Vandaag om 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
Vandaag om 22:51:21
Vandaag om 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: Vragen over aanleg bedding: welk materiaal, lijm, etc.  (gelezen 1387 keer)
Dirk
« Gepost op: 12 September 2017, 21:22:14 »
Goedeavond,
Het wordt bijna tijd dat ik aan mijn zichtbaar niveau ga beginnen. Ik heb op niveau -1 waar het schaduwstation is heb ik een laag kurk van 3mm gelegd met een prima resultaat, maar nu dacht ik eraan om op dit niveau toch een stuk te ballasten, kwestie van uitproberen. Maar hoe zit het nu, moet ik nog een hoogte van 3 mm onder het spoor leggen? Ik heb info wat betreft kurk op rol, maar dat is toch wel vrij kostelijk, ik heb het over de kurk van Noch. Zijn er nog alternatieven? De kurk die ik nu heb gebruikt is op rol van 50cn, als ik daar een strip afhaal van 5 cm is dat wel bruikbaar voor rechte stukken, maar in bochten lukt dat niet, te stug. Voor het teststuk dacht ik eraan om de nu gebruikte ondergrond uit te snijden naast het spoor zodat ik de ballast op die manier de 3mm hoogte heb. Maar verlies ik dan een deel van de akoestische demping omdat de ballast de onderplaat raakt?
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 13 September 2017, 09:10:27 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: welke voorbereiding voor een bedding
« Reactie #1 Gepost op: 12 September 2017, 23:23:08 »
Dat risico bestaat. Maar je kan daar iets aan doen door elastisch blijvende lijm te gebruiken, b.v. boekbinderslijm. En verder moet je de kurkstroken alleen aan de randen op de onderplaat lijmen.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 12 September 2017, 23:46:19 »
Citaat van: Dirk
... ik heb het over de kurk van Noch. Zijn er nog alternatieven?
Ik koop het in merkloze vellen van 60x90x0,3 cm voor € 3,75 bij een lokale bouwmarkt.
... als ik daar een strip afhaal van 5 cm is dat wel bruikbaar voor rechte stukken, maar in bochten lukt dat niet, te stug.
Dan snij je stroken van 2,5 cm breed die je tegen elkaar legt, geen probleem om die in een bocht te buigen.
« Laatst bewerkt op: 13 September 2017, 09:41:35 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
charp
  • Peter
  • werken met de aaiket
« Reactie #3 Gepost op: 13 September 2017, 08:28:43 »
Wellicht is het kurk van Jeweha iets voor je. Ik moet nog even uitzoeken wat ik er voor heb betaald, maar ik dacht dat het goedkoper was dan dat van Noch. Het is gemakkelijk te verwerken, ook in bogen.
Peter
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
Re: Vragen over aanleg bedding: welk materiaal, lijm, etc.
« Reactie #4 Gepost op: 13 September 2017, 10:21:29 »
Zit er geen tapijthandel bij je in de buurt?
Die hebben ook kurk gebruikt voor ondervloeren, en meestal nemen ze het snijafval weer mee naar het bedrijf.
Dat gooien ze daar weg in de kliko,dus misschien even vragen of je wat stukken mee kunt krijgen.
Is meestal voor nop,want hun moeten betalen per volle container dus hoe meer eruit gaat hoe goedkoper wordt het voor hun! ;D
Kurk op rol 3mm. dik / 5m2
€22,99
« Laatst bewerkt op: 13 September 2017, 10:27:13 door klusser »
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
phdirk
« Reactie #5 Gepost op: 13 September 2017, 20:43:51 »
Hallo Naamgenoot,
Vanaf de treintafel komt bij mij eerst een onderplaat van triplex of dun multiplex. Daarop maak ik van een goede kwaliteit zachtboard het dijklichaam waar het spoor op komt. Daarop komt zoals bij velen een laag van polystyreen ondertapijt voor parket (het bekende blauwe piepschuim) dat veel andere modelspoorders ook gebruiken. Je koopt het voor ca € 10 per pak en daar kun je waarschijnlijk de hele baan mee doen.
Het zachtboard en de onderplaat verf ik met muurverf donkergrijs (RAL 7201) grondkleur en de laag polystyreen krijgt bij mij dezelfde kleur als de Fleischmann Profirails. Die rails zet ik overigens vast met spoorspijkers. Omdat die niet door het zachtboard heengaan blijft de geluidsoverlast ook beperkt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: 13 September 2017, 21:36:11 »
een deel van je demping ben je toch altijd al kwijt. Tenzij je overal een "isolerende" laag hebt liggen van bijvoorbeeld xps of ondervloer. Zelf heb ik ondervloerplaten gebruikt. Deze zijn ook ongeveer 3mm dik. En inderdaad gelijmd met een flexibele lijm. Ook de ballast met een boekbinderslijm gedaan. geluid blijf je altijd wel een beetje houden.
Groet Ronald.
