Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door Spoor010
Vandaag om 12:43:08
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door SvenW
Vandaag om 12:42:14
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 12:38:28
Raadplaatje door R1954
Vandaag om 12:37:51
Vandaag om 12:22:49
servo aansturing door Remunj
Vandaag om 12:19:58
Verfraaien D-trein rijtuigen door Ronald69
Vandaag om 12:19:53
Vandaag om 12:18:59
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 12:18:19
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door VAM65
Vandaag om 12:16:21
Vandaag om 12:08:28
Vandaag om 12:06:39
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door orientexpress
Vandaag om 12:05:30
Vandaag om 11:36:36
Spotten in Sloehaven en Zeeuws Vlaanderen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 11:30:24
Vandaag om 11:26:32
LS Models 2026 door ES44C4
Vandaag om 11:22:43
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 10:46:38
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Remunj
Vandaag om 10:39:39
Vandaag om 10:23:05
Vandaag om 10:18:26
NS 2264 van het NSM door V200-G2000
Vandaag om 09:54:09
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 09:14:51
Vandaag om 09:08:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
Vandaag om 09:04:56
Vandaag om 01:40:35
12 February 2026, 22:30:31
12 February 2026, 22:25:10
12 February 2026, 21:15:21
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Steven Loosman
12 February 2026, 21:15:20
Auteur Topic: Heb ik hier een keerlus?  (gelezen 8010 keer)
Dirk
« Gepost op: 20 October 2017, 17:02:21 »
Heren,
ik ben vandaag bezig geweest om mijn kopstation te bouwen. Tot voordat ik aan de wissels na de splitsing kwam was alles OK, maar nu heb ik de é wissels erbij, en ik krijg een kortsluiting. Omdat ik geen mechanische fouten gevonden heb veronderstel ik dat ik een keerlus heb gemaakt.Indien dat zo is, hoe krijg ik dat opgelost? Ik heb wel keerlus modules, maar het spoor tussen de wisselstraten is maar 150cm, wat kjort voor een module ertussen te zetten. Indien het niet is, waar zou ik dan kunnen zoeken om het probleem op te lossen?
nog vermelden dat de kruising geen kruiswissel is.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 21:16:05 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: heb ik hier een keerlus gekregen?
« Reactie #1 Gepost op: 20 October 2017, 17:10:32 »
Ja
SBBcargo
« Reactie #2 Gepost op: 20 October 2017, 17:12:11 »
Hoi Dirk,
Ja je hebt er waarschijnlijk wel 2!  ;D
De onderste lus kun je dus gebruiken, zo te zien is die lang genoeg. Aan de rechterkant gaat ook een keerlus ontstaan vermoed ik  ???. Maar ook daar is ruimte genoeg om genoeg ruimte te maken.
Marius.
Marius
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 20 October 2017, 17:21:11 »
Aan de onderkant ga ik de helix binnen/buiten, maar de sporen stoppen daar, maar waarom heb ik dan geen problemen voordat ik die rechtse wissel boven de 3-weg wissel erbij heb gestoken? Ik kon het volledige spoor berijden tot dan. Ik ga wel met die rechtse wissel van het ene spoor naar het andere is dat het probleem? En moet ik de keerlus dan niet in die 150cm tussen de wisselstraten steken?
Dirk
Dirk J
« Reactie #4 Gepost op: 20 October 2017, 18:16:30 »
De keerlus is het stuk binnen het rode kader:
Ergens in dat stuk spoor moet je het keerlusprobleem oplossen. Daar heb je meer dan genoeg ruimte voor, lijkt me.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 20 October 2017, 18:35:04 »
Citaat van: Dirk
... waarom heb ik dan geen problemen voordat ik die rechtse wissel boven de 3-weg wissel erbij heb gestoken?
Omdat die wissel de keerlus sluit.
Samengevat heb je dit gemaakt:
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 18:49:34 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 20 October 2017, 18:52:53 »
OK, dus als k het goed begrijp dan kan ik de keerlus schakeling in de grote lus zetten, prima daar heb ik plaats genoeg. Maar ik dacht dat er een lok o, de lus moest zijn om de module te activeren en dat is toch niet het geval als ik van de hoofdbaan afsla naar het kopstation. Met het gevaar van weer geflamed te worden, maar ik begrijp het niet, hoe wordt de polariteit dan juist gezet als ik naar het kopstation rij en er ook nog een lok in de lus rijdt.
Dirk
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #7 Gepost op: 20 October 2017, 18:54:28 »
Is inderdaad twee keer een keerlus. De lange is niet zo'n probleem. De aftakking daarintegen is een lengte probleem vrees ik.
Mijn tip. Voedt de Wisselstraat waar de drieweg en de nieuwe wissel aan elkaar zitten met een relais tussen of het aankomende paradespoor of het vertrekkende paradespoor. Je maakt dan wel een scheiding natuurlijk waar de twee sporen aansluiten op het paradespoor.
Andere optie is Dinamo gebruiken dan bestaan keerlussen gewoon niet meer.
Ik zal vanavond even wat tekenen.
Verstuurd vanaf mijn VTR-L09 met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 18:56:36 door martindomburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
maartenvanderburgt
« Reactie #8 Gepost op: 20 October 2017, 19:08:36 »
Hoe kom je daarbij  ???
Alleen de lange lus links is een keerlus, de rest kan allemaal aan elkaar blijven zitten.
Martin Domburg
« Reactie #9 Gepost op: 20 October 2017, 19:16:30 »
Volgens mij creëer je met de twee sporen richting het paradespoor ook een sluiting.
Maar ik kan me vergissen natuurlijk.
Als dit al gereden heeft zoals geschreven dan neem ik aan dat de polariteit niet gelijk is op de twee paradesporen.
Bijvoorbeeld A-B-B-A (ooit populair)
Als je dit nu nieuw zou doen dan heb je gelijk. En kan je A-B-A-B aansluiten. Dan is enkel de lus een echte lus.
Daarom krijg je bij de wissel voor de drieweg een punt waar vanuit de paradesporen de twee sporen kruisen.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 19:20:20 door martindomburg »
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 20 October 2017, 19:22:37 »
idd het heeft gereden en de wissel boven de drieweg is het probleem.
Dirk
Martin Domburg
« Reactie #11 Gepost op: 20 October 2017, 19:27:40 »
Dirk
Precies, daarom
Maar de lus links zal toch echt een keerlus module behoeven los van een oplossing voor de Wisselstraat bij de driewegwissel.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 21:15:33 door Bert van Gelder. Reden: Reclame niet toegestaan »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 20 October 2017, 19:39:48 »
Als je dit er van maakt is de keerlus ook weg:
El Carrilet
MH
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 20 October 2017, 19:48:50 »
Dirk
Goed je kopstation is een deel van je baan welke een vaste polariteit heeft en dus niet om hoeft te polen.
In je keerlus deel kom je na een rondje in de lus met de andere spoorstaaf terug op de spoorstaaf van vertrek. en heb je dus kortsluiting. Om die te verhelpen , moet je voor je terugkomt de polariteit omschakelen, en dat doet de keerlus schakeling.
Mvg
Wim.
Martin Domburg
« Reactie #14 Gepost op: 20 October 2017, 20:22:44 »
Als je de man een keerlus module wilt slijten jah, dan kan dat. Maar volgens mij heb je dan het probleem dat je sluitin krijgt met verlichte rijtuigen of treinstellen. Lijkt mij niet dat die twee aftakkende sporen naar de driewegwissel langer zijn dan 50 centimeter.
Maar ik kan me vergissen, zo zie ik bijvoorbeeld toch dat een keerlusmodule niet nodig is hier. Maar goed, share my thought:
Vanuitgaande dat het kruis geen Engelsman is en de twee kruisende sporen gescheiden zijn van elkaar, ga ik ervan uit dat de beste man ergens zijn baanspanning eraan zet en dus bovenaan met A begint en ook onderaan weer met A terug komt door de lus. Zolang de wissel tegen de drieweg wissel aan dan ontbreekt is er niks aan de hand omdat de kruis geen verbinding heeft met het kruisende spoor.
Dan krijg je dus deze situatie:
Nu hoeft links dus geen keerlusmodule, dat voorop en als je de aftakking een keerlusmodule geeft krijg je dus dat het kan gebeuren dat een geleidende stam alsnog sluiting geeft met alle eventuele schades van dien. Heb er toevallig hier net een rijtuig liggen met gesmolten assen door zo'n te korte keerlus en het niet ingrijpen van de centrale (EcoS). Overigens niet van mijzelf, van een ander met een dergelijke situatie en een keerlusmodule van Rosoft. het ging fout op een engelsman die met een wissel een keerlus toegang verleende.
Maar nu mijn idee hoe je het simpeler kan oplossen: De Dinamo manier:
Een enkele relais gebruiken met 2x een wisselcontact geschakeld via een schakeldecoder.
Enige minpunt als je met de hand rijdt moet je er zelf aan denken het relais te schakelen, of je moet dit met een vorm van logica oplossen. Dat kan door het relais te laten schakelen door de stand van de wissel die de sporen samenbrengt bij de driewegwissel. Wissel op links relais uit, wissel naar rechts relais aan.  Dat heb ik laatst met mijn eigen ASB module weten te realiseren omdat daarvan de servo wordt geassisteerd door zo'n relais.
Rijdt je met iTrain dan is het simpel, je laat iTrain dat lekker doen aan de hand van de wisselstand.
Maar je maakt 3 scheidingen. De scheiding links van de kruising is een twijfelgeval, je kan proberen zonder te doen maar dan kan de wissel die hij dan tegenkomt in afbuigende stand een sluiting geven.
Als het relais uit staat krijgt het hele aftakkende deel, dus de wisselstraat met de twee aanvoersporen en de drie opstelsporen, de polariteit en de spanning vanuit het bovenste blok.
Staat het relais aan dan word het hele aftakkende deel de onderste polariteit.
Volgens mij is dit ten eerste simpeler, effectiever en goedkoper dan een keerlusmodule.
« Laatst bewerkt op: 20 October 2017, 20:26:19 door martindomburg »
