20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Hoe rondsel op motoras bevestigen  (gelezen 8392 keer)
Locwissel
Re: Hoe rondsel op motoras bevestigen
« Reactie #30 Gepost op: 17 October 2017, 13:25:06 »
.... dat ie geen kracht verliest omdat het rondsel te hard in t volgende tandwiel geprakt zit?
Daaraan moest ik ook nog denken. Niet dat ik twijfel aan jouw modelbouwtechnische vaardigheden, maar door een kleine onachtzaamheid is de boel ongemerkt zo verknoeid:
Het resultaat van dit soort motoromruilingen valt of staat met het exacte aanhouden van de juiste onderlinge afstand tussen rondsel en aangrenzend tandwiel.(tandzijde-methode tijdens de verlijmfase)
« Laatst bewerkt op: 17 October 2017, 13:26:39 door waldberg »
« Reactie #31 Gepost op: 17 October 2017, 14:53:11 »
Tja, deze Flachläufer heeft een messing randje rond de motoras die precies in het gat valt waar het bronzen lager in zat (zie eerste foto). Al zou ik het willen, dan valt het nog niet mee om het verkeerd te doen. Aan de tandwielen verandert niets. Het rondsel is vakkundig gemonteerd. Het geheel was na montage even lawaaiïg, maar dat was na inlopen met het nieuwe tandwiel snel weg. Gare motor? Zal wel niet.
Sven, 8 rijtuigen is meestal mooi zat, maar ook weer geen bewijs van grootse trekkracht. Ik heb nog een br65 met de originele motor maar zonder asb en die vindt 8 rijtuigen een leuk beginnetje.
Wel iets anders. Deze set staat bij SB niet aangegeven als bedoeld voor de Sprinter, alleen voor de br628. Deze stellen hebben exact dezelfde aandrijving, maar misschien zijn er andere verschillen. De gewone ombouwset voor beide stellen is weer identiek.
« Laatst bewerkt op: 17 October 2017, 15:28:52 door henk »
Locwissel
« Reactie #32 Gepost op: 17 October 2017, 19:24:57 »
Henk,
Het lag ook niet in mijn bedoeling om jou grootse trekkracht bij de BR 78 met ingebouwde flachläufer te bewijzen, maar om te laten zien dat de flachläufer op zich zeker geen zwakke motor is en dat normaal gesproken het aandrijven van een verkort twee-/driedelig treinstel geen enkel probleem zou moeten zijn.
Succes verder.
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #33 Gepost op: 17 October 2017, 19:52:10 »
Ja, is alleen de vraag nog niet beantwoord: slippende wielen (motor dus krachtig genoeg) of blijft de motor gewoon stilstaan bij teveel belasting? Uit t verhaal met die br38 krijg ik weer de indruk dat die motoren gewoon niet sterk genoeg zijn, of is het dat niet?
Bij de BR38 slippen de wielen niet, maar is de motor niet krachtig genoeg. Het tweede probleem is dat bij stilstand op een helling door het gewicht van de rijtuigen de trein zachtjes verder rolt. De helling is nog geen 2%, dus niet te stijl. En nee, de rijtuigen ziijn ook niet te zwaar. Met ombouwset zoals aangegeven rijdt de lok zonder problemen met dezelfde rijtuigen er achter.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
« Reactie #34 Gepost op: 22 October 2017, 19:49:40 »
Vandaag wat maatregelen genomen voor een laatste poging. Om te beginnen al het nodeloze gewicht uit de motorloze kopbak gehaald. Dat is nogal wat. Zat net zoveel metaal in als in de motorbak. Daarna de rolweerstand van het dummy-motordraaistel met een druppie olie en soepeler stroomafnemertjes verminderd. Tot slot asb kruislings op het motordraaistel gemonteerd zodat beide assen nu een asb hebben. En zowaar, het stel rijdt rondjes.  (y)
Wat de doorslag geeft, weet ik niet. Ik denk de aanpak van de motorloze bak, waardoor er minder tekkracht nodig is.
Locwissel
« Reactie #35 Gepost op: 22 October 2017, 19:55:58 »
Hoi Henk,
Top dat de Sprinter het nu toch goed doet en leuk dat je hierover nog even feedback geeft  (y)
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #36 Gepost op: 22 October 2017, 20:02:29 »
Klinkt een beetje als Roco blokkendoos Mk1, waar de bijwagen ook veel meer gewicht en wrijving meebrengt dan noodzakelijk. Mooi dat het treinstel nu vooruitkomt.
RETROBAHN A.G.
    • Biesje.nl
« Reactie #37 Gepost op: 22 October 2017, 20:09:41 »
Gaaf, sprinter met klokanker (y)
Mooi dat het gelukt is.
Robert
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #38 Gepost op: 22 October 2017, 22:58:58 »
Nice. Ik heb sowieso nooit begrepen waarom een treinstelbak zwaarder moet zijn en stugger moet lopen dan een willekeurig rijtuig... Maar redt ie het nu makkelijk of blijft t kielekiele?
« Reactie #39 Gepost op: 23 October 2017, 07:52:03 »
De twee bakken van de Fleischmann Sprinter zijn in feite identiek, behalve dat het motorhuis leeg is in één bak. Alleen het dak verschilt verder. Dat zal wel vanwege het kostenvoordeel zijn gedaan. Om mij duistere redenen voegt Fleischmann dan ook nog al het losse ijzerwerk toe aan de motorloze bak. Maar goed, de originele motor trekt het allemaal wel.
Het marcheert nu ook en ik merk op mijn baan verder niks bijzonders. De Sprinter rijdt voorspelbaar genoeg om mee te draaien in automatisch verkeer. Of het bij hellingen ook nog zou gaan, weet ik niet. Mijn voorkeur gaat uit naar de ombouwset die SB al lang geleden voor de BR628 en de Sprinter op de markt bracht. Die heb ik weleens gemonteerd in een Sprinter die ik alweer jaren geleden heb verkocht. Duurder, veel lastiger te monteren, maar meer trekracht en door het vervallen van een deel van de tandwielen ook nog soepelder. Met beide ombouwsetjes blijft asb nodig en dat zit me nooit lekker.
Maar, na nog wat geschuif met cv’tjes, trekt het model nu soepel genoeg op en ik hoef ook niet meer 10 minuten te wachten voordat de Sprinter reageert zoals Koploper dacht te hebben onthouden.
« Reactie #40 Gepost op: 23 October 2017, 08:29:43 »
Hallo Henk,
Goed te horen dat de aanhouder uiteindelijk toch gewonnen heeft.
Groetjes van ons van Gozo.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #41 Gepost op: 23 October 2017, 10:04:28 »
Hm. Tja een sprinter zonder bandjes laten rijden lijkt me inderdaad wat meer werk. sowieso een middendraaistel onder de niet-aangedreven kop zetten zodat alles puntgelagerd is, zo soepel mogelijke stroomafname en dan maar met de gewichtsverdeling klooien... ofwel, gewicht weghalen overal waar geen aandrijving zit. Eigenlijk gewoon een nieuw licht frame maken voor de niet-aangedreven bak en bij de aangedreven bak zorgen dat driekwart van t gewicht op het aangedreven draaistel ligt.
« Reactie #42 Gepost op: 23 October 2017, 11:20:42 »
Of de conclusie trekken die Roco jaren geleden al heeft getrokken bij de Blokkendozen, dat 1 aangedreven draaistel te weinig is.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #43 Gepost op: 23 October 2017, 12:38:15 »
ja voor 8 bakken wel... zeker met van die handrem-slepertjes op de assen voor de verlichtingsomschakeling.
Maar al heb je acht bakken en je bent niet echt anti-bandjes, waarin is een treinstel anders dan een oude fleischmann-draaistelloc met 1 aangedreven draaistel en 7 rijtuigen erachter? Dat dat gewoon werkt staat niemand verbaasd van te kijken... kwestie van gewichtsverdeling en rijtuigen met normale puntlagering en niet teveel fratsen...
