Vandaag om 23:08:24
Vandaag om 23:04:03
PB Models, ICR-rijtuigen door Bahn-AG
Vandaag om 22:55:22
Baan in Los Angeles door Wim Vink
Vandaag om 22:53:19
Vandaag om 22:49:17
Vandaag om 22:49:16
Haandrecht materieel door orientexpress
Vandaag om 22:38:37
Vandaag om 22:38:02
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door 741230
Vandaag om 22:30:20
Laatste baan?? door Frank 123
Vandaag om 22:15:22
Vandaag om 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 22:05:28
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door 741230
Vandaag om 22:02:34
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Keska
Vandaag om 21:49:43
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door martijnhaman
Vandaag om 21:49:04
Vandaag om 21:30:40
Vandaag om 21:14:54
Vandaag om 20:59:22
Roco Loc met Zimo MX645R rijdt niet door saskia
Vandaag om 20:07:47
Vandaag om 19:31:17
Vandaag om 19:00:37
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 18:12:56
Sfeer op je modelbaan door BartvD
Vandaag om 18:10:49
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 17:47:07
Kleinspoor mfs schutwagen door gtw6016
Vandaag om 17:39:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door maartenvdb
Vandaag om 17:37:04
Wat zijn de ervaringen met een Train-O-matic programmer. door 008200
Vandaag om 17:33:29
Vandaag om 17:21:59
USA Switching layout - Matt Brewery door Wim Vink
Vandaag om 16:48:52
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door Simplex
Vandaag om 16:00:29
Auteur Topic: Info over blauwe platen  (gelezen 5088 keer)
oudebiels
« Gepost op: 16 November 2017, 10:48:43 »
Hallo spoorneuzen,
Ik zie bij de baanbouwers met een zekere regelmaat 'blauwe platen' als ondergrond voor de baan voorbijkomen.
Bij wat zoeken zag ik dat deze van de Gamma stammen, maar dat er soortgelijke (identieke?) platen zijn van andere zaken (witte, roze en zelfs zwitserse).
Tot nog toe vond ik (het kan aan mijn zoekwoorden liggen) niet uit welk materiaal deze platen bestaan en hoe ze officieel heten..
Met name dit laatste is wel belangrijk om het schaarse personeel -indien te vinden- bij de bouwmarkt(en) op het goede spoor te brengen.
Dank voor info hierover
oudebiels
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Info over blauwe platen
« Reactie #1 Gepost op: 16 November 2017, 10:58:40 »
Geëxtrudeerd polystyreen, XPS of gewoon polystyreen hardschuim.
Er zijn ook platen van polyurethaan (PUR) en  polyisocyanuraat (PIR).
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #2 Gepost op: 16 November 2017, 11:01:27 »
Deze dus.
Marco EB
  • spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
    • Het ontstaan van Trammenlandt. Hoe een test baantje uit de hand loopt.
« Reactie #3 Gepost op: 16 November 2017, 11:14:27 »
Ja die heb ik ook gebruikt.
En die moet je eigenlijk gewoon gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.
Onder je laminaat.
Zelf ga ik ze niet meer onder mijn rails leggen.
mvg
Marco
« Reactie #4 Gepost op: 16 November 2017, 11:19:55 »
Wil je ook verklappen waarom niet?
Marco EB
« Reactie #5 Gepost op: 16 November 2017, 11:21:44 »
Ze zijn niet stabiel, en super stil wordt het ook niet.
Ben overgestapt op kurk, dat ligt net wat degelijker.
mvg
Marco
Edsko Hekman
« Reactie #6 Gepost op: 16 November 2017, 11:29:57 »
Ik gebruik die platen ook voor mijn Grasland. Ik kan er fijn kleine slootjes uit snijden etc... Verder geen klachten over het materiaal. Marc maakt er zelfs gebouwtjes mee af. ;)
« Reactie #7 Gepost op: 16 November 2017, 11:36:16 »
Duidelijk. Ik heb die blauwe ondervloer nog nooit gebruikt. Geef ook de voorkeur aan kurk, maar dat komt voornamelijk omdat ik mijn wissels op locatie bouw. Daarbij wordt er behoorlijk wat kracht op de onderbouw uitgeoefend. Ik had al het idee dat die blauwe platen daar niet tegen bestand zijn, en dat is hierbij bevestigd.
@Edsko, voor landschap ben ik van plan dikkere isolatieplaten te gebruiken. Daarvoor lijkt het me wel goed geschikt.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2017, 11:38:07 door Klaas Zondervan »
Forever Rocofan
« Reactie #8 Gepost op: 16 November 2017, 12:23:28 »
Hoi allemaal,
De platen die hier getoond worden zijn 3 mm. dik. Ik heb op mijn vroegere Duitse spoorbaan ook XPS gebruikt. Dit waren grote platen van uit mijn hoofd 1.20 x 60 en 20 mm. dik. Deze waren echt wel stevig. Deze platen kun je op een houten ondergrond verlijmen, maar ook aan elkaar. Je kunt rechte stukken snijden, modelleren en gaten er in boren voor bijvoorbeeld bomen.
Dus niet te snel roepen dat XPS niet bruikbaar is !
Ik heb meerdere lagen op elkaar gelijmd om 80 mm. verschil tussen niveau 0 en niveau 1 te krijgen. Bij werken aan de baan legde ik een plaatje triplex op het gedeelte van de baan waar de XPS platen op elkaar lagen en dan kun je er zelfs met je hele gewicht op zitten.
Bij deze een plaatje van mijn vroegere baan waarop de toepassing van de XPS platen goed te zien is.
Groeten Ruud B.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2017, 12:29:20 door Forever Rocofan »
Edsko Hekman
« Reactie #9 Gepost op: 16 November 2017, 12:35:49 »
Op Grasland liggen ook de 2cm dikke platen. Ik gebruik beide dus voor landschapsbouw.
« Reactie #10 Gepost op: 16 November 2017, 12:37:30 »
Ruud, bij het bouwen van wissels moet ik spoorspijkers indrukken, en daar is zo veel kracht voor nodig dat je dat schuim helemaal in elkaar drukt.
Hoe zit het bij jou met de geluidsdemping?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #11 Gepost op: 16 November 2017, 13:54:55 »
Onder je laminaat.
Ik draai al een poosje mee en ben er nog steeds tevreden over, zowel bij gebruik onder de rails als met het maken van stoeptegels e.d.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #12 Gepost op: 16 November 2017, 14:30:37 »
Ik gebruik tegenwoordig deze van de kwantum. 5mm dik en antracietkleurig, zodat je niet bij elke beschadiging hemelsblauw ziet doorschemeren.
https://www.kwantum.nl/vloer/ondervloeren-isolatie/ondervloer-super-comfort-antraciet-0126000
RETROBAHN A.G.
oudebiels
« Reactie #13 Gepost op: 17 November 2017, 08:52:09 »
Dank voor de behulpzame antwoorden en de voorstellen voor alternatieven.
Is het oppervlak van die (ondervloer) platen glad?
Een poosje terug kocht ik ergens een schuimplaat die een wafelachtig oppervlak heeft, wat me bij nader inzien niet echt gewenst lijkt.
Ik heb er nog geen bouwervaring mee opgedaan.
Groet van
oudebiels
Edsko Hekman
« Reactie #14 Gepost op: 17 November 2017, 09:10:16 »
Die baluwe platen hebben een glad oppervlak, open, maar vlak. Kijk maar goed naar het plaatje van JaJo.
