Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 21:07:57
Vandaag om 21:07:49
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: Baan om digitaal te rijden.  (gelezen 4934 keer)
Lrs1948
« Gepost op: 08 October 2017, 23:35:43 »
Binnenkort gaan we verhuizen naar het noorden van het land. Ik heb daar de beschikking over een ruimte van 7,30 x 4,00 meter. De baan is bedoeld als weergave van een middelgroot station waar allerlei soorten treinen aankomen en vertrekken. Er zullen ongeveer 20 treinen rijden m.b.v. Koploper. Het gedeelte van de draaischijf moet nog verder ingevuld worden.
Hierboven het deel met het station.
Dit is het schaduwstation.
Ik hoor graag van jullie wat jullie anders zouden doen.
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
Re: Baan om digitaal te rijden.
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2017, 04:54:54 »
Goedenmorgen,
Mocht je gelijkstroom gaan rijden heb je in de keerlussen in het schaduwstation een probleen.
De 2 diagonale sporen die je keerlussen gaan maken ,veroorzaken namelijk kortsluiting..
Het nut van deze sporen zie ik ook niet 123 zo.
Verder een aardig baanplan zo.
Groeten Chris
Basilicum
  • Prae-adviseur
    • Dönsdorfer Bauberichte
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2017, 07:28:05 »
Ambitieus plan. :)
Toch zou ik met zo veel ruimte proberen de boogstralen groter te maken. Veel groter. Zeker in het zichtbare gedeelte.
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2017, 08:30:09 »
Goedenmorgen,
Groeten Chris
Hij gaat digitaal rijden, niet gelijkstroom. De vraag is dus meer of je 2 rail gaat rijden.
En dan heb je geen probleem, maar een mooie uitdaging, die met de huidige techniek prima en op meerdere manier op te lossen is.
Het nut van die sporen zie ik wel. De treinen kunnen naar beneden, en dan gelijk aan dezelfde kant weer om hoog komen zonder het schaduw station door te gaan.
Treinen rijden dan dus niet altijd rechtsom of altijd linksom, maar kunnen daar wisselen. Een hele goede toevoeging aan de baan en de rij-mogelijkheden.
Je zou eventueel de sporen aan de rechterkant en onderkant een beetje in een bocht kunnen leggen om iets speelser beeld te krijgen, maar verder ziet het er best goed uit.
Roelco
Lrs1948
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2017, 08:53:10 »
Ik rij met drie rail, voornamelijk Märklin.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2017, 09:11:28 »
3 rail, dus geen probleem met die lussen :)
Ik zou toch zorgen dat een trein pas na een passage in het schaduwstation terug komt via een keerlus.
Je houd de trein dan langer "uit het zicht" wat de afwisseling zeker ten goede komt met 20 treinen.
Niets zo ergerlijk als met 20 treinen rijden en dan een trein die vertrekt vanuit het station quasi gelijk terug te zien komen.
Het is eenvoudig op te lossen zijn door de diagonalen andersom te leggen.
Verder een ambitieus plan.
Ook treed ik de voorgangers bij om toch ruimere bogen te leggen en daarvoor desnoods het station naar een iets kleiner model te reduceren. Ik hoop dat je kiest voor de slanke wissels en flexrail.
Succes met de verhuis en de opbouw van je nieuwe baan.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Lrs1948
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2017, 09:27:57 »
Het is niet de bedoeling dat treinen gelijk weer terugkeren naar boven. Als treinen van boven komen gaat 80% naar het schaduwstation en blijven dus uit het zicht. Het omdraaien van de keerlus is niet nodig in mijn beleving. De keerlus is gemaakt om treinen ook eens om te keren.
Het station kan kleiner en dat maakt de weg vrij om heel flauwe bochten te maken.
Verder is de baan zo opgezet dat ik overal gemakkelijk bij kan en zodoende senior proef is.😋😋
Frans Peeters
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2017, 10:16:00 »
Maar ze keren wel direct terug naar het station als ze gelijk door de keerlus rijden. Na het schaduwstation kunnen ze alleen maar verder rijden naar het station volgens het "rondje rijden" principe. Dat is zoals het plan nu voorligt.
Maar het is jou idee, dus je doet er mee wat je wil. 8)
Frans
Lrs1948
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2017, 10:21:32 »
Je hebt gelijk. Vanavond ga ik het schaduwstation toch aanpassen. Wordt vervolgd.
maartenvanderburgt
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2017, 10:42:23 »
Als je beide "keerlus-sporen" omkeert, dan heb je het advies al verwerkt.   Een trein doorloopt eerst een schaduwstation (kan dus wachten) en na het schaduwstation kan die omkeren en weer terug naar het zichtbare gedeelte (of nog een keer wachten).
Lrs1948
« Reactie #10 Gepost op: 09 October 2017, 16:54:49 »
Naar aanleiding van heb ik het ontwerp aangepast en ik denk dat het zo beter is.
maartenvanderburgt
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2017, 18:47:28 »
 (y)
Lrs1948
« Reactie #12 Gepost op: 28 October 2017, 22:09:37 »
Voorlopig is dit het laatste ontwerp. Ik heb de baan in Koploper gezet en denk dat er nog wat wijzigingen aangebracht worden.
Dit is het schaduwstation geworden.
url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/Trein_Onder_8.jpg][/url]
« Laatst bewerkt op: 28 October 2017, 22:13:41 door Lrs1948 »
« Reactie #13 Gepost op: 28 October 2017, 22:52:39 »
Nu Ik er nog eens naar kijk is het misschien een idee om het doorgaande spoor achter de draaischijf een paar centimeter hoger te liggen zo dat de doorgaande treinen iets beter te zien zijn. Misschien Moet het zijlijntje links dan ook iets hoger dan het doorgaande spoor.
Zo maar een idee.
Arjan
Frans Peeters
« Reactie #14 Gepost op: 29 October 2017, 11:28:44 »
Er zitten nog "rare" kronkels in de rechterbovenhoek ter plekke van de dubbele overloop. Daar moet je de wisselconfiguratie toch eens nakijken. Eventueel werken met de grootste gebogen wissel kan helpen.
Ook de dubbelsporige aftakking linksonder heeft zo'n "slag". Dat lijkt me mooier als je de sporen daar gewoon een eind verder rechtdoor laat gaan en de boog ruimer maakt.
De cumul aan bogen rechtsonder stoort me ook. In het echt worden dat soort wisselstraten gemaakt door een aantal wissels achter elkaar te leggen en zo over te gaan naar het aantal opstelsporen: 1-2-4-8 Kost je evenveel wissels maar is veel spoepeler in het verloop
Soit, my 2 cent.
It's your game dus je doet er mee wat je wil.
Frans
