wanneer een extra voeding voor loconet? door Ben
Vandaag om 13:02:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:25
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 12:53:24
Vandaag om 12:44:28
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 12:38:23
Vandaag om 12:27:08
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 12:23:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 12:22:53
Tillig TT 2026 door Bouwer
Vandaag om 12:11:40
Rheinburg, TP V/VI door Arjan6511
Vandaag om 11:59:44
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:05:05
Auteur Topic: DC voedingen met elkaar verbinden  (gelezen 2564 keer)
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Gepost op: 16 October 2017, 11:49:12 »
Goedemiddag,
Voor mijn nieuwe baan wil ik de bekabeling tussen de modulebakken wat versimpelen en wil ik gebruik maken van 3 polige XLR stekkers. Maar is het mogelijk om twee geschakelde voedingen met een verschillende uitgangsspanning de minpool met elkaar te verbinden?
Het onderstaande was mijn idee voor de servobesturing met 1 Arduino/Mardec per modulebak, maar kan dit zo?
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: DC voedingen met elkaar verbinden
« Reactie #1 Gepost op: 16 October 2017, 12:16:28 »
Ja. Dit is geen enkel probleem
Nico
« Reactie #2 Gepost op: 16 October 2017, 12:21:37 »
Zorg er dan wel voor dat de gezamenlijke mindraad dik genoeg is.
En de 3 draden naar de servo zo veel mogelijk langs dezelfde route laten lopen.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 16 October 2017, 16:01:08 »
Ik zou het zelf niet doen en gewoon 4 polige XLR-connectors gebruiken. Servo's trekken forse piekstromen en die stromen zou ik zelf het liefst elkaar niet laten ontmoeten zeg maar...
« Reactie #4 Gepost op: 16 October 2017, 19:14:35 »
In het door Mark geschetste ontwerp zullen de minnen toch ergens aan elkaar moeten zitten.
Als de bron (12V) waaruit de stuurpuls wordt gegenereerd helemaal los staat van de bron (5V) die de servo voedt, dan zal het niet werken.
MMTB
« Reactie #5 Gepost op: 16 October 2017, 20:08:50 »
Bedankt voor de adviezen. In het begin heb ook gedacht aan een 4 polige xlr stekker, maar afgaande op de afbeeldingen van deze stekkers zijn de pinnen dan een stukje dunner dan bij de 3 polige variant. Ook is een 4 polige kabel weer een stukje stugger en bij 3 polig kan je normaal electriciteitsdraad van de bouwmarkt nemen.
In de handleiding van de Mardec stond ook dat je de ground van de voeding moest verbinden met de ground van de Arduino en daarvoor heb ik voor de zekerheid een tekening in de startpost gemaakt. Het gaat om 18 servo's waar hoogstens 2 tegelijk draaien.
Groeten, Mark
« Laatst bewerkt op: 16 October 2017, 21:01:33 door MMTB. Reden: woordje vergeten »
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2017, 20:21:42 »
Ik heb de 4 polige stekkers in gebruik. Voor de pinnen maakt het niet echt iets uit. Het draad is wel wat moeilijker te krijgen ;) Dat is even zoeken. Ik heb het via een voormalige muziekzaak kunnen krijgen. Het is niet echt veel stugger dan 3 polig draad.
Groet Ronald.
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2017, 21:23:55 »
Ronald, ergens zal je de minnen met elkaar moeten verbinden. Waar heb jij die verbinding gemaakt?
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2017, 21:33:07 »
hallo Klaas,
Ik heb geen 5v en 12 volt apart. Ik gebruik alleen DCC-signaal en 12volt op de stekkers. En geen mardec onder de baan :) Alleen maar standaard servo-decoders van bijvoorbeeld Karst en Digikeijs. Dus gewoon voeden vanuit de decoder en niet apart met 5 volt los. De pinnen van de 4-polige stekkers zijn niet veel dunner als die van de 3-polige stekkers.
Groet Ronald.
« Reactie #9 Gepost op: 16 October 2017, 21:34:39 »
Okee, dan heb je dus een andere configuratie.
