Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Vandaag om 20:47:38
Rheinburg, TP V/VI door 741230
Vandaag om 20:44:40
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 20:14:09
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Auteur Topic: Koploper gaat niet over wissel  (gelezen 2501 keer)
jean2020
« Gepost op: 30 September 2017, 20:31:09 »
Hallo iedereen, dit is mijn tweede vraag bij dit topic (bloos, bloos ::)) ik heb een probleem met mijn koploper van Lima, als die over een wissel rijdt stopt hij spontaan (of ik moet er van te voren met flinke snelheid overheen gaan), maar op een recht stuk gaat hij als een trein ;) ik heb wel opgemerkt dat de wielen er best klein uitzien (de trein zelf ziet er in verhouding heel klein uit het is de Lima maritinair koploper, die is volgens mij 1:100 in plaats van 1:87) en op het stuk dat de wissel overgaat naar recht door of links (het plastic rails gedeelte) stopt hij. Zelfs met Lima wissels. Ik denk persoonlijk dat het door de verbindingen met de wissels, en kleine wielen komt. De verbindingen zijn best vies. Wat zijn jullie ervaringen/speculaties/meningen/ oplossingen hier over?
Ik hoor het graag.
Jean
« Laatst bewerkt op: 30 September 2017, 20:34:27 door jean2020 »
    • Station Lemmer
Re: Koploper gaat niet over wissel
« Reactie #1 Gepost op: 30 September 2017, 21:06:19 »
bij lima wordt de stroom van het linker rail vaak met het voorste stel wielen afgenomen en het rechter met het achterste stel wielen, of andersom. zou hier ook iets in te vinden zijn?
« Reactie #2 Gepost op: 30 September 2017, 21:48:57 »
Lima neemt inderdaad standaard stroom af links voor en rechts achter. Maar dat hoeft niet het probleem te zijn.
Je zal moeten gaan meten. B.v. met een testlampje of een voltmeter het hele spoor langs gaan om te zien of je overal spanning hebt. En als dat niks oplevert, bij het treinstel kijken welke wielen stroom horen af te nemen, en meten of ze dat ook echt doen
jean2020
« Reactie #3 Gepost op: 30 September 2017, 22:06:03 »
Af en toe gaat de trein heel hard over de wissels, en daarna niet meer. Dan stopt hij op een bepaalt punt. Soms dan trekt hij langzaam op of niet. De stroom toe voer is goed, de trein gaat heel snel, kan het misschien aan de wissel tongen liggen?
Ik heb wel de kap eraf gehaald, en het draadje dat het achterstel verbind met de motor is niet gesoldeert maar wel omgebonden. Ook is er heel veel met krimp kousen en rode draden geknutseld.
« Laatst bewerkt op: 30 September 2017, 22:08:56 door jean2020 »
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 30 September 2017, 22:12:47 »
Stopt hij altijd op hetzelfde punt? Is de baan goed schoon?  Fotots hier op het forum plaatsen wil voor ons de boel inzichtelijker maken.
Groet Ronald.
jean2020
« Reactie #5 Gepost op: 30 September 2017, 22:27:56 »
Ik zal morgen wat foto's plaatsen van de rails die ik gebruik om de baan te bouwen. Ik doe nu nog 'testje' en gelukkig want ik heb nu al 2 keer kortsluiting ontdekt 1 bij een oude roco trafo (eigenaar zij dat ie goed was) en een bij een Lima loc (ben ik aan het oplossen. Nieuwe stroom afnemer nodig)
jean2020
« Reactie #6 Gepost op: 30 September 2017, 22:32:46 »
Ja, hij stopt meestal op hetzelfde punt tenzij ik vol gas geef, dan stopt ie en glijd verder naaregelen een punt waar hij weer stroom krijgte.  De rails zijn schoon, de verbindingen niet echt. (Verbindingen zijn zwart) dus ik denk in combinatie met losse draad, en vieze verbindingen komt de trein tot stilstand.
Ik post morgen wat foto's, en ga de wissel verbindingen vervangen met nieuwe. Hopen dat het helpt, anders gewoon even weer met multimedia schroeven draaier er langs.
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 01 October 2017, 16:53:40 »
Hallo Jean,
De stroomafname van de standaard Limatreinen is vrij beperkt. Eigenlijk is het qua stroomafname een simpele tweeasser met dito stroomafname. Mijn Martinair Koploper was ook niet echt betrouwbaar, zeker niet toen ik hem gedigitaliseerd had.
Ik heb nu alle wielen van beide kopbakken stroomafnemend gemaakt en stroomvoerende koppelingen tussen de bakken gezet. De trein staat nu nooit meer stil.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2017, 11:28:11 door phdirk »
Met beste groeten,
Dirk Meijer
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #8 Gepost op: 01 October 2017, 20:44:37 »
Tip 1: zorg voor schone rail, een railgum van de bekende merken doet wonderen, een doekje met wasbenzine/terpentine of thinner (goed ventileren) ook.
De laatste vloeistof maar heel kort of beter niet gebruiken.
Tip 2: zorg ervoor dat bij Lima loks en treinstellen alle wielen van het aangedreven gedeelte stroom afnemen.
Een manier om extra stroomafnemers te maken staat beschreven in de volgende link:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,39079.msg605623.html#msg605623
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 02 October 2017, 09:23:01 »
Fotos hier op het forum plaatsen wil voor ons de boel inzichtelijker maken.
Jean, als je dat nou even doet komt er misschien een oplossing voor je probleem.
hans1958
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2020, 21:15:27 »
jean het ligt echt aan de bedrading wat een puinhoop dit moet echt netjes opgeknapt worden.
ik heb zelf een lima koploper ns uitvoering die rijd prachtig over de lima wissels ook langzaam.
weet niet waar je woont ik dus in maarssen als je er hulp bij nodig hebt kan ik je helpen (heb de benodigde gereedschappen en materialen en een rollenbank)
