Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Decoder doormeten  (gelezen 4565 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
Decoder doormeten
« Gepost op: 26 September 2017, 12:12:15 »
Is het mogelijk om een decoder die niet (meer) ingebouwd is door te meten?
Ik heb een decoder ingebouwd in een analoge loc die ik had overgenomen.
Het domme is: ik heb de loc nooit getest of hij ook analoog reed.
Nu had ik er een decoder ingebouwd (en inmiddels weer uitgebouwd) maar de loc geeft gaf geen enkele sjoege.
Het kan dus aan de loc of aan de decoder liggen, vandaar deze vraag.
Groeten Marco
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Decoder doormeten
« Reactie #1 Gepost op: 26 September 2017, 12:15:54 »
Decoder 'doormeten' is onbegonnen werk als je geen schema hebt.
Je kunt hem wel buiten het model testen, met een zgn decodertester.
In de loc zelf kun je wat dingen uitsluiten bv met een 9v batterij de motor voeden of die loopt.
En de bedrading testen, met een lampje of een universeel meter.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
heuvelbaan
« Reactie #2 Gepost op: 26 September 2017, 12:27:02 »
Hartelijk dank voor de tips Piet, de motor van de loc even testen is inderdaad een goede.  ;D
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 26 September 2017, 19:54:07 »
De allereerste test is om te kijken of de loc zelf goed werkt op een analoge baan. Doet hij het dan ook al niet dan ligt het niet aan de decoder, en heb je die ook gelijk getest en uitgesloten.
Dat geldt voor alle ombouw acties eerst zeker weten dat de loc werkt, en geen probleem heeft op de baan. Een decoder is geen wonder middel.
Mvg
Wim.
« Reactie #4 Gepost op: 26 September 2017, 19:59:42 »
Waarschijnlijk een open deur maar heb je voor het testen een overbruggingsconnector ipv de decoder plug geplaatst?
Anders zal die inderdaad geen sjoege geven  :D
Gr.
Eric
heuvelbaan
« Reactie #5 Gepost op: 26 September 2017, 20:49:21 »
Mvg
Wim.
Zoals ik boven al schreef, dat was inderdaad een domme fout.
Dit betreft een loc die handmatig wordt omgebouwd dus zonder NEM stekker.
Dus dit is helaas niet van toepassing.
Groeten Marco
PS toch allemaal bedankt voor het meedenken.
heuvelbaan
« Reactie #6 Gepost op: 26 September 2017, 23:02:32 »
De motor loopt dus inderdaad met een 9 volt batterij.
Doormeten lijkt me lastig, rood zit 1 kant van de loc, zwart op de andere kant (en er is geen sluiting)
Grijs en oranje zitten op de motor, verlichting (geel en wit) had ik nog niet aangesloten.
Wel op het programmeerspoor gezet, maar is niet uit te lezen, dus ook niet te programmeren.  ???
Kan je trouwens met een Sprog wel decoders testen? (staat al op mijn verlanglijst)  ;D
oudebiels
« Reactie #7 Gepost op: 27 September 2017, 08:17:33 »
Als de loc het analoog wel doet, moet de vraag dan nu niet zijn:
was de decoder in kwestie kapot toen je hem inbouwde, is ie kapot gegaan bij het inbouwen of bij het eerste proberen met de loc digitaal te rijden?
In gevalletje 1 zou ik een nieuwe decoder kopen en deze inzetten.
Verlies genomen, probleem opgelost.
oudebiels
« Reactie #8 Gepost op: 27 September 2017, 09:21:45 »
En voordat je de decoder inbouwt controleren of de motoraansluitingen los zijn van de stroomafname. Bij sommige locs is de verbinding aan één kant zodanig ingebakken in de constructie dat het niet zomaar los is als je alle draden verwijdert.
heuvelbaan
« Reactie #9 Gepost op: 27 September 2017, 09:28:40 »
oudebiels
Het ging hier om een nagelnieuwe decoder, dus maar even terug naar de leverancier.  ;)
Het gaat om een Fleischman loc met printplaat op de motor, alle verbindingen keurig doorgeslepen en doorgemeten.
Dus ik durf te zeggen dat het daar niet aan kan liggen.  ;D
Maar we knutselen rustig verder.
Groeten Marco
PietB
« Reactie #10 Gepost op: 27 September 2017, 12:17:49 »
Welk merk Marco?
Je hebt het over Sprog in een eerdere post, wat is dat?
grt Piet.
heuvelbaan
« Reactie #11 Gepost op: 27 September 2017, 12:23:37 »
Een Lais decoder, dezelfde die Domburg train support ook verkoopt.
Sprog, is een programmer voor decoders.
Die houdt ook een database bij van geprogrammeerde locs.
Nu programmeer ik via mijn centrale (Digikeijs 5000)
Groeten Marco
« Laatst bewerkt op: 27 September 2017, 12:40:18 door 44. Reden: Overbodig citaat verwijderd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 28 September 2017, 17:50:15 »
Fleischman Loc analoog, printplaat de banen doorgeslepen. Dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn, bij fleischman zit 1 koolborstel verbonden met een railstaaf. Dat kun je verbreken met een plaatje tussen de koolborstel en het ijzer om de motor heen te verwijderen.
Zit dit plaatje er nog tussen, dan is het einde decoder.
Mvg
Wim.
« Reactie #13 Gepost op: 28 September 2017, 21:54:27 »
Marco zegt dat hij het heeft doorgemeten. Daar moeten we dan op vertrouwen.
heuvelbaan
« Reactie #14 Gepost op: 28 September 2017, 22:22:48 »
Ik zal de foto even opzoeken, dan kunnen jullie het beter zien.
Het gaat dus om een moderne Fleischmann analoge loc, dus niet met een metalen motorschild.
Maar met een printplaat motorschild, dus de koolborstels en de massa van elkaar isoleren zou voldoende moeten zijn.  ???
Groeten Marco
