licht probleem van de stuurstand. Daar krijg ik geen licht. Ik heb geprobeerd met een decoder erin, maar ik krijg geen reactie op de programmeer rail. Niet lezen en niet schrijven. Ik dacht dat ik de decoder gereset had en dus op adres 3 staat, maar daar reageert er ook niks. Ik verwacht een dezer dagen zo'n Esu testbankje, kan ik zo eens proberen, maar zou toch moeten werken dacht ik. Of neem ik beter een echte functie decoder ?
Dirk
saskia
Re: Mehano Thalys
« Reactie #25 Gepost op: 06 December 2017, 17:21:06 »
Als er een LokPil. in zit moet je op de oranje en grijze draad een weerstand of een lamp hangen , zodat er een verbruiker is.
Anders kan je hem niet uilezen of programmeren.
Beter is om inderdaat een echte funktiedecoder te plaatsen.
grtjs
Wil uit ZO drenthe
Re: Mehano Thalys
« Reactie #26 Gepost op: 14 June 2018, 21:58:31 »
De AC versie heeft een 16 volt motor en de DC versie heeft een 14 Volt motor. Vandaar dat ie te langzaam rijdt op gelijkstroom met de gelijkstroommotor van 16 volt van de AC versie..
Dirk
Re: Mehano Thalys
« Reactie #27 Gepost op: 15 June 2018, 09:43:28 »
Aha, dat wist ik niet. Dat verklaart veel.
Dirk
Wil uit ZO drenthe
Re: Mehano Thalys
« Reactie #28 Gepost op: 17 June 2018, 12:27:45 »
Ik heb mijn AC Thalys ook omgebouwd naar twee rail gelijkstroom, vandaar, dat ik het weet.
Ik heb zowel in de locomotief als in de sluit wagon een witte led geplaatst voor de frontseinen boven de stuur cabine. Die zat er niet.
Succes
Wil
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Re: Mehano Thalys
« Reactie #29 Gepost op: 17 June 2018, 17:18:33 »
Wil, heb jij bij je ombouw dan ook het motortje gewisseld ofzo ?
