Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Speelbaan voor onze kleinkinderen  (gelezen 5945 keer)
Bjor
« Gepost op: 22 October 2017, 17:55:41 »
In dit draadje https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,74942.0.html schreef ik al eerder dat ik voor onze kleinkinderen een speelbaantje wil maken.
Op Markplaats vond ik voor weinig twee Fleischmann 1306 industrielokjes en vier zandwagens en een partijtje oude, holle Piko rails.  Gisteren vond ik bij mijn modelbouwwinkel nog twee mooie, simpele donderbussen en daarmee is de "vloot" voorlopig wel compleet.
Ik bouw zelf aan een N-baan, maar dat is voor mannetjes van "bijna vijf" en "bijna d(r)ie" wat te klein en te kwetsbaar. Ik houd ze nog even van de zolder weg. H0 moest het dus worden, maar waar laat je je zo'n baan als de zolder al ruimschoots is bezet?
De oplossing bleek simpel: een opvouwbare baan, die onder het kinderbed in de logeerkamer past. Dat beperkt de lengte tot 160cm en de breedte tot 120cm (uitgeklapt).
Voor de onderbouw van mijn N-baan had ik destijds een aantal bedbakken verzameld, waar de segmenten op rusten en ik had nog een bijna complete lattenbodem in de schuur staan.
Vandaag heb ik van de latten twee frames gemaakt, waar een multiplex plaat op komt, die ik nog moet halen.
Hier het frame:
En zo als het is ingeklapt:
Van tevoren had ik in SCARM een simpel sporenplan getekend met twee ovaaltjes die niet aan elkaar zijn gekoppeld:
In SCARM kreeg ik de sporen op een paar plaatsen niet aansluitend, dus zal ik een paar rechte stukken moeten inkorten. Maar dat komt wel goed.
Nu eerst een plaat multiplex, drie scharnieren en een paar wieltjes kopen en dan kan de zaak in elkaar.
De baan wordt aangekleed met twee Lego stationnetjes, twee houten hijskranen met magneetjes, waarmee "kisten" kunnen worden gelost en geladen, een diesel tankstation en een weg voor autootjes en twee overwegen.
Vooral de jongste van de twee is sinds kort helemaal dol van "teinen", vooral die waar "rook uit komt". Ik zie nog wel eens twee stoomlokjes komen.................................... ;D ;D
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Ronaldk
Re: Speelbaan voor onze kleinkinderen
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2017, 18:33:27 »
Leuk plan  ;D Ben benieuwd hoe ze het gaan vinden. Hoe ga je dat doen met het dichtklappen? De rails komt dan volgens mij wel in de weg te zitten. Ik heb het destijds opgelost door een verhoogde rand (ongeveer 5cm hoog) te gebruiken: De neefjes en nichtjes baan
Groet Ronald.
Bjor
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2017, 20:12:53 »
Ronald,
Ik heb ook zo'n soort oplossing. Langs de naad komen houten blokken waarop de scharnieren worden bevestigd. Die blokken kunnen later worden gecamoufleerd als huis, benzinestation o.i.d. Op de hoeken en langs de randen komen klosjes als afstandhouders.  Als je de baan dichtklapt blijft er ca. 3 - 4 cm ruimte tussen beide delen, zodat bijv. de wisselhandels niet worden geplet.   Net als bij jouw baan dus. De rails kunnen daardoor niet klem komen te zitten bij het open en dichtklappen.
« Laatst bewerkt op: 22 October 2017, 20:19:42 door Bjor »
Bjor
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2017, 13:18:12 »
Weer een stapje verder. Een multiplex plaat op maat laten zagen en op de frames gemonteerd.
Ik heb de rails er eerst los opgelegd en wat proefrondjes gereden. Het oude Piko railmateriaal moet hier en daar nog wat worden bijgebogen, maar de treinen rijden soepel.
Inmiddels zijn de beide delen d.m.v. scharnieren aan elkaar gekoppeld. Gelukkig kan ik ze heel eenvoudig loskoppelen, want de totale baan is wat te zwaar voor één persoon.
Maar daardoor is hij wel heel stabiel.
De volgende fase is het uitrichten en vastlijmen van de rails en het aanbrengen van de bedrading.
Daarna moeten beide lokjes van vrolijke kleurtjes worden voorzien en maak ik nog wat aankleding (stationnetje, portaalkraan, goederenopslag, tankstation, overwegen, wegen e.d.)
Als de zaak rijdt, plaats ik wel een filmpje.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2017, 14:05:03 door Bjor »
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2017, 14:52:36 »
Goed bezig!  (y) Mooie vorderingen.
Groet Ronald.
Bjor
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2017, 18:28:25 »
Op 4 kapjes ter bescherming van de fragiele wisselstellers tegen enthousiaste kinderhandjes en een valbescherming langs de kanten na is de speelbaan zover klaar dat onze kleinkinderen er deze Kerstmis op los kunnen gaan. Uiteraard wordt de baan nog wat verder aangekleed, maar daar mogen de beide mannen de komende tijd uiteraard aan meehelpen.
De binnen- en buitenbaan worden ieder door een eigen trafo gevoed:
Alleen rondjes rijden is misschien wat saai, dus heb ik er vier kinderhandjesbestendige ( 8)) seinpaaltjes aan toegevoegd.  Ieder ovaaltje heeft twee seinpaaltjes. De jongens kunnen het sein op hun eigen baan met een schakelaar op rood of groen zetten, maar ook het sein langs het spoor van de ander, in de tegenovergestelde richting.
De seinpalen zijn koppelstukjes voor electriciteitsbuizen. Ze hebben precies de goede hoogte. Als de baan is samengeklapt passen ze er nog precies tussen. Ik heb ze voorzien van 5mm leds. Er komen nog rood/witte strepen en een nummer op. De paaltjes zijn met industrielijm in een 18mm gat gelijmd. Ze zitten muurvast.
Eerst was ik van plan de rails op de scheiding door te zagen, maar daarvan heb ik afgezien. De oude Piko rails is nogal kwetsbaar en ik ben bang voor beschadigingen en vervormingen. De rails is hol, dus lastiger stevig op de ondergrond te bevestigen bij de overgang dan massief railmateriaal.
Om de baan dubbel te klappen verwijder ik eerst de beide scharnierpennen, druk de beide delen 2cm uit elkaar en verwijder de 4 rechte railstukken die over de scheiding lopen. Dat gaat erg goed. Er komt alleen nog een U-profiel over de kopse kanten om te voorkomen dat ik de baan probeer samen te klappen terwijl er nog rails op de scheiding liggen. Want op een dag..... :P :P
De baan ligt op 4 schragen. Die leg ik op hun zij, zodat vooral de jongste van de twee overal goed bij kan. Als ze wat groter zijn, kunnen de schragen rechtop staan.
En tenslotte nog wat bewegend beeld..............
https://youtu.be/hDBNwfcTRZ4
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2017, 20:07:13 »
Goed werk! Staat er nou elk een trafo op twee hoeken van de baan?
Bjor
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2017, 20:46:06 »
Hoi Sven,
Ja, op 2 tegenover elkaar liggende hoeken. De trafo's staan tussen latjes geklemd, zodat ze niet makkelijk van de baan kunnen vallen, maar wel afneembaar zijn. Voordat de baan kan worden ingeklapt moeten de trafo's namelijk worden verwijderd.
Het was nog wel even opletten met het monteren van de PTT contactdozen en schakelpaneeltjes, want die moesten t.o.v. elkaar verspringend worden gemonteerd, anders kon de baan niet goed worden dichtgeklapt.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2017, 09:32:25 »
Leuk hoor. Ik heb ook ooit zoiets gedaan, met wat H0e materiaal. Ik vond een set met houten huisjes, torens en boompjes heel goedkoop in een winkel (on-line hier bijvoorbeeld te verkrijgen). Daar een klein baantje voor gemaakt.  Zo kan het kind het snel steeds weer anders opbouwen. De schakelaar is om de wissel om te zetten met een eenvoudig Peco relais. Helaas zijn de ouders van dit kind niet geïnteresseerd in het onderhoud van de baan, dus ligt het volgens mij meer op de kast om er maar geen vragen over te krijgen.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2017, 09:35:44 »
En dat kind op de foto is niet het kind voor wie het was. Dit neefje nam het rijden vanaf het begin over en wilde de knop niet meer loslaten en moest letterlijk weggesleept worden.  ;D
Sicco Jan
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2017, 09:51:59 »
Leuk zeg! En de seinen zijn zeer fraai!
Groet, Sicco Jan
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 17 December 2017, 10:19:19 »
Dat zijn mooie vorderingen. De baan is in ieder geval rijklaar voor de kerstdagen.  (y)
Leuk! een mooi idee zo die seinpalen.  (y)
Is het niet een mogelijkheid om naast de rails eerst aan de buitenzijde van de baan naast de scheidingen twee schroeven te plaatsen en deze aan de rails te solderen. Daarna de rails op de scheiding door te zagen? De schroeven zorgen voor wat meer stevigheid van de rails.
Groet Ronald.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #12 Gepost op: 17 December 2017, 10:30:37 »
Wat zullen je kleinkinderen hier blij mee zijn  (y)
Mijn opa's hadden helaas niks met treintjes. Niet heel erg want ik heb de schade wel aardig ingehaald.
Blijf het volgen hoor.
mvg
bink79
« Reactie #13 Gepost op: 17 December 2017, 14:53:20 »
wat super leuk zo voor je kleinkinderen ziet er mooi uit zo heel veel bouw plezier veder ga zo door  (y)
ik blijf het volgen veder  (y)
Bjor
« Reactie #14 Gepost op: 17 December 2017, 23:20:15 »
@ Ronald,
De rails aan schroeven solderen heb ik op mijn N-baan wel gedaan, maar de oude Piko rails is een omgekeerde, blikken "U" en vrij slap. Het blijft m.i. dan een kwetsbaar punt. En de huidige werkwijze kost iets meer tijd, maar is wel bedrijfszeker en de rails blijft één geheel.
Maar ik heb er wel over nagedacht. Omdat de rails hol is heb ik wel overwogen om een staafje messing van 1x 2mm in de spoorstaaf te solderen en dat op een plaatje Pertinax te solderen en dan de rails inclusief de messing staaf door te zagen. Dat vult de holle rails dan op en zorgt voor meer stevigheid.
Als de jongens daadwerkelijk enthousiast zijn van de baan, zal ik waarschijnlijk die aanpassing doen.
@ Wim, Sicco Jan en Sven,
Ik laat na de Kerstdagen wel weten of de baan een succes is en wat we met de aankleding gaan doen.
Wordt vervolgd dus.....
Ik wens tevens iedereen Prettige Kerstdagen. De mijne kunnen in ieder geval niet meer stuk...... ;D ;D
« Laatst bewerkt op: 17 December 2017, 23:24:18 door Bjor »
