Waarschuwing: scam-websites zoals Modellbahnenshop.com door Reinout van Rees
Vandaag om 21:27:00
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door henk
Vandaag om 21:25:04
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Dave.......
Vandaag om 21:24:12
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Ton013
Vandaag om 21:23:30
Vandaag om 21:21:27
Vandaag om 21:16:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door jdk
Vandaag om 21:14:19
Vandaag om 20:44:55
Lodewickshaven door Frank 123
Vandaag om 20:34:11
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 20:30:52
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 20:29:34
Vandaag om 20:17:41
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Huup
Vandaag om 19:35:12
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Arjen52
Vandaag om 19:18:29
Roco 21026 werkt niet goed door N-Sven
Vandaag om 19:14:29
Vandaag om 19:04:28
Acme nieuwe ICNG door Edwin2121992
Vandaag om 18:49:17
Pendelbetrieb door Ronvgs
Vandaag om 18:47:07
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door R1954
Vandaag om 17:59:56
In 6 uur van Parijs naar Madrid: EU zet in op netwerk van snelle treinen door Sven
Vandaag om 17:41:03
Seinen programeren met de Pro-Link naar de 10837 dec. door Ronald Halma
Vandaag om 16:32:36
Verkoper beurs Houten door Wies
Vandaag om 16:32:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 16:07:39
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Teun
Vandaag om 15:53:08
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 15:38:16
Vandaag om 14:35:11
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door StefanNL_Plays
Vandaag om 13:50:18
Houten Plus zaterdag 21-2-2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:25:29
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 12:40:12
Vandaag om 12:00:46
Auteur Topic: Welke baanvorm op een zolder met zijingang?  (gelezen 4098 keer)
Peter Kleton
« Gepost op: 02 October 2017, 12:00:20 »
Ik heb een zolder van 3m breed en ca 5,5 m lang. Met aan de smalle kanten een raam in de schuine dakkant. In de lange zijwand ,die de zolderverdieping in tweeen verdeelt zit de toegangsdeur ,die (Gelukkig) naar buiten  opengaat.
Mijn huidige 0 baan passeert de opening met een opklapbare brug, wat toch echter niet 100 % goed gaat, want de kier moet heel smal zijn. laat staan bij H0 treinen.
Je kan ook een hoge passage maken ,van b.v. 1,40 m hoog ,is ook niet alles, je moet toch bukken om er langs te kunnen.
Of is een hoge passage beter dan een brug ?
Hoe hebben jullie dit opgelost?
In baanplannen zitten de deuren altijd in een hoek of in de smalle ziijde. Dat kan dus bij mij niet.  :(
Groeten ,
Peter
« Laatst bewerkt op: 02 October 2017, 20:18:51 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
NS 1924-heden.
Re: Welke baanvorm op een zolder met zij ingang ?
« Reactie #1 Gepost op: 02 October 2017, 12:45:56 »
Ik had in eerste instantie ook iets waar ik onderdoor moest, maar dat gaat toch snel vervelen. Dus heb ik een opklapbare brug gemaakt.
Ik Heb H0. De brug was voor 2 sporen die elk op een iets andere hoogte zaten. En dat ging eigenlijk zonder enige probleem. bijna nooit een ontsporing gehad op dat deel van de baan.
En het grote voordeel dat je gewoon naar binnen kunt lopen, even kijken of er geen treinen aankwamen, brug open ( die dan ook nog de laatste delen van de sporen voor de brug stroomloos maakte, voor het geval je eens niet goed oplette ) er door en brug weer dicht.
Voor als ik lagere tijd weg ging kon de brug in open stand vast gezet worden.
Roelco
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #2 Gepost op: 02 October 2017, 12:47:16 »
Tsja,
je genoemde opties zijn volgens mij de enige opties.
Maar eventueel de baan in een vorm maken dat brug niet pal voor de deur komt, dat je eerst nog " halletje" hebt om in te staan?
Of E-vorm of W-vorm, kan je ook nog veel dingen doen zonder last te hebben van deur?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
« Reactie #3 Gepost op: 02 October 2017, 12:51:29 »
Bij schaal 0 is zo'n ruimte al gauw vol. Ik veronderstel dat je nu een ovaal hebt langs de randen van de kamer. Je zou er een hondenbot van kunnen maken, dus de lange stukken samengeknepen tegen de achterwand.
Zoiets bedoel ik dus, als grondvorm, er zijn variaties mogelijk:
« Laatst bewerkt op: 02 October 2017, 12:59:15 door Klaas Zondervan »
Peter Kleton
« Reactie #4 Gepost op: 02 October 2017, 14:16:13 »
  @ Roelco :
Ik heb nu een brug , met het nadeel dat er toch steeds ontsporings gevaar is ,vooral de kant waar hij opent, bij het scharnier is eea minder kritisch.
@ Klaas :
Ja  , de baan loopt nu langs de wanden in een ovaal. Helaas zijn de noodzakelijke boogstralen van ca 1,40 m hard nodig om stoomloks door te laten. Daardoor past het  niet op deze zolder.De geschatte lengte is trouwens   maar 4,75 m hoogstens, op 1,5 m hoogte.
Voor H0 zou het wel kunnen.
Ik heb in dit forum wel eens gevraagd over een opklapbaar deel met 7 sporen  en 2 perrons in H0 ,dat was ook niet goed op te lossen.
Ook wel eens gedacht over een "gangetje "direct langs de wand vanaf  de deur tot bij de korte wand, maar dan is de beschikbare ruimte maar 2,30m breed ,met de toegang in een hoek, en kan alleen een U vorm bij H0  zonder brug misschhien.
Peter
NS 1924-heden.
Rondje_HO
« Reactie #5 Gepost op: 02 October 2017, 14:37:00 »
En zoiets? Even heel slordig getekend maar doorgaand op het idee van Klaas, aan beide kanten een keerlus terug. Alleen dan in die lussen een niveau naar beneden zodat je onder het normale station (of wat je ook gaat maken) een schaduwstation kunt maken voor het opstellen van de treinen. De treinen kunnen dan ook in beide richtingen door het station rijden.
« Reactie #6 Gepost op: 02 October 2017, 14:44:07 »
Martijn, dat gaat niet passen. Lees even de reactie van Peter. De boogstraal moet minstens 1,40m zijn, dus een cirkel beslaat al de volle breedte van de kamer.
Behalve een opklapbaar of ophijsbaar deel voor de deur zie ik ook geen andere oplossing. Met 7 sporen er op moet dat lukken, maar het vergt wel heel nauwkeurig werken.
Peter Kleton
« Reactie #7 Gepost op: 02 October 2017, 14:45:48 »
Ja ,dat is een mogelijkheid. (Geldt alleen voor H0 natuurlijk.)
Mijn werktafel zou dan direct naast een van de keerlussen komen ,want die is er ook nog...
 Peter
@ Klaas ,ja ,en zo kwam  ik op een opklapbare brug uit, iets beters is er  niet .
 Voor de goede orde :
Ik heb nu een 0  baan ,maar de krapte is wel eens ergerlijk, vandaar mijn gedachten over H0 en 0 .
 P.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2017, 14:50:48 door Peter Kleton »
NS 1924-heden.
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #8 Gepost op: 02 October 2017, 15:20:45 »
@Peter,
Ik heb bijna precies zo’n zolder als jij. Ook bij mij gaat de deur naar buiten open. Het smalle gedeelte van de baan loopt voor de deur langs, en kan als een brugdeel makkelijk uitgenomen worden.
Aan de rechterkant komt een traverse, waar de treinen die niet gebruikt worden kunnen worden opgesteld. De (stoom-)locs kunnen keren op de draaischijf. Vanzelfsprekend bespaart deze opzet enorm veel ruimte, want geen keerlus(sen). Deze baan is overigens ontworpen naar een bestaande Britse situatie in Zuid-Engeland. Voordeel van deze baan is dat je er tamelijk lange treinen op kunt laten rijden. Hoewel... ik heb zelf wat meer met scenery dan met materieel...
Gr, Hans
Rondje_HO
« Reactie #9 Gepost op: 02 October 2017, 15:41:18 »
Ook boogstralen van 1,40 m in H0? ja, dan gaat er wel heel erg weinig passen denk ik  :(  Dan kun je net een ovaaltje leggen.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #10 Gepost op: 02 October 2017, 15:53:04 »
Lay-out van mijn 0-baan.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #11 Gepost op: 02 October 2017, 15:58:38 »
Idee ( ???), een verrijdbaar stuk dat op een hoek met een scharnier aan de baan vastzit.
Voordeel: alles blijft vlakker, overgang snedes hoeven niet breder te zijn dan die voor een willekeurige stroomonderbreking.
Alleen opletten dat er geen trein op de scheiding staat bij het verrijden.
« Reactie #12 Gepost op: 02 October 2017, 16:02:34 »
@Martijn,
Nu schiet je wel door. Om technische redenen moet ik rekening houden met de kleinste boogstraal die nog geschikt is voor mijn (Hornby-)locs. Dat is 435mm. Visueel veel te krap natuurlijk. Vandaar dat ik de bogen in de hoeken wegwerk in het landschap. Dat is in een Brits heuvel landschap wel makkelijker dan in een Nederlands polderlandschap. Klaas gebruikt daarvoor het duinlandschap, maar er zijn veel trucjes om je treinen achter te verstoppen, ook in een NL scenery.
Een simpel ovaaltje? Nee, niet als je er binnenin staat. Het is immers onmogelijk om de baan in zijn geheel te zien. Ook een nadeel voor sommigen. Je kunt veelal maar één trein tegelijkertijd in de gaten houden. Meer treinen vraagt dan al snel om gedeeltelijke automatisering.
Gr, Hans
« Reactie #13 Gepost op: 02 October 2017, 16:10:11 »
  @ Roelco :
Ik heb/had ook een brug, heeft er jaren gezeten. Had 30+ loks op de baan staan die allemaal hun rondjes reden. En het aantal ontsporingen bij de brug is op 1 hand te tellen. En heb je nog altijd niet alle vingers nodig. Heb wel wat aandacht besteed aan het centreren van de brug. Daar zat, eenmaal op zijn plaats, echt geen speling meer in. Dus werkt echt heel betrouwbaar bij mij en zou ik in een nieuwe baan zo weer gebruiken.
Zelfs de kinderen waren in staat om de brug op en dicht te doen waarbij de aansluiting weer perfect was en de treinen er probleemloos over konden rijden.
het geeft in elk geval minder "afval" in je beschikbare ruimte voor bochtenwerk als je de deur ruimte zou willen ontzien van sporen.
Ook bij mijn opklap brug waren de overgangsneden niet groter dan een willekeurige stroomonderbreking. De truc is om die een beetje schuin weg te zagen.
Hierdoor komt de rails als het ware een beetje op elkaar te vallen.
Links scharnierpunt, die ik dan net iets hoger had zitten dan de rails zelf zodat bij opklappen de rails daar gelijk van elkaar afgetrokken wordt. Bij dichtklappen kunnen ze dus zo ongeveer tegen elkaar aan zitten.
Rechts komt hij dan omhoog, en omdat daar alles onder een hoek gezaagd is kan ook daar de rails tegen elkaar aan komen in gesloten toestand en heb je toch de speling die nodig is om het geheel op te klappen. Als je daar ook recht zaagt moet je meer speling houden omdat de onderkant van de rails anders klem komt te zitten. Door schuin te zagen voorkom je dat.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 02 October 2017, 16:20:18 door rjr »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #14 Gepost op: 02 October 2017, 17:04:26 »
Ook nooit problemen gehad met ontsporingen.
Hier meer plaatjes van de "landschapsbrug": http://modeltreinbaan.nl/?p=10925
