Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Rob Bennis
Vandaag om 22:05:33
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 21:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 21:36:38
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Hatsune Miku
Vandaag om 21:23:37
Bahnstrecke 5867 door gdh
Vandaag om 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
Vandaag om 21:15:51
Vandaag om 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
Vandaag om 21:08:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 20:51:11
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Priegelman
Vandaag om 20:29:46
Laatste baan in aanbouw door phdirk
Vandaag om 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
Vandaag om 19:54:28
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Bert_Apd
Vandaag om 19:40:32
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 18:45:20
Vandaag om 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
Vandaag om 17:13:21
Vandaag om 16:51:52
Vandaag om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
Vandaag om 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
Vandaag om 15:15:18
Vandaag om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
Vandaag om 13:53:07
Vandaag om 13:51:00
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Vandaag om 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Simplex
Vandaag om 09:46:58
Auteur Topic: Rookgenerator schakelen met Relais  (gelezen 991 keer)
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Gepost op: 13 November 2017, 17:22:45 »
Idee: wil mijn lokje voorzien van rookgenerator (Seuthe 28 70mA) 16-22 V
Probleem: Max belasting decoder uitgang is 0,4 ampere
Aangedragen oplossing: Rook generator schakelen middels mini relais, schakelen via decoder uitgang stroomvoorziening vanaf de rails.
Mijn vraag:
Welk minirelais komt in aanmerking en waar verkrijgbaar wanneer ik bovenstaande uit wil voeren.?
Kan ik eventueel de rijverlichting aansluiting van de decoder hiervoor gebruiken wanneer ik deze samen koppel zodat de rookgenerator in beide richtingen rookt en ik hem in en uitschakel met f3 ?
Gaat om en H0e lok met niet al te veel ruimte dus hoe kleiner het relais hoe beter :D
Ik rij digitaal met z21 start
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
trabiarie
Re: Rookgenerator schakelen met Relais
« Reactie #1 Gepost op: 13 November 2017, 18:36:47 »
Hallo Eric
Ik heb 2 van dezelfde rookgenerator's in 2 loc's ,zo op de functie uitgang aangesloten en op de blauwe draad.
Wel heb ik een tijdsduur ingesteld van de desbetreffende uitgang om droog koken te voorkomen.
0.4 amp is toch 400ma, volgens mij , dus dat zou ruim genoeg moeten zijn. bij mij draait dit zo al 2 jaar zonder problemen ook met de z21
vr groet Arie
« Laatst bewerkt op: 13 November 2017, 18:46:30 door trabiarie »
EricZmS
« Reactie #2 Gepost op: 13 November 2017, 18:49:41 »
Arie, je hebt helemaal gelijk, ik zat echt met 40mA in mijn hoofd ???
Hardstikke bedankt voor de eye opener (y)
Soms denk je ergens gewoon te lang over na.
Kwam eigenlijk ook een beetje door de relatief dikke draden van de rookgenerator in verhouding met die van de decoder
« Laatst bewerkt op: 13 November 2017, 18:52:22 door EricZmS »
trabiarie
« Reactie #3 Gepost op: 13 November 2017, 19:01:05 »
hallo Eric
Dat heb ik ook hoor denk je veel te lang en te moeilijk. Wat ik je nog wel aan kan raden , is die tijdsduur aan te zetten op je uitgang als dit een optie op je decoder is. En heb je er ook een injectie spuit bij? Ik doe dan altijd tot het eerste streepje erin , anders duurt het veel te lang of hij rookt helemaal niet.
Ik kan hem 2 min max  laten roken b.v en dan schakelt de uitgang uit. Door dan opnieuw F1 in te drukken gaat hij weer voor 2 min aan.
vr groet Arie
EricZmS
« Reactie #4 Gepost op: 13 November 2017, 19:04:38 »
Top tip, ga in nazoeken of ik tijd in kan schakelen. (En hoe)
Heb idd injectiespuit erbij aangeschaft. Was een compleet seuthe 28 setje
« Reactie #5 Gepost op: 13 November 2017, 19:37:35 »
Welke decoder? ESU? Die heeft er nl een speciaal programma voor inzitten.
EricZmS
« Reactie #6 Gepost op: 13 November 2017, 19:42:02 »
Nope een Uhlenbrock 73100
