om 21:28:34
mamory
om 21:20:26
Luc2000
om 21:01:36
Luc2000
om 20:56:23
om 20:24:55
om 20:16:49
Maartenw
om 20:07:34
om 19:55:44
om 19:53:29
om 19:37:58
Frans loodsje et cetera
Noordernet
om 19:32:58
om 18:56:03
om 18:39:58
Les Billards du Vivarais
om 18:20:20
om 17:59:02
Once upon a time...
om 17:48:03
Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
Martijnstein
om 17:17:03
om 16:51:15
om 16:49:53
om 16:47:21
om 16:26:15
om 15:29:54
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
om 09:57:19
Digitaal
Kato 11103 rijdt niet goed met ESU LokPilot Micro. Instellingen?
Topic: Kato 11103 rijdt niet goed met ESU LokPilot Micro. Instellingen? (gelezen 4733 keer)
EricZmS
Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
Re: Ruzie met decoders
Reactie #15 Gepost op:
04 November 2017, 17:38:49 »
@Banne, ga ik uitzoeken
@Dave, condensator is verwijderd
@Henk, ga ik doen, heb wel rail maar moet dan even baan aanleggen en draden solderen
@Vamm65, yep niegelnagelnieuwe decoder
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
Reactie #16 Gepost op:
04 November 2017, 17:58:15 »
Voor het automatisch inregelen even de snelheid knijpen met CV5 zodat de run wat korter is.
Mij lijkt dat het rare rijgedrag komt omdat inderdaad de motorregeling ingesteld moet worden. Je komt het te weten als je doet wat Banne zegt: motorregeling uitzetten met CV 49. Die is default waarde 19 en die maak je 18. Als je lok dan goed rijdt is het geen stroomafname probleem.
Gr, Ben.
EricZmS
Reactie #17 Gepost op:
04 November 2017, 18:02:57 »
Dank Ben, ga ik testen
EricZmS
Reactie #18 Gepost op:
04 November 2017, 18:24:09 »
Ben,
Ik heb CV 49 op 18 ingesteld en het geheel blijft stotteren, begrijp ik het goed dat het nu aan de lok zou moeten liggen?
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
Reactie #19 Gepost op:
04 November 2017, 18:27:46 »
Hm, dan neig ik er nu naar om de stroomafname te verdenken. Bedrading, contactveren en solderingen gecontroleerd, wielen en rails schoon?
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
Reactie #20 Gepost op:
04 November 2017, 18:28:57 »
Dan zal het de stroomafname zijn? Wielsleepcontacten of loopvlakken? Of het motortje, koolborstels?
EricZmS
Reactie #21 Gepost op:
04 November 2017, 18:30:52 »
Lokje komt rechtstreeks uit verpakking moet hem toch maar even ontleden en na kijken.
Ik laat weten wat de uitkomst is
HansKarel
Reactie #22 Gepost op:
04 November 2017, 18:33:29 »
Automatisch inregelen door cv 54 op 0 te zetten werkt echt niet bij alle locs, daar ben ik inmiddels wel achter.
Het heeft waarschijnlijk te maken met de waardes in CV 52,53,54,55 en 56.
Zet cv 56 eens op 0 dan zal de loc waarschijnlijk normaal rijden.
Daarna testen met de andere cv waardes.
Kijk s in de nederlandse handleiding van de esu decoder. is wel ergens te downloaden en daar staat redelijk omschreven welke cv je moet aanpassen bij welk rijgedrag.
Succes. (en het heeft mij uren en uren gekost bij een Trix BR-189.....)
EricZmS
Reactie #23 Gepost op:
04 November 2017, 18:37:38 »
Hans Karel,
Dank we gaan puzzelen,mocht het echt niet lukken.....
Heb inmiddels in een webshop nog 2 x 73100's gevonden, nu maar hopen dat ze echt voorradig zijn, dat blijft natuurlijk altijd even afwachten als je na 17.00 opeen zaterdagmiddag besteld
trabiarie
Re: Kato 11103 rijdt niet goed met ESU LokPilot Micro. Instellingen?
Reactie #24 Gepost op:
04 November 2017, 21:14:12 »
Hallo Erik
weet je wat voor een type motor er in zit? Met de lokprogrammer kun je dan bij motorinstellingen aangeven welk type motor je wilt inregelen.
Bij veranderde cv's kun je dan de waarde zien en inprogrammeren misschien helpt dit je verder.
vr groet Arie
Bert van Gelder
Reactie #25 Gepost op:
04 November 2017, 21:16:41 »
Nog even reactie om 21:14 Eric
Gr, Bert
EricZmS
Reactie #26 Gepost op:
04 November 2017, 21:19:44 »
Arie,
Ik heb overal gezocht wat voor motoren KATO gebruikt maar kom niet verder als 5 polige, deze staat niet specifiek op de gebruiksaanwijzing van de decoder omschreven.
Heb ook geen lokprogrammer, moet anders maar wachten tot de beurs in Veendam.
Dan neem ik het lokje wel mee om te kijken of er iemand is die er iets van kan brouwen
EricZmS
Reactie #27 Gepost op:
04 November 2017, 21:20:08 »
Bert,
trabiarie
Reactie #28 Gepost op:
04 November 2017, 21:22:04 »
erik
je hoeft niet de locprogrammer te hebben , alleen de software te laden van de ESU site , daar kun je alles mee instellen als je kijkt bij extra veranderde cv's.
Daar staan dan de cv's die je moet veranderen.
vr groet Arie
trabiarie
Reactie #29 Gepost op:
04 November 2017, 21:29:14 »
Erik
Heb hier bijvoorbeeld uit de lokprogrammer de waarde gehaald voor een maxon motor ( is maar een voorbeeld heb zo maareen motor uit de lijst gehaald )
Dit zijn dan de cv's die je voor dit type moet veranderen , zo staan er nog een aantal voorgeprogrammeerde motoren en type in.
CV52 = 32
CV54 = 80
CV55 = 50
vr groet Arie
Digitaal
