VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
saskia
om 00:40:48
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Rails isoleren, trein Lima beweegt niet
Topic: Rails isoleren, trein Lima beweegt niet (gelezen 1884 keer)
jean2020
17 October 2017, 00:19:58 »
Geachte mede modelspoorders. Ik heb een aantal vragen.
Als mijn trein over twee geïsoleerde baanvakken rijd't staat hij stil terwijl op beide trafos spanning open staat. Ligt dit echter aan het spannings verschil in het voor en achter treinstel door de trafos? En weet iemand hoe ik dit kan oplossen? (Ik heb de baanvakken verdeelt met twee plastic rails verbinder, ik las ergens ook dat sommige mensen er maar 1 hebben. Maakt dit verschil?)
Ik ben nu niet aanwezig dus ik ga later nog foto's plaatsen.
Jj
Laatst bewerkt op: 17 October 2017, 00:39:10 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletters
Wim Ros
BHV
Re: Rails isoleren, trein Lima beweegt niet
17 October 2017, 01:30:32 »
isoleren??? en dan geen rijspanning, hoe kan dat nou??
Ben je soms vergeten om de draadjes aan te sluiten? Lijkt er wel een beetje op.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
jean2020
17 October 2017, 08:09:45 »
Nee de draadjes zitten gewone goed geïsoleerd alleen als trafo 1 op 100 staat (Roco) en trafo 2 op 50 (lima) of ook op 100 in het andere baanvak stopt de trein tenzij ik hem flink wat snelheid geef m zodat hier door rolt naar het 2e baanvak. Ik weet wel dat de Lima motor's bij het achter en voor wielen snelstromende afnemen (achter - voor +) ik dacht dat het misschien komt omdat de trein twee verschillende stromen krijgt (bijvoorbeeld. 10v achter voor in 8v) pas als de trafo van het baanvak waar de trein in rijdt op voluit staat gaat hij erover, maar dan heeft hij even geen stroom dus als het ware rolt hij naar het tweede baanvak. Ik denk niet dat dat klopt want anderen mensen met Lima's rijden wel in ongedeelde baanvakken zonder problemen.
Sommige mensen issoleren maar 1 rail, maar krijg je daardoor geen rare stromen die gaan lopen? Want als er twee treinen rijden op dat niet geïsoleerde stuk betekent het dus dat ze 1 afremmen 2 uit het niets als een malle snelheid maken. Ik kan het ook fout hebben, die techniek werkt niet voor niets, maar volgens mij is die bedoelt voor het digitale rijden.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen? Ik heb lieder dat het wat natuurgetrouwerustiger er uit ziet in plaats van dat ik onrealistische snelheden moet maken om ook nog over een wissel heen te gaan (met 120km gaat dat in het echt niet goed gaan;)
Theo v Wijngaarden
17 October 2017, 08:28:42 »
Jean,
Je geeft zelf het probleem al aan, nl dat je lima loc voor + en achter - stroom af neemt.
Als je over de scheiding rijdt staat de loc met + in de ene trafo en met de - in andere trafo.
De oplossing is om het motorloze draaistel die de + heeft ook te voorzien van de - m.b.v. Een stukje latoenkoper of verenstaal, en als je daar niet handig genoeg voor bent, moet je dat een ander laten doen.
Nog beter volgens mij, de limatroep aan de kant zetten, en koop eens een Roco loc of zoiets, gaat er een wereld voor je open. En misschien ook eens over stappen op nieuwzilverrail inplaats van de lima aluminiumtroep. Ook dat is een wereld van verschil.
Mvg Theo
Laatst bewerkt op: 17 October 2017, 08:31:12 door Theo v Wijngaarden. Reden: Taalfout
Arjen52
Oude meuk in h0
17 October 2017, 08:43:07 »
Eenzelfde probleem heb ik ook gehad en opgelost.
Ik ga er van uit dat je analoog rijdt.
Als dat zo is, dan was mijn oplossing dat de twee trafo's gekoppeld worden volgens onderstaand schema.
A en X zijn + (plus); B en Y zijn - (min).
Koppel de - (min) polen van de trafo's aan elkaar. Tussen de gele en blauwe sectie is de rails aan beide zijden geïsoleerd.
Het zal duidelijk zijn dat bij het passeren van de isolatie beide trafo's gelijk gepoold zijn, zoals je op de tekening ziet.)
Kijk ook eens in de
BNLS-encyclopedie
Laatst bewerkt op: 17 October 2017, 09:25:24 door Arjen52
Arjen
Cranicher Altbahn
jean2020
17 October 2017, 09:27:29 »
Ah top bedankt dat zal ik proberen!
Ja ik ga geen lima meer kopen maar gewoon Roco of Mehano die met 4 wielen stroom afnemen. Mijn rails zijn echter van fleischmann
Theo v Wijngaarden
17 October 2017, 19:52:53 »
Jean,
In je andere draadje van de koploper staat toch echt een foto van Lima aluminium rail incl aansluitrail. Fleischmannrail zonder bedding is van messing.
Mvg Theo
jean2020
18 October 2017, 13:35:23 »
Klopt, maar over het algemeen heb ik Mehano, Fleischmann en jozef rails. Twee lima wissels en nog wat andere Lima rails. Maar meer Fleischmann (de overige merken waren van een kennis).
