Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: DR4024 een ander adres geven met IB basic  (gelezen 1632 keer)
ACTS Noord
  • Nieuwe gebruiker
  • Vervoer dat spoort!
« Gepost op: 13 November 2017, 19:02:27 »
Hallo mede spoorders!
Ik heb een Intellibox basic en daarmee wil met het programma koploper, digikeijs terugmelders en voor de wissels de DR4024 (wissels worden servo gestuurd) mijn baan aansturen.
Nu verloopt het gedeelte koploper en terugmelders allemaal prima. Ook het instellen van de servo posities van de DR4024 gaat (mede door dit forum) prima. Maar nu heb ik geen geen 4 wissels in mijn baan, maar 32. Dus heb hiervoor meerdere DR4024 modules nodig. En elke module heeft zijn eigen adres, standaard adres 1. Als ik het goed begrepen heb kan ik de module die adres 1 heeft, de wissels 1 tot en met 4 aansturen. Nu wil ik de volgende module adres 2 geven, voor het aansturen van wissel 5 tot en met 8.
Hoe kan ik dit programmeren met de Intellibox basic?
Graag jullie hulp.
Roy Leijdekkers
Goederen machinist NL / DE
Ronaldk
Re: DR4024 een ander adres geven met IB basic
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2017, 19:32:16 »
Je kan het inderdaad met een IB programmeren ;) Dat is geen probleem. Je zal dan adres 5 moeten ingeven en niet adres 2. Het programmeren zelf, in een aantal draadjes al besproken ;) Met een beetje zoekwerk kom je dit tegen:
1. Zorg dat de DR4024 aangesloten is zoals je dat eerder beschreef, als het goed is brandt dan de groene LED.
2. Roep op de Intellibox het schakelpaneel op voor de wissels met de (DCC)adressen 1 t/m 8.
3. Druk op de PROG toets van de DR4024, het rode ledje gaat nu branden en moet blijven branden.
4. Schakel nu de eerste wissel (adres 1) op het schakelpaneel van de Intellibox, rood of groen maakt niet uit.
5. Het rode ledje op de DR4024 moet nu weer uit gaan.
6. Schakel nu een aantal malen de eerste wissel (adres1) afwisselend Rood en Groen, als het goed is moet daarbij elke keer het rode ledje op de DR4024 oplichten en de eerste servo op de DR4024 heen en weer bewegen.
7. Probeer vervolgens ook de wissels te schakelen op de adressen 2 t/m 4. Nu moet het rode ledje ook oplichten en moeten de andere servo's reageren.
8. Schakel nu de wisseladressen 5 t/m 8. Als het goed is licht bij al deze schakelingen het rode ledje van de DR4024 op, er mogen geen servo's bewegen.
9. Schakel nu wisseladres 9, het rode ledje op de DR4024 moet nu niet meer oplichten.
Het bovenstaande komt uit Digikeijs DR4024 instellen met Intellibox
Succes!
Groeten Ronald.
ACTS Noord
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 24 November 2017, 09:54:14 »
Goedemorgen Ronald,
Bedankt voor je hulp!
Inmiddels werkt de eerste DR4024. Ik kan nu 4 wissels aansturen. En met de DR4088LN, 16 bezetpunten. Nu een proefbaantje gemaakt en met het programma koploper loopt het tot nu toe goed! (trots op mezelf  ;D)
Maar (en dit is een beginnersvraag) hoe kan ik met een IB Basic een module (bijvoorbeeld een DR4024 of een bezetmelder) een ander adres geven? Ben al even aan het zoeken geweest in de gebruiksaanwijzing, maar kom er zonder een beetje hulp niet uit.  ;)
Voorbeeld;
De DR4088LN heeft standaard adres 1 en heeft de bezetpunten 1.01 tot en met 1.16. Nu wil ik deze adres 2 geven voor de bezetpunten 2.02 tot en met 2.16.
Of
De DR4024 heeft standaard adres 1 voor (servo) wisselaansturing 1 tot en met 4. Nu wil ik deze een ander adres geven, ik denk 2, voor de wissels 5 tot en met 8.
Graag jullie hulp!
Roy Leijdekkers
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #3 Gepost op: 24 November 2017, 12:14:42 »
Even een tussenvraag met betrekking tot de DR4024...
Welke Preset heeft de eerste DR4024? Als deze "zo uit de doos" aangesloten is staat hij nog in Preset 0 (4 servo's en 4 losse schakelaars) en heeft hij de wisseladressen 1 t/m 8: wisseladressen 1 t/m 4 voor de servo's en wisseladressen 5 t/m 8 voor de schakelaars OUT5 t/m 8  ::)
De volgende DR4024 dien je als eerste wisseladres het adres mee te geven waaronder je het eerste servo op die DR4024 wilt schakelen, als dat wissel 5 is wordt dat dus adres 5 (en niet 2!).
Gewoon op het knopje van de DR4024 drukken, rode ledje op de DR4024 gaat aan en vervolgens op de IB wissel 5 schakelen, daarna gaat het rode ledje weer uit. De DR4024 heeft dan de adressen 5, 6, 7 en 8 voor de servo's en (afhankelijk van de al of niet ingestelde preset) 9, 10, 11 en 12 voor de schakelaars OUT5 t/m 8.
Bert
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 24 November 2017, 16:53:08 »
Hallo Roy,
Bert heeft netjes aangegeven hoe je een DR4024 een ander adres kunt geven.
Voor de DR4088LN is het nog simpeler. Daar kun je geen adres aan toekennen. De bezetmeldmodule, die het eerste aan de IB hangt heeft nummer 1, met bezetmeldpunten 1.01 t/m 1.16, de volgende heeft nummer 2 met bezetmeldpunten 2.01 t/m 2.16 enz. Voor Koploper maakt het niet uit of de bezetmeldpunten in volgorde zitten, als je per blok maar de daar aanwezige bezetmelpunten opgeeft en in de juiste volgorde. Dat kan dus bijvoorbeeld 1.05 en 7.11 zijn.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
HeRo
    • Bouwdraadje bij de buren.
« Reactie #5 Gepost op: 24 November 2017, 19:17:58 »
Dirk,
De LN (loconet versie) moet je toch echt vertellen welke reeks bezetmeldpunten hij door moet geven.
Af fabriek begint hij bij adres een. Dus zou wel meteen moeten werken.
Mvg, Robin
phdirk
« Reactie #6 Gepost op: 25 November 2017, 15:59:35 »
Hallo Robin,
Je hebt helemaal gelijk. Wim Ros had me daar ook al op gewezen. Ik heb de normale DR4088 en de Loconetversie ontzettend door elkaar zitten halen. Dat is slordig. De Loconetversie moet inderdaad geconfigureerd worden.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
ACTS Noord
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 26 November 2017, 15:12:51 »
Goedemiddag iedereen,
Bedankt voor jullie hulp!
@Bert_Apd;
De eerste DR4024 komt direct uit de doos. Hier heb ik niets aan veranderd (behalve de servo standen). Dus deze heeft dan gewoon preset 0. Ik stuur er alleen 4 servo's mee. Voor de tweede DR4024 ga ik het proberen zoals je omschrijft. Dat gaat vast lukken. Ik heb in totaal 36 wissels aan te sturen dus in totaal 9 te programmeren. Maar ik doe het stapje voor stapje en dan komt het (tot nu toe!  (y)) zeker goed.
@ phdirk;
Voor de eerste bezetpunten (1.01 t/m 1.16) gebruik ik de DR4088LN. Vervolgens kan je volgens de beschrijving een 'gewone' DR4088 erop aan sluiten. Weten jullie welke ik exact hiervoor nodig heb? Er zijn er inmiddels (na 2 jaar) een aantal bijgekomen zoals OPTO, CS, GND. Ik dacht zelf deze   https://www.digikeijs.nl/modelspoor-terugmeld-module-dr4088gnd.html
Roy Leijdekkers
phdirk
« Reactie #8 Gepost op: 26 November 2017, 16:41:47 »
Hallo Roy,
De DR4088GND is voor massadetectie. Die kun je gebruiken als je met het drierail-systeem rijdt. Al je met het tweerail-systeem rijdt heb je een CS nodig.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
