Vandaag om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 01:06:59
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
Raadplaatje door Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen door bask185
10 February 2026, 15:50:43
Auteur Topic: Trein rijdt niet na aansluiten DR4088RB  (gelezen 2258 keer)
Marcvd
« Gepost op: 10 October 2017, 12:05:07 »
Een vraagje. Ik heb van Digikeijs de DR4088RB gekocht om zo een beetje te experimenteren met de z21 (en later itrain). De module is netjes geprogrammeerd, er wordt een bezetmelding doorgegeven (via de z21 app van apple) echter de trein rijdt niet. Daarstraks sloot ik de module nogmaals aan en toen knipperde de verlichting van de loc. Wat zou hier het probleem kunnen zijn?
elroy15
Re: Trein rijdt niet na aansluiten DR4088RB
« Reactie #1 Gepost op: 10 October 2017, 12:36:09 »
Beste ....
Kortsluiting!! Hoe heb je de bedrading aangesloten op de DR4088RB. Je bent wat te weinig van stof
om hier een goed antwoord op te geven.
Wout
Marcvd
« Reactie #2 Gepost op: 10 October 2017, 13:19:19 »
Vanuit de z21 één draad op de linker spoorstaaf, de andere op de c aansluiting van de module. Daarna van de 1 naar de rechter spoorstaaf. Vanuit de z21 krijg ik geen melding van kortsluiting.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 10 October 2017, 13:41:50 »
En werkelijk het enige wat je daarmee voedt is een los stuk rails? Anders dat even testen.
Timo
Marcvd
« Reactie #4 Gepost op: 10 October 2017, 13:45:15 »
Yep, ik heb nu één stukje spoor met terugmelding. Zonder module (rechtstreeks op de z21) rijdt de loc wel.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 10 October 2017, 15:53:06 »
Kan je eens een foto plaatsen van de (test) opstelling?
Timo
Marcvd
« Reactie #6 Gepost op: 11 October 2017, 16:44:36 »
Een foto van de testopstelling. De witte en paarse draad komen van de z21, de zwarte kabel is aangesloten op de R-bus van de z21:
« Laatst bewerkt op: 11 October 2017, 16:51:59 door Marcvd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 11 October 2017, 17:56:25 »
Je hebt de verkeerde module je hebt de OPTO uitvoering, dat is geen stroomdetectie daar heb je de CS uitvoering voor nodig. Deze is voor massa detectie en dus voor 3-rail.
« Laatst bewerkt op: 11 October 2017, 18:01:18 door Wim Ros »
Marcvd
« Reactie #8 Gepost op: 11 October 2017, 19:02:43 »
Bedankt! Verkeerd geklikt tijdens het bestellen :-[ :-[...
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 12 October 2017, 09:23:57 »
Kijk, daarom zegt een foto soms weer dan 1000 woorden ;D
Timo
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #10 Gepost op: 12 October 2017, 12:39:17 »
Even een kleine correctie:
Massadetectie is niet specifiek voor 3-rail...
Massadetectie kan ook gebruikt worden bij 2-rail, bijvoorbeeld met reed-contacten of Roco schakelrails (2-rail).
Citaat uit de DR4088RB handleiding:
DR4088RB-OPTO
De OPTO uitvoering is 100% compatible met de Roco™ 10787 en kan derhalve op exact dezelfde manier worden aangesloten.
Meestal wordt deze uitvoering gebruikt, als u gebruik maakt van Reed-contacten of Roco™ schakelrails.
Groetjes,
Bert
