Vandaag om 01:33:34
Vandaag om 01:17:29
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb door Ascona
Vandaag om 00:53:36
Rondom Charlois door DJV
Vandaag om 00:40:20
Vandaag om 00:35:03
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door albert kok
Vandaag om 00:01:44
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
02 January 2026, 23:04:24
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
Lijmen van PeArd achtergronden door Rob Ellerman
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
ROC Rail en halve Engelse wissel door Hans1963
02 January 2026, 21:32:44
Bezetmelders standaard actief? door Wouter-N
02 January 2026, 21:18:17
DR4018 met mtb MP4 door Klaas Zondervan
02 January 2026, 21:07:07
Vraag stoomlocomotieven door Noud
02 January 2026, 20:59:03
02 January 2026, 20:40:37
02 January 2026, 20:28:38
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Frank 123
02 January 2026, 20:24:37
02 January 2026, 19:36:35
Hulp gezocht: Vreemde kortsluiting door maartenvdb
02 January 2026, 18:09:21
Auteur Topic: Keerlus in baanplan?  (gelezen 1965 keer)
vleesman
« Gepost op: 02 September 2017, 14:05:22 »
beste medespoorders,
ik ben bezig met een schaduw station ontwerp en wil graag wat advies ontvangen over keerlussen. Ik heb 2 helixen en wil de mogelijkheid hebben dat een trein die aan 1 zijde vertrekt ook aan die zijde weer terug komt (daarnaast kan die ook aan de "andere kant" weer boven komen). Daarom heb ik rond iedere helix een omloopspoor. Mij lijkt alleen de onderste een keerlus omdat ik in de bovenste niet zie hoe een trein kan omdraaien. Ik heb een derde kandidaat die tussen de twee opstelsporen aan de noordzijde is gesitueerd.
Het lijkt mij voor de hand liggen om de twee omlooplussen met een keerlusmodule uit te voeren zodat ik eventueel aan de bovenzijde beide sporen zonder probleem kan verbinden (mits niet een omdraaing).  Adviezen welkom!
met vriendelijke groet jean-paul
« Laatst bewerkt op: 03 September 2017, 09:59:50 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Met vriendelijke  groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: keerlus hulp
« Reactie #1 Gepost op: 02 September 2017, 15:13:05 »
Jean-Paul,
Belangrijk om weten is of je digitaal dan wel analoog gaat rijden.
Dit is belangrijk om te weten hoe je de sporen gaat aansluiten op de voeding.
Uit je vraagstelling kunnen we afleiden dat je 2-rail gaat rijden.
Als je analoog gaat rijden zoals het er nu bij ligt, heeft enkel het spoor bovenaan dat tussen de 2 bundels ligt een keerlusschakeling nodig. Hou er dan wel rekening mee dat je een heel stuk "tegenspoor" moet rijden (tot je uit de spiraal komt of terug het omloopspoor neemt).
Rij je digitaal, dan zou ik inderdaad de 2 omloopsporen voorzien van een keerlusmodule en de parallelle sporenbundels identiek aansluiten (J op buitenrail / K op binnenrail).
Belangrijk voor de beide schakelingen is wel wat je boven op het zichtbare deel gaat doen. Als je daar ook nog kruisingen en mogelijkheden tot tegenspoor rijden gaat voorzien, kan het plaatje er helemaal anders gaan uitzien.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: keerlus hulp
« Reactie #2 Gepost op: 02 September 2017, 15:23:27 »
In dit deel zie ik geen keerlus situaties. Dit is een hondenbot, Wat er op de rest van het plan gebeurd is voor ons een verrassing.
Mvg
Wim.
Re: keerlus hulp
« Reactie #3 Gepost op: 02 September 2017, 15:32:05 »
Mee eens, heb een tijdje zitten kijken maar er is vooralsnog geen kortsluiting te vinden.
Gr, Ben.
vleesman
Re: keerlus hulp
« Reactie #4 Gepost op: 02 September 2017, 15:43:03 »
Heren ik staar me er ook een beetje blind op dank voor jullie inzichten. Ik rijd inderdaad digitaal 2 rail.
Voor wat betreft de bovenkant zijn er 2 scenarios danwel zitten er tussen de 2 sporen die in iedere spiraal omhoog gaan geen verbinding danwel, en dit is het meest waarschijnlijke scenario. Zit er wel een verbinding tussen bijvoorbeeld bij een station of een industrieterrein komt er een oversteek (een engelse wissel staat de "buitenbaan" toe de "binnenbaan" over te steken naar een opstelterrrein). Mij lijkt dan dat op dat moment de twee omrijdlussen mogelijk een keerlus module moeten krijgen om problemen op het bovenblad te vermijden
jowi
Re: keerlus hulp
« Reactie #5 Gepost op: 02 September 2017, 15:51:09 »
Let eens op dat rode spoortje bovenaan, tussen de 2 stations in... ?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: keerlus hulp
« Reactie #6 Gepost op: 02 September 2017, 15:58:12 »
Citaat van: Wim Ros
In dit deel zie ik geen keerlus situaties. Dit is een hondenbot...
Nee, er zit een keerlus in het bovenste deel.
Het lijkt een keerdriehoek, als je vanaf het rechter blauwe spoor komt, eerste wissel links, doorgaan over het volgende wissel, dan achteruit kom je op het linker blauwe spoor uit, dan kun je helemaal via de bocht linksboven rondrijden, terug naar het rechter blauwe spoor.
« Laatst bewerkt op: 02 September 2017, 19:14:46 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: keerlus hulp
« Reactie #7 Gepost op: 02 September 2017, 16:34:48 »
Idd daar zit een oversteek.
Dan geeft dat de volgende oplossing
In de rood gemaakte sporen een keerlus module dus in totaal 2
Mvg
Re: keerlus hulp
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2017, 16:49:27 »
Heel goed. (y)
vleesman
Re: keerlus hulp
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2017, 17:05:09 »
bedankt maar geloof niet dat ik begrijp waarom het vertikaal gemarkeerde gebied een keerlus module nodig zouden hebben ???
misschien moet ik het wat eenvoudiger maken, zodat ik het zelf nog begrijp  ;)
« Laatst bewerkt op: 02 September 2017, 17:07:51 door vleesman »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: keerlus hulp
« Reactie #10 Gepost op: 02 September 2017, 19:19:37 »
Dan maak je er dit van, een opgevouwen hondebot zonder keerlus.
El Carrilet
MH
Frans Peeters
Re: keerlus hulp
« Reactie #11 Gepost op: 02 September 2017, 20:20:40 »
Geef eerst even schematisch aan hoe het zichtbare deel van je baan er uit zal zien.
Zorg dat je daar zonder kortsluiting of keerlusmodule kan rijden en rangeren. Wat er dan in het schaduwstation "moet" gebeuren  zal dan van zelf naar voor komen.
Frans
vleesman
Re: keerlus hulp
« Reactie #12 Gepost op: 03 September 2017, 09:26:57 »
Dank allemaal voor de suggesties. Ik heb de plannen voor de bovenwereld nog niet uitgewerkt maar ik geloof niet dat het qua polariteit spannend gaat worden. Ik ga in de bovenste langste poot een station positioneren, aan de rechterzijde een industriespoortje en mogelijk aan de onderzijde nog een klein stationnetje als zijlijn. Wat ik wel graag zou willen kunnen doen is de twee sporen verbinden als in
er is dus een 2 sporige hoofdlijn die tussen de 2 spiralen loopt die op sommige momenten verbonden is.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Keerlus in baanplan?
« Reactie #13 Gepost op: 03 September 2017, 12:17:52 »
Dus creeer je daar ook keerlus situatie, doormiddel van de oversteken. Een compleet overzicht in deze is altijd van belang, kom je ook niet voor verrassingen te staan, en kun je beter plannen hoe aan te leggen, en te bedraden. Je geeft zelf al aan dat je de uitleg van de 2 keerlus situaties (oplossingen) niet snapt, dus wordt het voor de rest ook een probleem.
Mvg
Wim.
vleesman
« Reactie #14 Gepost op: 03 September 2017, 12:38:38 »
Ik zal de vraag nog eens herstellen als ik ook de bovenbaan wat verder uitgewerkt heb. Bedankt allen zo ver
