Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Floris Dilz
Vandaag om 23:27:52
Vandaag om 23:12:22
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
Vandaag om 23:09:16
Vandaag om 23:09:16
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door chrvdv37402
Vandaag om 23:05:57
Vandaag om 22:49:20
Vandaag om 22:48:37
Vandaag om 22:07:54
Vandaag om 21:54:28
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Dirk J
Vandaag om 21:50:59
Vandaag om 21:47:33
Wat is een redelijk goedkope dcc sein decoder? door Duikeend
Vandaag om 21:43:04
Fleischmann n 739304 SBB vectron door lare0008
Vandaag om 21:41:41
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Spunddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 21:35:43
Vandaag om 21:24:04
Vandaag om 21:17:09
Vandaag om 21:09:59
Vandaag om 20:53:41
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door 1200blauw
Vandaag om 20:24:19
Vandaag om 19:52:52
Roco 2026 door StefanNL_Plays
Vandaag om 19:04:53
Vandaag om 19:03:05
Vandaag om 18:54:56
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door hmmglaser
Vandaag om 17:37:36
Trix BR185 inregelen door hmmglaser
Vandaag om 17:30:19
Roco NS 1211 blauw door sneek
Vandaag om 17:22:30
Vandaag om 17:09:03
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Edsko Hekman
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:44:07
Vandaag om 15:24:57
Auteur Topic: Foutieve terugmelding in de helix  (gelezen 1124 keer)
Dirk
« Gepost op: 08 September 2017, 14:52:50 »
Heren,
Ik heb een helix van 4 lagen, ik heb om elke laag een draad voor de melder, de helix is 1 blok dus ook 1 meldpunt, er zijn dus 2 draden die aan de rode rail zitten die ik samensmelt tot 1 draad die dan verder gaat naar de melddecoder. voor de bruine draad draad idem dito. Ik gebruik nu rood en bruin voor de duidelijkheid. Al de melddecoders  op de baan krijgen spanning van de rode rail. Tot voor ik aan de helix begon werkte alles vlekkeloos, maar van zodra ik de helix aan de melddecoder hang krijg ik een bezetmelding zonder dat er ook maar 1 verbruiker op de helix staat. De helix is zelfs nog niet klaar in dien verstande dat er nog geen vervolg is, boven stoppen de rails. Het is zelfs zo dat als ik de helix scheid van de baan en ik rechtstreeks spanning zet op de rails, de bezetmelding er is. Ik heb er mezelf al hoofdpijn aan gepiekerd.
Het enig wat ik zou kunnen bedenken is, dat omdat het een grote spiraal is, dat ik een soort weerstand krijg of mss een storing. Ik heb nog niet getest met 1 draad, dus ergens in het midden van het blok een draad naar de decoder ipv 2 draden verdeeld? Ik zeg maar wat.. het blok is toch wel een 15m lang, daarom had ik 2 draden genomen, kwestie van een goede stroomvoorziening te maken. De trein rijd probleemloos naar boven, dus via de stroomvoorziening die komt van de melder, alleen als ik dan de lok eraf haal blijft de melding, ook na het aan/uit zetten van de centrale.
Het is een warrig verhaal, maar ik weet niet hoe ik het duidelijk kan maken. Als er iemand een idee heeft, ik hoor het graag.
mvg
Dirk
« Laatst bewerkt op: 08 September 2017, 16:36:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Peter Kleton
Re: vreemde terugmelding in de helix
« Reactie #1 Gepost op: 08 September 2017, 15:45:08 »
Hallo Dirk,
Ik denk dat het  blok in de spiraal  te lang is.15 m is niet mis . Ik denk dat de capaciteit tussen de beide rails zoveel stroom doet lopen ,dat de melderschakeling er op reageert als of er een lok/verlichte wagen op het spoor staat. Je zou de melder op een of andere manier wat minder gevoelig kunnen maken.
Het zou zelf nog kunnen dat  hoogfreqent storingen van radio zenders stroompjes door de melder veroorzaken.
Maar dan met ik eerst weten hoe de schakeling is van de melder.
Groeten ,
Peter
NS 1924-heden.
nkob
« Reactie #2 Gepost op: 08 September 2017, 15:57:02 »
hoi dirk
decoder vervangen ?
stroomverbruiker -bezetmelder
Ik dacht aan een kortsluiting genoeg om de bezetmelder te laten reageren maar dan zou er geen loc op dat traject kunnen rijden denk ik ?
Door alle bochten het spoor bijster en een bruine draad op de rode rails en vice versa ?
Verder weet ik het ook niet
sterkte
groet kees
Dirk
« Reactie #3 Gepost op: 08 September 2017, 16:20:14 »
Ik heb zelfs bezetmelding als er geen lok op de sporen staat.
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 08 September 2017, 16:26:24 »
Maak eens de voedingsdraden naar de rails los en meet de weerstand tussen de "rode" en de "bruine" railstaaf.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Foutieve terugmelding in de helix
« Reactie #5 Gepost op: 08 September 2017, 16:42:16 »
Als het echt 15 meter lang is dan is dat veels te lang en kun je ophouden met zoeken naar de oorzaak. Blokken of meetsecties van 3 meter is meestal het maximaal haalbare, dus gewoon in kortere stukken knippen.
Je hoeft eigenlijk alleen maar te melden dat hij in het blok is, de hele lengte melden heeft geen nut zeker niet in een helix.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 08 September 2017, 16:48:45 »
Wim, kan je ook vertellen waarom het veel te lang is? Is het inderdaad de capaciteit tussen de spoorstaven, of speelt er nog iets anders?
Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2017, 19:58:15 »
Wim, je bent echt wel een slimme kerel, ik heb de meldsectie met 12 meter verminderd, en ja hoor, alles lijk een zonnetje. Het technische waarom laat ik aan de techneuten over ;) ;)
weerom bedankt
Dirk
