Acme nieuwe ICNG
virmfan
om 03:32:28
om 03:09:43
om 01:53:41
om 00:41:30
om 00:11:40
om 00:09:03
martr
25 April 2026, 23:56:58
gtw6016
25 April 2026, 23:52:22
Engelse rangeerbaan
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei
JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
klompentrein
Blausee-Mitholz
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
phdirk
25 April 2026, 20:20:49
Ronald A.
25 April 2026, 20:00:08
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
20 jaar BNLS jubileum
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Ombouwen
Piko NS 2200 SMD led inbouwen t.b.v. L sein
Topic: Piko NS 2200 SMD led inbouwen t.b.v. L sein (gelezen 15923 keer)
Mcn1986
06 October 2017, 15:25:27 »
Piko heeft een prachtig model van de NS DE 2200 op de markt gezet. Het is werkelijk een juweeltje welke niet mag ontbreken op de NS modelbaan.
Afgelopen week heb ik de 2342 met sound in huis gehaald. Als we dan echt kritiek moeten hebben, volgens mij modelspoorders eigen waarbij ik mijzelf er ook op betrap is er een foutje in geslopen dat het L sein niet wordt getoond aan de cabine zijde van het model.
Naar mijn idee kon dit niet en dus moest ik daar wat op verzinnen. Dat is gelukt en deel ik graag met jullie!
(Overigens is het aangekaart bij Piko en zal vanaf 2018 elke 2200 van Piko welke L sein moet tonen dit ook doen! Bron: Scaletrading)
De loc zoals deze geleverd wordt.
Is het geen plaatje? Oke, het L sein ontbreekt maar wat toont dit op en top 2200.
Nu zal ik beschrijven wat ik heb gedaan en wat wij nodig hebben!
Benodigdheden:
-Digikeijs DR60049 Warm Witte led aan draad
https://www.digikeijs.nl/dr60049-warm-witte-led-aan-draad-5-stuks.html
-Tin
-KristalClear
-Tandenstoker of satéprikker.
Gereedschappen:
-Soldeerboutje en tin
-Kleine kruiskopschroevendraaier
-Hobbymesje
-Zwarte permanentmarker*
-Gele permanentmarker*
(* niet beslist nodig)
Eerst korten we 1 SMD led met weerstand (DR60049) in tot maximaal 5 cm lengte.
Het pootje van het weerstandje inkorten tot max 1 cm en op het uiteinde 1 mm schuin weg buigen.
Hiervoor kun je een beetje krimpkous afsnijden met het hobbymesje.
Nu pakken we de loc en trekken we de voorste handgrepen naar de buitenzijde uit de huif, ook de handgrepen van de cabinedeur aan de zijkant moet los worden getrokken. Pas dan draaien we de 2 schroeven (deze vind je onder de NEM schacht van de koppeling) los. De kap komt goed los en door de ingenieuze uitvinding hoef je niet bang te zijn draden los te trekken.
Het kleine printje aan de cabinezijde ten behoeve van de onderste seinen kun je netjes omhoog tillen en goed draaien zodat we er goed met de soldeerbout bij kunnen.
Zorg nu dat aan het weerstandje en het draadje van de DR60049 een beetje tin zit.
De weerstand kan met het verbogen hoekje nu bij de blauwe draad op het kleine printje worden gesoldeerd. Het losse draadje van de DR60049 moet bij de witte draad worden gesoldeerd. Nu hebben we het SMD led met weerstand aangesloten.
De weerstand zo buigen dat deze geen enkel contact kan maken met de behuizing van de locomotief. Er is genoeg ruimte onder de cabinevloer voor deze weerstand.
In het gootje kun je netjes de draden van de SMD led wegwerken en omhoog voeren bij de rode draad richting de grote print van de loc.
N.B. op deze fotos is het plaatsen van het SMD led reeds afgerond
In de paarse cirkel ligt het weerstandje, de groene pijlen geven de kabelkanalen aan!
Nu halen we heel voorzichtig de zwarte bescherming van de SMD leds op de grote print los.
Zie de rode pijltjes. Daarna met de tandenstoker of de satéprikker een klein beetje kristalclear naast het rode SMD led op de print smeren. Zo kunnen we de DR60049 netjes naast het SMD led plaatsen in de kristalclear (laat het SMD led wel naar boven schijnen!)
Voor de SMD beschermer terug geplaatst kan worden op de print moet er een inham gemaakt worden op de plaats van de gele pijl zodat daar de draden van het SMD led vrij lopen en de zwarte beschermer niet omhoog gedrukt wordt.
Daarna met een beetje kristalclear de zwarte beschermer voorzichtig terugplaatsen op de grote print in de loc.
Omdat het ledje best vel is, adviseer ik de grijze zijde van het cabine interieurtje aan de huifzijde even zwart te maken met een permanentmarker!
Nu de kap toch los is, zou je nog met een gele permanentmarker de lensjes van de frontseinen aan de binnen zijde aan kunnen zetten. Voor een goed resultaat deppen met de marker en dit meerdere malen herhalen.
Plaats de kap terug, en je hebt nu een prachtig L sein aan de cabine zijde van de machtige Piko 2200!
Uiteraard mag een Meester niet ontbreken in het jaren 70 uniform.
Nog een plaatje omdat het zo mooi is ;-)
Telerail antenne in een klein likje lichtgrijze verf gegeven :-)
Succes met de inbouw!
Gr. Silvester
Laatst bewerkt op: 06 October 2017, 15:28:08 door Mcn1986
Gr. Silvester
edwin1974
Allegra" treinstel
Re: Piko NS 2200 SMD led inbouwen t.b.v. L sein
06 October 2017, 15:29:25 »
Mooi verfraaid en wederom een pracht loc
Edwin
https://spooro140.blogspot.com/2017/03/spoor-o-140-blog-intro.html
06 October 2017, 15:33:29 »
Carel Ruysink
06 October 2017, 15:46:08 »
Mooi werk aan een verder heel fraaie loc.
Jammer van de misser. Net zoiets als de verkeerdom raampjes van de PEC.
Voor de volledigheid voor de volgers misschien handig om de waarde en het vermogen van de weerstand te weten alhoewel 90% van de lezers deze uit hun hoofd zullen weten. Dan is er toch nog die 10%.
(y)Carel
Mcn1986
06 October 2017, 15:49:11 »
Hallo Carel,
Ik ken de waarde van de weerstand niet, deze weerstand zit al gemonteerd aan het SMD led van Digikeijs.
Feitelijk hebben we die waarde niet nodig.
Het is een soort Plug and Play
Gr. Silvester
Gr. Silvester
HansKarel
06 October 2017, 15:53:21 »
Ziet er prachtig uit en ook een heel duidelijk verhaal. Dankjewel!
Daar word ik weer blij van, want het is toch ook een prachtige loc om met de cabine vooruit te laten rijden en als je weet dat daar een omgekeerd L-sein zichtbaar hoort te zijn, dan gaat je dat toch storen als t er niet is!
Mcn1986
06 October 2017, 16:05:36 »
Om even terug te komen op het verhaal van de weerstand.
Las ik op de website van digikeijs een antwoord van een klant dat deze leds op 12 volt aangesloten mogen worden. Bij digitaal gebruik zou een iets zwaardere weerstand geen overbodige luxe zijn dus.
Wellicht iemand die dit kan berekenen.
Al moet ik zeggen dat bij mij de weerstand nog niet eens warm wordt.
Gr. Silvester
Laatst bewerkt op: 06 October 2017, 17:21:27 door Mcn1986
Gr. Silvester
06 October 2017, 16:12:52 »
Goed gedaan gozer!!!
Flickr pagina voor plaatjes
HansKarel
06 October 2017, 16:20:49 »
Als het een witte smd led 0402 betreft dan is Vf 3 volt en I= 5 mA
Daarvan uitgaand zou er een weerstand van 18-3 gedeeld door 5 mA voor moeten: 15/ 0,005 = 3 KOhm.
Dat wordt dan een weerstandje uit de E12 reeks van 3,3 KOhm oftewel 3300 Ohm, ervan uitgaand dat het inderdaad deze led betreft.
Vermogen in de weerstand is dan 15 x 0,005 = 0,075 watt, dus de kleinste normale weerstand zal al voldoen. (1/8 watt dacht ik).
Rondje_HO
06 October 2017, 16:28:24 »
Ik zag dat ze ze ook in het rood hadden, dan moet ik toch ook maar eens gaan proberen sluitverlichtingen in te gaan bouwen in mijn rijtuigen
Citaat van: Carel Ruysink op 06 October 2017, 15:46:08
... Dan is er toch nog die 10%...
Hoi!
(Hoewel ik persoonlijk denk dat het eerder andersom is
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Mcn1986
06 October 2017, 16:32:03 »
Hallo Hans Karel,
Het is inderdaad het door jou genoemde led, de reactie op de site bij digikeijs is dan vermoedelijk niet geheel correct.
Zoals ik al zei, de weerstand wordt niet eens echt warm.
Dit betekend dat hij dus prima ook digitaal met originele weerstand in de bouwen is.
Gr. Silvester
Carel Ruysink
06 October 2017, 17:41:01 »
Mij dunkt dat een warm wordende LED een groter probleem is dan een warme weerstand.
Je kan de weerstand met het kleinste "wattvermogen" hebben, die 1/8 watt en een weerstand van inderdaad 0,8Kohm tot zeg 3 Kohm afhankelijk van de baanspanning en het type LED (en hoe fel je hem wilt hebben branden).
Ik wist overigens niet dat ze met voorschakelweerstand kwamen, ik heb ze uit andere bron zonder weerstand.
Leuk projectje om het nog altijd beter te doen dan de grote jongens
Carel
Mcn1986
06 October 2017, 17:47:17 »
Ook het led wordt niet warm
Gr. Silvester
06 October 2017, 18:11:33 »
Mooi opgelost Silvester.
06 October 2017, 18:51:37 »
En na al dit soldeerwerk geeft Piko natuurlijk nog gewoon garantie......
Ombouwen
