Vandaag om 16:51:59
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 16:51:43
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:46:05
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 16:38:14
Roco 2025 door spoorzeven
Vandaag om 16:35:13
Vandaag om 16:35:09
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 14:52:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Auteur Topic: Piko Silberlinge  (gelezen 4070 keer)
EddyK
Re: Piko Silberlinge
« Reactie #15 Gepost op: 23 September 2017, 22:57:12 »
Dat laatste dus, heb ook 1 Piko zilverling, ontspoorde ook steeds. Als je er van opzij naar keek zag je ook duidelijk dat 1 kant iets hoger staat dan de andere kant... Heb er ook een ringetje tussen gezet, probleem opgelost. Bij mij ontspoorde hij ook getrokken al in de wat scherpere bochten.
Eddy
lepelspoor
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 24 September 2017, 00:18:20 »
Dank je Bert, ik geloof dat dit de oplossing is
Theo v Wijngaarden
« Reactie #17 Gepost op: 24 September 2017, 09:18:38 »
Als mogelijk de ringetjes er voor zorgen dat de bak te hoog komt te staan t.o.v. je andere rijtuigen is afdraaien van de flenzen ook een optie.
Mvg Theo
EddyK
« Reactie #18 Gepost op: 25 September 2017, 02:37:50 »
Het ringetje brengt het rijtuig juist weer op de goede hoogte (in mijn geval dan), was aan een kant doorgezakt... daardoor kwam het draaistel dus ook tegen de wanden aan, nu gaat hij er precies onderdoor.  :)
Eddy
lepelspoor
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #19 Gepost op: 25 September 2017, 12:10:21 »
Wat voor ringetjes of rechthoekjes zijn dat? Waar te krijgen?
Rondje_HO
« Reactie #20 Gepost op: 25 September 2017, 12:26:41 »
Ik heb die ringetjes gewoon bij de bouwmarkt gehaald, die heeft ze in heel veel soorten en maten. Ik zou beginnen met een halve millimeter (dikte) of zo. Bij 2 mm ringen komt het rijtuig wel erg hoog te staan. En je kunt altijd een paar dunne ringen op elkaar doen.
https://www.google.nl/search?q=sluitringen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi8sJWVj8DWAhXIfFAKHXDMAqkQ_AUICigB&biw=1469&bih=934
Wellicht heeft een grote modelbouwzaak deze ringetjes overigens ook vast wel.
Edit: als je je draaistel van je rijtuig los maakt kun je zien welke binnendiameter het "dingetje" heeft wat in de wagenbodem steekt. Dat ringetje moet daar dan overheen passen.
« Laatst bewerkt op: 25 September 2017, 12:28:23 door Rondje_HO »
lepelspoor
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #21 Gepost op: 26 September 2017, 23:29:40 »
Bedankt voor deze oplossing. Net op de baan de zaak bekeken en het ziet er naar uit dat dit de oorzaak is, althans het verklaart veel. Ik ga ringetjes halen bij de bouwmarkt
lepelspoor
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #22 Gepost op: 26 September 2017, 23:31:35 »
Ik wil iedereen alvast bedanken die de moeite genomen heeft mij te helpen bij wat ik maar noem mijn Fyra project
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #23 Gepost op: 27 September 2017, 08:16:22 »
Heel goed. Wil je ook a.j.b. nog even laten weten welke ringetjes het uiteindelijk zijn geworden? Dat is wel zo leerzaam voor andere forumleden die in de toekomst mogelijk ook tegen dit probleem aanlopen!
Marco
