Vandaag om 09:23:34
Ontraxs 2026 door Hirschsprung
Vandaag om 09:06:58
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:38:13
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 08:17:29
Vandaag om 07:53:52
Vandaag om 07:52:56
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Vandaag om 00:17:27
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Auteur Topic: Piko NS 2200 SMD led inbouwen t.b.v. L sein  (gelezen 15894 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Piko NS 2200 SMD led inbouwen t.b.v. L sein
« Reactie #30 Gepost op: 08 October 2017, 23:34:08 »
OMG het is je nog gelukt ook! :P ;D
Mcn1986
« Reactie #31 Gepost op: 08 October 2017, 23:50:17 »
Haha kinderspel. Plug and play  (y)
Gr. Silvester
AdLoc
  • Tijdperk V-VI-Nederlands - Baanbouw Kleindrecht
  • Esu-Roco-RockyRail-MCC Car system-LSmodels-Artitec
    • Kleindrecht
« Reactie #32 Gepost op: 04 November 2017, 15:09:39 »
Ik ben ook aan de slag gegaan met het omgekeerde L-sein op de cabine.
Maar ik vroeg mij ondertussen af of het de seinen in rangeer modus wel het goede beeld geven.
Het rechter frontsein (op de huif dus) brand bij rangeermodus. Dat is volgens diverse bronnen juist... (ook in de encyclopie van het forum)
Maar op de cabine brand rechts. Dus branden één front- en sluitsein aan de dezefde kant van de lok, voor zover je van front en sluitsein kan praten in rangermodus... maar ik ben geen machinist...  ;D
Ik zou denken dat op de cabine dan ook het linker sluitsein aan zou moeten gaan i.p.v. de rechter. Zodat, als je naar de lok kijkt er voor en achter hetzelfde beeld ontstaat.
Weet iemand hoe dit zit?
Of is de keuze voor de machinist vrij?
Ad
Ontkoppel je hersens op tijd!
Joop_L
« Reactie #33 Gepost op: 04 November 2017, 15:25:30 »
De keuze is aan de machinist.
Op Lelystad Opstel rangeren we naar een schoonmaakperron. Afhankelijk naar welk spoor ik ga, maak ik links of rechts een rangeerpit. Altijd wel de kant van het perron. Kunnen de interieurverzorgers het goed zien.
Groeten Joop, machinist Lls
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #34 Gepost op: 04 November 2017, 19:32:50 »
Hallo Joop
Bedankt voor je snelle reactie...  (y)
Kan ik mijn lok weer dichtschroeven.
Ad
Fritsprt
Re: Piko NS 2200 SMD led inbouwen t.b.v. omgekeerd L sein
« Reactie #35 Gepost op: 05 November 2017, 18:45:11 »
Geïnspireerd door Sylvester heb ik de 2342 ook maar eens open gemaakt en de print aan een grondig onderzoek onderworpen.
Als je het zwarte plastic lichtafschermkapje va de print losmaakt dan zie je een paar plekjes waar geen sms onderdeeltje zit. Dat soort dingen maakt mij altijd nieuwsgierig want een fabrikant doet dat nooit zonder reden. Rechts midden op de print (op de foto) zit een plek met de naam D1 en iets meer naar links een plekje voor R2. Bij doormeten blijkt dat de witte draad via de print verbonden is met R2. De andere kant van R2 is verbonden met de kathode van D1 en de anode van D1 is met de plus (blauwe draad verbonden). Kennelijk is de print voorbereid om later locomotieven met een top sein (A sein) te maken. In de cabine zit ook al een uitsparing voor een lichtleider.
Dat is mooi want dan kunnen we deze aansluitingen gebruiken voor een extra led die naast het rode ledje van de sluitseinen kan komen.
Als eerste een smd weerstand van 10k op de plek van R2 gesoldeerd. Dit zou eigenlijk een 0402 moeten zijn maar die had ik niet. Een 0603 past gelukkig ook. Tevens heb ik de kathode aansluiting van de rode led geisoleerd met een beetje lampen lak.
De volgende stap is het solderen van een draadje aan de warm witte 0603 smd led. Dit draadje komt aan de kathode van de led. Dit solderen gaat het makkelijkst door de led even met een stukje dubbelzijdige tape vast te plakken.
Dan wordt de warm witte led met een beetje lijm tegen zijn rode broertje gelijmd
Vervolgens leg ik een soldeerbrugje tussen de anode van de rode en warmwitte led (onderzijde van de foto)
Het draadje wordt voorzichtig omgebogen zodat het niet afbreekt van de warmwitte led. Het draadje wordt op maat gemaakt en vast gesoldeerd aan het onderste soldeereilandje van D1.
En dan het spannenste. Op de rollenbank en kijken of het sluitlicht werkt en ...................
.........het topsein werkt ook!
Nu blijkt dat alles werkt kan het zwarte kapje teruggeplaatst worden. In het zwarte kapje worden 2 uitsparingen gemaakt voor het draadje en dan weer op zijn plaats gelijmd.
Vervolgens wordt alles weer teruggebouwd en nogmaals getest.
De rode sluitlichten zoals ze reeds waren.
En het omgekeerde L sein. 2 gele lampen beneden en een warmwitte boven.
De onderste seinen heb ik aan de binnenzijde voorzien van een stukje gele Tamiya tape zodat ze iets geler worden.
Ik hoop dat ik hiermee anderen op een alternatief idee gebracht heb om het omgekeerde L sein aan de achterzijde te maken.
Gr. Frits
Groet Frits
Paducah
« Reactie #36 Gepost op: 05 November 2017, 19:01:45 »
Nu ik beide 2200-en binnen heb, ga ik dit zeker proberen. Thanks!
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #37 Gepost op: 06 November 2017, 23:06:22 »
Hoi
Ik sluit maar even aan op dit draadje... dan blijft alles bij elkaar...
Ondertussen zijn er al meer die aan het L-seinen corrigeren zijn geslagen.
Ik heb de correctie ook uitgevoerd, maar net weer even iets anders opgelost.
Wat niet wil zeggen dat de andere methodes niet juist zijn.  ;D
Ik heb voor de tussenweg gekozen. Dus niet de spanning bij het het verlichtingsprintje vandaan halen, maar ook niet rechtstreeks de SMD-led op de hoofdprint solderen.
Tevens heb ik de roze draad van de condensator omgelegd. Er gingen 3 draden langs de ene kant en maar eentje langs de andere kant van de kabelgeleiding. En die drie draden samen paste eigenlijk net niet netjes in de goot (nou ja, gootje). Zie witte pijl op plaatje 1
Dus de roze draad losgesoldeerd en onderlangs via het andere gootje omhoog gebracht en weer vastgezet. Plakbandje er op. Zo kan er niks klem komen te zitten.
Nu eerst maar even het L-sein.
Ik heb ervoor gekozen om de extra blauw en witte draad op de hoofdprint er bij te solderen. Gewoon op hetzelfde eilandje erbij. (Zie blauwe pijlen).
De groene pijlen geven de plaats aan waar de weerstand komt.
En de roze pijlen geven de plaats aan waar het smd warm-witte ledje moet komen. Op plaatje 4 is het zwarte kapje er al af. Dit kapje zorgt er voor dat het licht van de smd-ledjes netjes in de lichtgeleider komt. Om te voorkomen dat er ergens kortsluiting ontstaat heb ik de rode smd-led geïsoleerd met wat kleurloze nagellak. Blijft doorzichtig en is zo droog.
Vervolgens heb ik de blauwe en witte draad aan een smd ledje gesoldeerd. Dit is type warm-wit 603.
De witte komt aan de kathode en de blauwe aan de aanode van de led.
De blauwe draad heb ik doorgeknipt omdat daar de weerstand tussenkomt.
In losgehaalde zwarte kapje heb ik 2 tussenschotjes weggesneden en daarin de smd-led met de draden ingelegd. Past precies.
Op de led een minuscuul stukje post-it markeertapejes geplakt. 2x geel en 1x oranje. En even met Kristal Klear gefixeerd. En ook de draden daarmee gefixeerd.
En daarna de blauwe draden aan de weerstand gesoldeerd met aan beide zijden en kleine stukje krimpkous. Deze doe ik met een verfstripper even kort verwarmen. Naast de decodervoet een klein stukje dubbelzijdig plakband en de weerstand daarop plakken.
Zwarte kapje weer terugplaatsen. Plakbandje eroverheen om alles een beetje netjes te houden.
Ik heb gekozen voor een weerstand van 2,2 kilo ohm. Omdat het smd ledje niet omhoog schijnt heb je iets meer lichtopbrengst nodig om de lichtgeleider te bereiken. En ook weer niet teveel om geen verstraler te krijgen.  :)
Dan nog even een foto van het omleiden van de roze draad van de condensator.
Aan elke kant dus 2 draden. Met een plakbandje er op.
De andere (witte) seinen ook van een post-it markeertapeje voorzien. (ook het hoge L-sein aan de frontzijde) In dit geval 2 laagjes geel en 1 laagje oranje. Dat geeft (voor mij althans) het beste resultaat. In het grootbedrijf waren het ook meer gele gloeiende kooltjes dan witte verstralers.
En hieronder het resultaat. Even een avondje knutselen, maar dan heb je ook wat.  (y)
Ik zeg hiermee niet dat dit dé methode is, maar een methode.
Kies zelf wat je het fijnste vindt om aan je model aan te passen.
Missschien is er nog wel eentje...  8)
Ad
Fritsprt
« Reactie #38 Gepost op: 07 November 2017, 19:01:33 »
Hallo Ad, dat is ook een mooie manier  (y) Grappig om te zien dat er meerdere manieren zijn om het op te lossen. Zelf zie ik nog een mogelijkheid om het ledje op jouw manier in het zwarte kapje te lijmen en de draadjes op de vrije eilandjes te solderen die ik gebruikte voor de weerstand en de led. Dan voorkom je dat er aan de bestaande draadjes gesoldeerd wordt. Maar zo zijn er waarschijnlijk nog tig variaties.
@Sylvester. Hoop niet dat je erg vindt dat we het in jouw draadje geplaatst hebben maar het leek mij ook wel handig om alle info over het ledje inbouwen voor het omgekeerde L sein in een draadje te houden.
Op onderstaande foto van Nico Split is nog eens goed te zien dat het topsein wit is en de onderste frontseinen geel
Foto: Nico Split
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 07 November 2017, 19:05:49 door Fritsprt »
Groet Frits
Mcn1986
« Reactie #39 Gepost op: 07 November 2017, 20:39:42 »
Ik vind het helemaal top! Zo kan iedereen kiezen wat hij of zij wenst.
Houden we het forum ook scherp.  (y)
Gr. Silvester
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #40 Gepost op: 08 November 2017, 19:13:36 »
Jaja....
Het topsein is wit...   ;D
Ga ik nog aanpassen...
Gr.
Ad
Fritsprt
« Reactie #41 Gepost op: 08 November 2017, 19:18:31 »
Gelukkig heb je de kleur met post-it gemaakt. Ik denk als je er 1 gele voor doet dat je mooi warm wit hebt. Die van mij is weer te wit............. ;D  Ach ja, er is altijd wat.
Succes Frits
Groet Frits
AdLoc
    • Kleindrecht
« Reactie #42 Gepost op: 09 November 2017, 13:15:53 »
En ondertussen de seinen aangepast.
Eén velletje gele Post-it was toch weer te geel voor het topsein.
Dus even een wit stukje papier gebruikt voor de verstrooing van het licht.
En dan wordt het dit:
(Het wit komt op de foto harder over dan in het echt...)
Ad
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #43 Gepost op: 09 November 2017, 14:13:50 »
Voor de mensen die de ombouw al gedaan hebben. Kunnen jullie na het plaatsen van de extra led nog alle seinbeelden zonder problemen maken? Ook rangeer- en gevarensein?
Ik wil het zelf ook gaan doen maar wacht nog even af tot ik zeker weet wat de beste methode is.
Johan
    • Het Groterdam Project
« Reactie #44 Gepost op: 09 November 2017, 14:18:33 »
Daar veranderd helemaal niets aan.
(althans, met de methode Syl)
Dus nog gewoon sluit, front en rangeer en aan beide zijden schakelbaar.
