Vandaag om 00:31:48
Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Camp 3 door tothebeach
21 February 2026, 16:11:26
Auteur Topic: Binnenverlichting DCC: voorkomen van knipperen. ELCO gebruiken?  (gelezen 7493 keer)
bellejt
Re: Binnenverlichting DCC: voorkomen van knipperen. ELCO gebruiken?
« Reactie #45 Gepost op: 22 August 2017, 15:48:00 »
die led is berekend op 12 v .Gewoon de berekeing maken om 6 V te overbruggen met een extra weerstand en alles ok.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #46 Gepost op: 22 August 2017, 16:34:50 »
Citaat van: MartinH0
Misschien kun je daar ook een mooie tekening van maken?
Met decoder? Nee, ik weet niet wat je dan als massa moet nemen.
Bij digitaal maar zonder decoder is het eenvoudig, schema is dan hetzelfde als bij analoog, zie encyclopedie.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
MartinH0
« Reactie #47 Gepost op: 22 August 2017, 17:09:19 »
Hetzelfde als je eerdere tekening dus moet je idd de GND op de decoder zoeken zoals je zelf al zegt. Op de ESU lopi 4 staat dit gelukkig in de handleiding. Namelijk waar je je powerpack (-) op aan moet sluiten. Dus rood+ diode parallel aan zwart + diode is de gezamelijke (+) en groen schakelt via een transistor naar GND.
Nou zo simpel is het nu ook weer niet. Bij welke stroom is dat dan? De leds branden standaard veel te fel en dan moeten alle preisertjes een zonnebril op  ;D
Ik kwam al bij 2-3 mA tot een mooi schijnsel en dan is de spanningsval over de leds een stukje minder. Houdt daar bij je weerstand berekening rekening mee.
Voorbeeld:
Dus bij 18V dc (uit 16V DCC) en 2mA is de spanningsval 2,6V over 1 led => R = (12 - (3 x 2,6) / 2mA = 2k1 (2k2 is de dichtsbijzijnde).
Groetjes Martin
Met vriendelijke groet, Martin
Fred Eikelboom
  • Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg.
  • Team encyclopedie
  • Zonderling en fobie-deskundige.
« Reactie #48 Gepost op: 22 August 2017, 17:14:47 »
Ik gebruik in zo'n geval de min-aansluiting van de decoder-gelijkrichter, wanneer er geen massa-aansluiting op de print zit.
Draadje aan min gelijkrichterbrug solderen, en klaar is Kees.
mvg, Fred
Als de oorzaak bekend is, is de oplossing een stuk dichterbij.
MartinH0
« Reactie #49 Gepost op: 22 August 2017, 17:24:03 »
Dat lijkt me micro chirurgie  ???  Dat is toch één van de ietiepieti smd componenten  :o
« Laatst bewerkt op: 23 August 2017, 11:38:49 door Bert van Gelder »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #50 Gepost op: 22 August 2017, 17:55:42 »
Inderdaad wil je de stroom ook aardig knijpen inderdaad. Ik was blij met 10mA voor 30cm (= 6 secties) maakt 1,7mA per set. Ik had toen 2,8V per led en 0,3V over de bestaande weerstand (150ohm in de standaard 3528 strips)  En inderdaad, nadeel van spanningssturen is dat je afhankelijk bent van de baanspanning.  :-\
Timo
Fred Eikelboom
  • Team encyclopedie
« Reactie #51 Gepost op: 22 August 2017, 17:58:45 »
Bij de decoders waar ik deze ingreep gedaan heb, zaten vier losse smd diodes op de print. En dan valt het best mee.
« Laatst bewerkt op: 23 August 2017, 02:39:57 door Fred Eikelboom. Reden: Typo verbetert. »
mvg, Fred
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #52 Gepost op: 22 August 2017, 22:59:43 »
... Hetzelfde als je eerdere tekening dus moet je idd de GND op de decoder zoeken ...
OK, dat wordt dan zoiets:
Zie ook de encyclopedie.
« Laatst bewerkt op: 22 August 2017, 23:04:13 door 72sonett »
El Carrilet
MH
MartinH0
« Reactie #53 Gepost op: 23 August 2017, 10:07:40 »
Dit is nog beter dan wat ik dacht met 2 diodes via rood/zwart. Je kunt natuurlijk aftakken van blauw (y) (y)
Groetjes, Martin
« Laatst bewerkt op: 23 August 2017, 11:30:53 door Bert van Gelder »
bellejt
« Reactie #54 Gepost op: 23 August 2017, 12:00:48 »
is wel simpel want je leest toch de specificaties van je ledstrip ? die zeggen normaal 12 V 20 mA.Voor de berekening houd je dan normaal ook rekening met die stroomwaarde of de door jou gekozen waarde.Je moet enkel nog rekening jouden dat er al 150 ohm tussen zit.Maar in de praktijk mag je die nagenoeg verwaarlozen omdat ze op 20 mA veel te fel branden en eigenlijk een waarde van 8 à 10 mA voldoende is.Bij 1 mA verschil merk je nauwelijks een verschil in lichtsterkte.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #55 Gepost op: 23 August 2017, 12:08:43 »
Deel dat maar door 5 of 10 ;)
Timo
