Vandaag om 22:51:38
Traincontroller software gaat stoppen. door reinderlf
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:23:49
Vandaag om 22:21:59
Vandaag om 22:14:55
Vandaag om 21:45:58
Vandaag om 21:44:26
Vandaag om 20:35:00
Vandaag om 20:15:01
Vandaag om 19:49:21
Vandaag om 19:36:16
Vandaag om 19:21:51
Vandaag om 19:05:05
Vandaag om 18:52:39
Vandaag om 18:41:57
Aachenau West door wob
Vandaag om 18:33:24
Vandaag om 17:14:34
Vandaag om 17:14:16
Vandaag om 17:09:19
Vandaag om 16:56:15
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Auteur Topic: Nieuwbouw container overslag terminal  (gelezen 26758 keer)
pallie
  • Lief zijn
  • DB-ag Periode V-VI
Re: Nieuwbouw container overslag terminal
« Reactie #60 Gepost op: 26 October 2018, 15:18:26 »
Ik kan er aan de zijkant voldoende goed bij. Op specifieke plaatsen zal ik toegangsgaten maken. Met voorkeur onder een kluitje containers oid. Maar dat zoek ik in het werk uit....
DB periode V-VI
pallie
  • Lief zijn
« Reactie #61 Gepost op: 30 October 2018, 22:06:20 »
Hallo Allemaal,
kleine update:
Ik heb het spoorplan aangepast en hier en daar wat spoor uitgelegd om een indruk te krijgen. Hoeveel programmatuur ik ook gebruik, uitleggen is leuker en spreekt meer tot de verbeelding.
Natuurlijk alle containers die ik in de afgelopen tijd verzameld heb er maar eens bij gezet..... Ik vond het veel maar ik heb nog wat vulling nodig.
Graag jullie commentaren als je bijzonderheden ziet.
De bedoeling is natuurlijk eerst een containertrein te laten komen dus dat vergt nog wat kluswerk aan de inrit. Dit doe ik voordat ik definitieve beslissingen ga maken.
Zie onderstaande foto's  (y)
het idee
het overzicht
Een der goliaths
detail. Ik mis iets....
Het railplan in wording
Toch aardig wat containers....
Ik vind het al aardig mooi worden. Ondertussen nog een mooie Trix Br 290 binnen gekregen. Weer een rangeerloc erbij.
Benieuwd naar jullie reacties en verbeterpunten ;D
Groet, Ruud
DB periode V-VI
DJV
« Reactie #62 Gepost op: 30 October 2018, 22:39:27 »
Blijft gaaf die ruimte.  (y) (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
« Reactie #63 Gepost op: 30 October 2018, 22:46:12 »
Coole stacker! Ik heb een Kalmar van Kibri. Moet nog verder geassembleerd en geverfd worden.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
pallie
  • Lief zijn
« Reactie #64 Gepost op: 31 October 2018, 22:40:19 »
Heb je daar een nummer van Jacob? Volgens mij heeft Kibri er al meer uit gebracht toch?
@ Dirk Jan, ben ik met je eens.  ;D
DB periode V-VI
« Reactie #65 Gepost op: 01 November 2018, 01:44:42 »
Ik zoek hem morgen even op. Oh, het is al vandaag  :o Moet nodig mijn nest in.
    • Filmpjes op YouTube
« Reactie #66 Gepost op: 01 November 2018, 09:03:50 »
Kibri heeft inderdaad meerdere uitgebracht, ikzelf heb een kleiner exemplaar (Kibri 11751) voor het "kleinere" werk. Grijper is uitschuifbaar.
https://www.modellbahnunion.com/H0-KALMAR-Containerlader.htm?shop=dm-toys-en&SessionId=&a=article&ProdNr=Kibri-11751
Starend naar je sporenplan "het idee" valt me het buitenste spoor op, die met de 2 groene sterretjes. Qua rangeermogelijkheden heb je hetzelfde als je het spoor weg zou laten, scheelt een paar wissels in die hoe van je baan waardoor de andere sporen wellicht makkelijker en vloeiender gelegd kunnen worden.
Als er maar 2 sporen door de boog gaan kun je de rechte hoek makkelijker "camoufleren" door bijvoorbeeld een viaduct met een autoweg te bouwen precies naar de hoek toe. Monteer een spiegeltje aan het einde en de weg lijkt een heel stuk door te lopen. Geeft altijd een grappig effect. Nadeel is dat je wat creatief moet zijn met de auto's die je eventueel plaatst. Aan weerszijden kun je wat achtergrond-gebouwen kwijt, flat, graansilo of toepasselijker, een logistic warehouse ofzo. Deze gebouwen dus voor een deel, zoals alleen muur met wat uitbouw.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2018, 09:07:30 door Arjan6511 »
pallie
  • Lief zijn
« Reactie #67 Gepost op: 01 November 2018, 10:20:46 »
Hallo Arjan,
Dat is idd ook het "twijfelspoor". Geeft niet een toegevoegde waarde. Ik ga hem dan ook gewoon weg halen denk ik.  De sterretjes moeten bomen voorstellen  ;D
Goed idee van het spiegeltje. Daar ga ik eens wat mee proberen. De weg die je bedoelt zit in de planning. Hiervoor heb ik ook een kruispunt bedacht om het vrachtverkeer van en naar de terminal te leiden. Ook de rollende landstrasse moet gevoed worden. Dit gebeurt op het achterste spoor.
Aan de achterzijde kan ik waarschijnlijk alleen gevels plakken. dat laatste spoor moet erg dicht tegen de achterzijde aan liggen ivm zo veel mogelijk ruimte tussen de kranen en de containers. Hier moeten de stackers hum werk kunnen doen.
Bedankt voor jouw ideeën, Arjan.
@ Jacob, ik zie het graag.
DB periode V-VI
« Reactie #68 Gepost op: 01 November 2018, 11:36:42 »
Hier is hij; de Kibri #11751 in aanbouw:
Walthers heeft hem ook in geel. Ik verf hem met Revell #310 (Lufthansa Gelb).
Ik heb de voorste spatborden versmald, want 3 wielen naast elkaar hoeft met mijn 20' containers ook weer niet  :)
Van binnen is er genoeg ruimte om iets in te bouwen. Ik denk aan het Faller Carsystem.
Daarom is hij nog niet verder klaar; nog aan het nadenken.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2018, 11:40:37 door NS1220 »
pallie
  • Lief zijn
« Reactie #69 Gepost op: 01 November 2018, 11:42:16 »
Ha jacob,
Uitgeslapen zie ik hahaha
dat is inderdaad de grote heftruck. Mooi apparaat. Op het carsysteem, dat is nog een uitdaging. Moet er een grote vertraging in denk ik.
Zou wel leuk zijn.
ik zat meer te denken aan deze...
Bron: Osborn's models
DB periode V-VI
« Reactie #70 Gepost op: 01 November 2018, 11:46:54 »
Ook goedemorgen  :D
De mijne kan nog net in mijn periode.
Die Kalmar hier boven kan ook goed bij jou aan het werk.
Deze grijper is voor opleggers van vrachtwagens.
pallie
  • Lief zijn
« Reactie #71 Gepost op: 01 November 2018, 11:48:21 »
DB periode V-VI
« Reactie #72 Gepost op: 01 November 2018, 12:00:15 »
Ik ken hem  (y)
Maar zo ver ga ik niet  :)
In Miniatur WunderLand  (Hamburg) rijdt ook een en ander RC gestuurd.
Dit Amerikaanse monster ooit besteld voor iemand anders:
Boven de achterwielen staat een soort windwijzer die de positie ervan aangeeft.
pallie
  • Lief zijn
« Reactie #73 Gepost op: 01 November 2018, 12:02:42 »
Wat een monster is dat :o
Kibri besteld bij Conrad (y)
DB periode V-VI
« Reactie #74 Gepost op: 01 November 2018, 18:29:47 »
Die grote reachstacker dus? Was ook mijn eerste keus, ook nog in "industrial yellow"  (y)
Maar te groot en te nieuw voor mijn overslag... Met dat heftrucktype kom ik nog net weg.
