LS Models 2026 door Corné81
Vandaag om 11:03:10
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 11:01:32
Vandaag om 10:51:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Vandaag om 10:45:22
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door AlbertG
Vandaag om 10:42:33
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Remunj
Vandaag om 10:39:39
Vandaag om 10:23:05
Vandaag om 10:18:26
Vandaag om 10:09:29
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:35:46
Vandaag om 09:29:29
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door spoorijzer
Vandaag om 07:55:41
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:55:06
Stub switches door Klaas Zondervan
12 February 2026, 21:28:45
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
12 February 2026, 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss door timtrein
12 February 2026, 19:50:02
12 February 2026, 18:50:46
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings door Steven Loosman
12 February 2026, 18:12:17
Station Weesp door virmfan
12 February 2026, 18:05:15
12 February 2026, 18:01:04
Auteur Topic: Heb ik hier een keerlus?  (gelezen 8003 keer)
Hans Gvz
Re: heb ik hier een keerlus gekregen?
« Reactie #15 Gepost op: 20 October 2017, 20:48:21 »
Martin ,hoe kom je aan ABBA? Dirk geeft aan dat ie 2 rail dcc rijdt, met eenIB. Dan heb je in mijn ogen alleen maar AB. Sluiting krijg je dan links onder in de genoemde keerlus. Wat voor keerlusschakeling je daarvoor moet gebruiken is wat anders.
Gr Hans
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 20:50:16 door Hans Gvz »
Dirk
« Reactie #16 Gepost op: 20 October 2017, 20:50:20 »
Als je dit er van maakt is de keerlus ook weg:
jamaar, ik wil van mijn kopstation terug rijden op het bovenste spoor, op jou manier kan ik maar 2 kopsporen bereiken en liggen er 2 die niet bereikbaar zijn.
@martindomburg maar kan ik dan niet een booster gebruiken om dat stuk te voeden?
Eigenlijk is mijn baan een hondenbot (nu nog niet te zien, maar op het hogere niveau is het andere deel van het hondenbot, maar zonder kruising van de rails) die alleen maar op die plaats een probleem heeft. Ik heb al keerlus modules, maar geen plaats om ze te zetten. Zou een engelse wissel een oplossing kunnen zijn?
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 20:56:17 door Bert van Gelder. Reden: Quote gefixt »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Dirk
« Reactie #17 Gepost op: 20 October 2017, 20:53:46 »
Gr Hans
Ik denk toch dat het ABBA is omdat het een hondenbot is,
Dirk
Hans Gvz
« Reactie #18 Gepost op: 20 October 2017, 21:05:00 »
Dirk, je schreef zelf dat het goed werkte. Nadat je de lus links onder had gemaakt ging het mis. Analoog zou het best ABBA kunnen zijn. Maar dit is digitaal. Als je een rondlopende baan had gemaakt had je hier geen last van gehad. Het zelfde probleem krijg je als je de 2e lus gaat maken.
Gr Hans
« Reactie #19 Gepost op: 20 October 2017, 21:08:27 »
Eigenlijk is mijn baan een hondenbot (nu nog niet te zien, maar op het hogere niveau is het andere deel van het hondenbot,...
Dirk, laat alsjeblieft het complete sporenplan zien. Het komt hier vaker voor dat iemand maar een deel laat zien, en dat levert alleen maar halve oplossingen en speculaties op.
BMT
« Reactie #20 Gepost op: 20 October 2017, 21:11:03 »
Tip ,
Dirk heeft een keerlus module wil het plan behouden en het is een honden bot ,
dan is de oplossing toch op 3 plekken [beide spoorstaven] isoleren en keerlus module gebruiken de eenvoudigste oplossing .
en de isolatie zit dan volgens mijn simpele verstand tussen de vaste kruising en het daarboven gelegen wissel ,naar rechts [het bovenste spoor] de langst trein die het kopstation in gaat en vanaf dat punt de langst treinlengte [die over de baan rijdt]naar links de bocht in /door waar het 3e punt is waar het spoor geisoleerd moet worden en dan moet het naar mijn idee werken.
Bert.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 21:31:53 door Bertos »
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #21 Gepost op: 20 October 2017, 21:12:17 »
Dirk,
Spoorstaaf A en Spoorstaaf B. Als je links een lus hebt ga je AB weg en kom je BA terug. Dan krijg je AB-BA
Ik snap alleen niet waarom men een keerlus wil toepassen in die lus, er is geen overloop in de hondenbot.
Kan iemand dat aan de hand van een  illustratie hier delen, wellicht zie ik een onderdeel over het hoofd maar dan nog begrijpt een ander het dan ook waarom een keerlus module toegepast moet worden.
My 2 cents
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 21:24:06 door Bert van Gelder »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
Martin Domburg
Re: Heb ik hier een keerlus?
« Reactie #22 Gepost op: 20 October 2017, 21:18:12 »
Nee hoor, die drie sporen voedt het relais via de driewegwissel gewoon alle drie tegelijk. Die zijn electrisch verbonden met de twee wissels.  Je kan dan gewoon nog steeds beide toegang sporen gebruiken in beide richtingen. Dat maakt bij DCC niet uit.
Overigens zou een engelsman het alleen maar complexer maken.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 21:23:55 door Bert van Gelder »
BMT
« Reactie #23 Gepost op: 20 October 2017, 21:28:11 »
Martin Domburg ,
waarom ik een keerlus module zou gebruiken is dat het een op zich zelf staand onder deel is wat werkt ,en er geen extra schakeling voor gemaakt hoeft te worden of schakelaar bediend[zoals je al zelf aangeeft vergeten kan worden]
En verder klopt jouw redenering van het ab-ba toch en het probleem komt samen in het kopstation maar zoals ik boven staande schreef is het ,daar de keerlus module er is , en 6 isolatie lasjes ook denk ik de goedkoopste en makkelijkste oplossing.
Werkt dan zelfs ook met Engelsman [mits de treinlengte wel blijft passen in het keerlusmodule gedeelte].
Bert.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 21:49:23 door Bertos »
Hans Gvz
« Reactie #24 Gepost op: 20 October 2017, 21:28:40 »
Martin, dat die keerlusschakeling noodzakelijk is zit hem in de wissels die links zitten, die 3 kopspoortjes. Daar zit de clou. Hadden die er niet gezeten had je een platgevouwen ovaal gehad,mits die andere lus er ook bij was getekend.
Gr Hans
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #25 Gepost op: 20 October 2017, 23:14:55 »
Aan de onderkant ga ik de helix binnen/buiten, maar de sporen stoppen daar, maar waarom heb ik dan geen problemen voordat ik die rechtse wissel boven de 3-weg wissel erbij heb gestoken?
Dat komt omdat je baan eerst een ovaal was, en met het plaatsen van dat wissel maak je een oversteek van de ene kant naar de andere kant van het ovaal.
En daarbij kom je tegen gepoold terug.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #26 Gepost op: 20 October 2017, 23:27:17 »
hmm, ik vrees dat ik het kopstation maar weer eruit haal. Jammer maar ik zal terug naar Wintrack moeten en iets anders bedenken. Eerst eens zoeken of ik niet op een andere manier weer op de hoofdbaan geraak.
Voorlopig bedankt allen.
mvg
Dirk
Hans Grasmaijer
« Reactie #27 Gepost op: 21 October 2017, 00:39:51 »
Hoi Dirk,
Ik zou het oplossen door de sporen in het blauw te isoleren en er een keerlusmodule toe te passen.
Lengte zat. En die kruising is geïsoleerd toch? Van FLM zijn die zeker geïsoleerd.
Tschuss Genossen
Dirk
« Reactie #28 Gepost op: 21 October 2017, 10:02:58 »
@Hans Grasmaijer
dit begrijp ik niet, zou je kunnen aangeven waar ik dan de keerlusmodule moet aansluiten? en wat bedoel je met de kruising is geïsoleerd? het hartstuk? Ja ook bij Peco is dat zo, anders zou ik toch telkens sluiting hebben als er een lok over de kruising rijd. Maar ik ben echt nieuwsgierig naar wat jij bedacht hebt. Ik wacht nog even vooralleer ik begin te slopen :)
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #29 Gepost op: 21 October 2017, 10:50:44 »
Uitgaande van een xTreme keerlus.
