DJV
om 05:07:19
om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint.
RieX
21 December 2025, 23:58:41
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026
21 December 2025, 23:30:50
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0)
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte
21 December 2025, 23:24:38
Sankt Georgen.
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
Train o Matic smart power pack
Blausee-Mitholz
21 December 2025, 23:19:32
21 December 2025, 23:16:02
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen
Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch
21 December 2025, 22:15:27
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan
nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk
richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding.
Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt?
VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel)
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf
VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Baanplannen
Eerste baanplan van Edwin
Topic: Eerste baanplan van Edwin (gelezen 2388 keer)
poftie
29 August 2017, 13:38:52 »
Hallo iedereen,
Ik zal mijzelf eerst even voorstellen:
Mijn naam is Edwin en ik heb na lang wikken en wegen een aantal maanden geleden besloten dat ik wilde starten met het maken van een h0 modelbaan. Allereerst heb ik mijzelf zo goed mogelijk verdiept in de materie door veel forum topics door te lezen en ben ik intussen een hoop wijzer geworden.
1 van de zaken die nadrukkelijk naar voren kwam is dat het maken van een baanplan super handig en belangrijk is alvorens je daadwerkelijk start met bouwen. En aangezien ik een leek ben op het gebied van modeltreinbouw heb ik deze wijze raad opgevolgd. Dit heeft geresulteerd in mijn eerste baanplan:
Enige toelichting is wel handig denk ik:
- Vanaf de bocht rechts van het grote station gaat de baan langzaam oplopen, zodat de sporen achterin hoger liggen dan het dorp, zodat ik hier een brug kan realiseren waar het water onder door kan lopen (naar achteren)
- Bij het uitkomen van de tunnel gaat de baan dalen
- Het binnenste spoor vanaf links gezien gaat sneller dalen dan het buitenste spoor, omdat het binnenste spoor leidt naar een industrie gebied wat redelijk vlak en laag zal zijn
- Bij het meer wil ik een loc loods gaan bouwen over de 3 sporen
- Vanaf links komt ook nog een waterval het meer in
- Afmetingen baan: 4 x 3 meter
- Digitaal
- Rails: RocoLine
Wat vinden jullie van deze plannen?? Is het realistisch?? Is het haalbaar??
Ik hoor graag jullie tips en adviezen. Alvast bedankt!
Edwin
Met vriendelijke groet, Edwin
Bram w
Re: Eerste baanplan van Edwin
29 August 2017, 14:00:55 »
Allereerst welkom, dan een vraag waarom zit een knik in links van de industrie.
Bram is in 2025 overleden
poftie
29 August 2017, 14:46:38 »
Hallo Bram,
Dank voor je reactie
De knik zit er, omdat ik links boven een wat hogere berg wil gaan maken en ik denk ik op deze manier meer ruimte heb om de berg wat af te laten lopen.
Bram w
29 August 2017, 14:57:36 »
dat kan toch ook als je spoor recht trekt.
groet Bram.
Rondje_HO
29 August 2017, 15:09:02 »
Het nadeel van die knik (en dat weet ik uit eigen ervaring
) is dat bij twee tegengestelde bochten zonder een recht stukje ertussen, lange wagens soms wel eens willen ontsporen. Dat komt omdat ze als ze in het midden van de knik zitten, de koppelingen maximaal uitslaan. Nu heb ik het wel over R1 bogen maar wellicht is het verstandig om eerst wat rails te kopen en dat stukje in het echt uit et leggen. Dan kun je met je langste rijtuigen proefrijden.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
low-budget modelbouwer
29 August 2017, 16:01:20 »
Best wel leuk plan, al snap ik de overloop links niet (rode cirkel). Ik zie deze overloop als dubbelspoor dat enkelspoor wordt. Of is het de mogelijkheid om treinen vanuit de berg gelijk naar de industrie te leiden?
Persoonlijk zou ik de overloop anders maken, zodat al het doorgaande treinverkeer door de buitenbocht (onder) gaat. Het binnenspoor wordt dan een rangeergedeelte voor de industrieaansluitingen, waar je los van al het treinverkeer rustig kunt rangeren. Het enige 'probleem' waar je misschien dan nog een oplossing moet vinden is in de groene cirkel. Spoor 1 wordt door mijn redenatie nauwelijks bruikbaar, daar je er aan de linkerzijde niet meer 'af' kan, want dan rijd je gelijk het industrie terrein op. Kopmaken kan ook niet, want je komt niet naar het andere spoor aan de rechterzijde.
Een mogelijke oplossing hiervoor zou vanuit de onderste boog met een bochtwissel een spoor kunnen leggen dat het tweede spoor kruist met een engels wissel, waardoor je toch op spoor 1 kunt komen:
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
29 August 2017, 16:27:26 »
Hoe is de baan in de kamer gesitueerd? Staan er rondom muren? Dan zijn de beide benen van de L wel erg breed. Het wordt dan moeilijk om achterin te komen.
Anderzijds zou ik persoonlijk de benen nog breder maken, dan kan je de bogen linksonder en rechtsboven ruimer maken.
Verder kan je overwegen om met flexrail te werken in plaats van vaste railstukken. Je kan de sporen dan een vloeiender verloop geven en kan je b.v. de knik voor de tunnel wat minder heftig maken.
29 August 2017, 16:33:50 »
Als ik ook mijn bijdrage mag doen?
Voorzie een haven. Je kunt de industrie dan wat meer bij het water (aangegeven door Meer) zetten.
poftie
29 August 2017, 17:38:12 »
Thanks tot zover voor de feedback!
@rondje_H0: Goede tip, ik ga eens kijken of ik dat stuk evt door flex rails kan vervangen, zodat de bocht wat soepeler loopt
@tothebeach: De het stuk in de rode cirkel is inderdaad bedoeld als aftakking naar het lager gelegen industrieterrein
@klaas zondervan: vanuit onderen gezien komt de kamer links boven in de hoek. links onder en rechtsboven heb ik nog wat speling in de kamer en ik had al bedacht om de gehele baan op modules met daaronder wielen te gaan bouwen.
@jeronimos: goed idee ook, dankjwel! ik ga er over nadenken... mijn eerste bedoeling was om het meer een recreatief meer te maken met een kleine camping er aan vast oid
poftie
20 September 2017, 07:50:41 »
Hallo iedereen,
Ik heb toch nog eens zitten nadenken over mijn plan. Ik vraag me sterk af of ik wel voldoende hoogteverschillen heb in het plan, aangezien ik regio zuid Duitsland / Zwitserland / Oostenrijk wil nabootsen.
Hebben jullie nog tips / ideeën over hoe ik meer hoogte en hoogteverschillen kan creëren in mijn plan?
Baanplannen
