20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Hoe rondsel op motoras bevestigen  (gelezen 8395 keer)
Re: Hoe rondsel op motoras bevestigen
« Reactie #15 Gepost op: 15 October 2017, 09:34:37 »
Het is een nieuw concept en dat probeer ik graag uit Robert. Zoveel Fleischmann-modellen met de rondmotor heb ik niet meer en de aandrijving van de Sprinter vind ik toch wel de minste. Helemaal soepel lukt nooit en als ze ouder worden moeten sommige motortjes op gang komen. Pas na 10 minuten warmlopen bereiken ze dan de ingestelde snelheid. Bij digitaal geautomatiseerd rijden met geijkte modellen kan je dat eigenlijk niet hebben. Al eens een cd-motortje geplaatst, maar dit leek me nu een mooi concept.
De Sprinter rijdt verder zo licht of zwaar als een Sprinter kan rijden. De motorloze bak is net zo zwaar als de motorbak en deels asgelagerd (dummy motorhuis). Het prima rollende tussenrijtuig voegt daar weinig aan toe. De gewone motor en ook de cd-motor hadden geen trekkrachtprobleem. Deze flachläufer kennelijk wel.
Het is verder best wel een doordacht concept, keurig pas en zo. Alleen had ik dus een verkeerd pijpje gekregen. Het motortje heeft een tijdje liggen wachten op de stapel projecten. Nog reclameren bij SB Modellbau heeft weinig zin naar mijn ervaring. Slecht voor het humeur en weinig kan op succes. We verzinnen wel wat.
    • Biesje.nl
« Reactie #16 Gepost op: 15 October 2017, 13:58:32 »
Hij blijft slippen ook met ASB? Of blokkeert het motortje gewoon? Ik vind het ook wel een interessant concept. Ik heb ergens nog een Fleischmann BR 218 liggen met een ouderwetse motor. Ik wilde er eigenlijk een Roco aandrijving in frutten maar dan passen de interieurs van de cabines niet meer. Ik was van plan om nog een Fleischmann motordraaistel er in te bouwen met 2 platte 6 volt pannekoek klokanker motoren in serie.,maar dit is weer zo'n project wat blijft liggen :P
Robert.
Locwissel
« Reactie #17 Gepost op: 15 October 2017, 14:54:40 »
De in het filmpje getoonde, met Flachläufer omgebouwde Fleischmann BR78,  trekt met gemak 5 stuks  303mm lange rijtuigen.
Gisterenavond nog een beetje getest door nog wat wagens extra toe te voegen aan deze trein.
Pas bij 8 rijtuigen begonnen de drijfwielen in de bogen door te slippen.
Met andere woorden: De flachläufer zelf heeft op zich power genoeg. Echter bij de Sprinter kan deze motor door een ander aandrijfconcept zijn krachten niet goed op de rails overbrengen door vermoedelijk een gebrek aan gewicht boven en nabij de motor.
Wellicht kan het aanbrengen van betere antislipbanden (Märklin schijnt hele goede te hebben) en wat lood verbetering brengen.
« Laatst bewerkt op: 15 October 2017, 14:57:08 door waldberg »
    • Biesje.nl
« Reactie #18 Gepost op: 15 October 2017, 17:10:42 »
Als de aandrijving inderdaad slipt kan dat helpen. Als de aandrijving niet meer rond wil draaien dan is er wat anders aan de hand. Misschien pech en een defecte motor? Toen ik laaang geleden een Tenshodo spud in de Fleischmann Sprinter prakte moest ik de plak lood uit het niet aangedreven koprijtuig vervangen door iets lichters. Maar die Tenshodo wieltjes zijn dan ook spekglad en hebben totaal geen grip lijkt het wel.
Robert.
« Reactie #19 Gepost op: 15 October 2017, 18:18:13 »
Bij het plaatsen van de flachläufer levert een model denk ik enige trekkracht in. Meestal zal er voldoende overblijven, maar bij de Sprinter kennelijk niet. Zal nog eens kijken of minder gewicht in de stuurstand en meer bij de motor wil helpen. Maar het was de bedoeling dat het beter werd, niet lastiger. Verkeerde hobby gekozen zou Floris zeggen.  ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #20 Gepost op: 15 October 2017, 18:35:40 »
Nee, Floris vraagt gewoon wat t probleem nou was, slippende wielen of een motor die t voor gezien hield?
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #21 Gepost op: 16 October 2017, 00:34:11 »
Beste test: leg het motordraaistel eens met originele onderdelen op een keukenweegschaal en vergelijk het gewicht met de Flachlaufer.
Ga daarna kijken of het evenwichtspunt verschoven is (en er dus meer gewicht op 1 kant van de wielen rust dan de andere kant).
Dat doe ik zelf door het motordraaistel met een dun latje te gaan kantelen en te kijken wanneer het omvalt. Origineel zal dat vrijwel even snel zijn, maar als dat met de Flachlaufer naar 1 kant veel makkelijker gaat dan naar de andere kant, weet je dat het gewicht niet lekker verdeeld is.
« Reactie #22 Gepost op: 16 October 2017, 10:14:37 »
Het zwaartepunt kan eigenlijk niet zijn verschoven, maar het gewicht is wel minder nu ik er aan denk. Het anker en de ringmagneet zijn er uit.
@Floris, zoals een paar berichten eerder beschreven was ik nooit erg enthousiast over de aandrijving van de Sprinter. Dus in de loop der jaren een en ander geprobeerd, vaak uit nieuwsgierigheid. Een cd-motor deed het lekker, maar ging stuk. De Flachläufer leek me ook een leuk concept dus eens proberen.
Komend weekend wat gewicht toevoegen. Eerst zwemmen in de Noordzee.  :)
C_Jabaaij
  • Eschburg
« Reactie #23 Gepost op: 16 October 2017, 10:56:10 »
Zelfde ervaring bij een Fleischmann BR38. Met een flachläufer totaal geen trekkracht meer. Na inbouw van een totale ombouwset van SB ArtikelNr.:14002 rijdt de lok perfect.
Koos Jabaaij.
“Je gaat het pas zien als je het door hebt”
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #24 Gepost op: 17 October 2017, 09:26:43 »
Ja, is alleen de vraag nog niet beantwoord: slippende wielen (motor dus krachtig genoeg) of blijft de motor gewoon stilstaan bij teveel belasting? Uit t verhaal met die br38 krijg ik weer de indruk dat die motoren gewoon niet sterk genoeg zijn, of is het dat niet?
« Reactie #25 Gepost op: 17 October 2017, 09:46:20 »
Als je verder niks verandert is de trekkracht met de Flachläufer kleiner dan met de oorspronkelijke motor. Een Sprinter drietje trekt met moeite weg en loopt klem in R4. Bij de br78 is er kennelijk nog genoeg over voor een aardige trein. Dat zal wel met het gewicht en de aandrijving op 8 wielen te maken hebben.
De Sprinter is aangedreven op vier wielen met beperkt gewicht er boven en heeft verder nog een niet er soepel lopende kopbak aan de haak. De Fleischnann-motor redt dat gemakkelijk, de Flachläufer niet meer.
« Laatst bewerkt op: 17 October 2017, 10:02:42 door henk »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #26 Gepost op: 17 October 2017, 09:56:00 »
Zucht....  SLIPT IE OF SLIPT IE NIET EN STAAT DE MOTOR STIL? Klemlopen klinkt als dat laatste maar je hebt t ook over gewicht, dat zou dan natuurlijk niet helpen.
« Reactie #27 Gepost op: 17 October 2017, 10:10:25 »
Ja klem is stil, met asb draait er niks meer. Zonder asb slipt hij een beetje op het rechte stuk, maar komt niet echt op gang.
« Laatst bewerkt op: 17 October 2017, 10:14:57 door henk »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #28 Gepost op: 17 October 2017, 10:14:45 »
ah... das niet best dan. overbrenging loopt verder soepel? dat ie geen kracht verliest omdat het rondsel te hard in t volgende tandwiel geprakt zit?
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #29 Gepost op: 17 October 2017, 10:35:42 »
Het lijkt op de oplossing die jaren terug is bedacht met Lemo-Solar motortjes voor in Hamo loc's. Ik heb destijds mijn 1139 eens opgeknapt, vernummerd en voorzien van zo'n motor, maar die had echt te weinig koppel voor de loc. Dat lijkt hier ook het geval.
RETROBAHN A.G.
