Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door Frits C
Vandaag om 11:52:39
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Remunj
Vandaag om 11:52:09
Repareren van gebarsten tandwielen door 1200blauw
Vandaag om 11:51:38
Roco NS 1211 blauw door Karben
Vandaag om 11:51:13
Vandaag om 11:49:17
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:42:48
Vandaag om 11:37:48
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:34:48
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 11:18:08
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Vandaag om 10:48:47
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door henk
Vandaag om 10:22:05
Vandaag om 09:30:31
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
Vandaag om 06:20:48
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
Auteur Topic: Verlichting verkeerde kant op bij rij richting.  (gelezen 2751 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 11 September 2017, 17:37:58 »
Me verlichting van de locomotief brand de verkeerde kant.
Heb een kuhn n45 erin zitten met welke cv waarde draai ik die om?
http://www.modeldigitaal.nl/userfiles/N45_de_a.pdf
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
jowi
Re: Verlichting verkeerde kant op bij rij richting.
« Reactie #1 Gepost op: 11 September 2017, 17:53:29 »
De verlichting brand aan de goede kant. maar je motor draait de andere kant op ;) CV29.
lokloods
« Reactie #2 Gepost op: 11 September 2017, 17:59:21 »
Ik denk dat je motor verkeerd om zit in de lok.
Vr. Groet,
Wiebe
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 11 September 2017, 18:12:50 »
Fout... dan keert EN de motor EN de verlichting om.
Citaat van: lokloods
Korrekt: of de aansluitdraden van de motor zitten verwisseld.
Grtzz,
Karst
jowi
« Reactie #4 Gepost op: 11 September 2017, 18:32:17 »
Ah kak... je hebt gelijk. Je zou nog wel de functie van F0 om kunnen draaien, dan hoef je verder niets aan de motor te doen.
Dus CV33 op 2 zetten en CV34 op 1.
« Reactie #5 Gepost op: 11 September 2017, 20:16:54 »
Uitzoeken waar de verwisseling zit en dat omdraaien. In de bedrading dus, niet in de CV's.
jowi
« Reactie #6 Gepost op: 11 September 2017, 20:52:09 »
Waarom niet in de cv's als het daar kan? ??? daar zijn ze voor.
Ronaldp
« Reactie #7 Gepost op: 11 September 2017, 21:09:48 »
Dacht even met een cv het om te zetten.
Maar ga de draadjes even om solderen van de lampjes.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #8 Gepost op: 11 September 2017, 21:12:42 »
Waarom van de lampjes? Weet je zeker dat daar de fout zit?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 11 September 2017, 21:18:05 »
Het is inderdaad waarschijnlijker dat de motor verkeerd zit. Waarschijnlijk een model waar je de motor op twee manieren kunt plaatsen. Ga je dit met CV's oplossen of door de lampjes te verwisselen is de kans groot dat het analoog van geen kant meer klopt ;)
Timo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 12 September 2017, 11:06:56 »
Gewoon motor 180 graden draaien om zijn lengte as, hoef je niets te solderen en is de situatie opgelost.
Met CV's los je dit probleem niet op  ;)
Mvg
Wim.
Fransx
« Reactie #11 Gepost op: 12 September 2017, 17:26:05 »
Hallo
Wat is er nou zo moeilijk aan, #CV29 bit0 op een zetten en dan is de rij richting reversed.
Met andere woorden, waarde een optellen bij #CV29.
Ik heb het gedaan bij mijn omgebouwde Lima hondekoppen omdat het zo uitkwam en geeft geen enkel andere problemen,
daar zijn inderdaad de CV's voor
Groeten Frans
« Reactie #12 Gepost op: 12 September 2017, 18:47:37 »
Maar met functiemeppen kan het weer wel met cv's.
Fransx
« Reactie #13 Gepost op: 12 September 2017, 19:14:42 »
Hoi Wiebe
Hoe bedoel je, dan weten we het allemaal.
Groeten Frans
« Reactie #14 Gepost op: 12 September 2017, 19:16:16 »
In reactie 3 vertelt Karst al waarom cv29 in dit geval geen oplossing is.
