17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Faller 2026 door VulcanRaven
Vandaag om 15:16:09
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Huib
Vandaag om 15:01:33
Vandaag om 14:54:08
Vandaag om 14:53:23
Vandaag om 14:48:35
3weg wissel rocoline in iTrain door Klaas Zondervan
Vandaag om 14:44:51
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 14:09:14
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Loc rijdt schokkerig door Michiel VL
Vandaag om 13:13:42
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
Heroplage Artitec Plan W? door saskia
Vandaag om 12:36:53
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 12:06:33
Vandaag om 11:54:52
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
Auhagen 2026 door roco
Vandaag om 10:08:09
Auteur Topic: Fleischmann decoder reageert raar  (gelezen 1822 keer)
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Gepost op: 17 August 2017, 11:02:23 »
Beste meedenkers,
Ik heb hier een BR 80 met een Fleischmann decoder (CV8=155) en versie ? (CV7=73) Het is dus een Twin decoder.
En heb hiermee vermoedelijk 2 problemen:
1. Deze loc reageert traag of niet op de commando's, als ik bijvoorbeeld van rijrichting verander of wil stoppen duurt dit soms een aantal minuten. De enige optie is de centrale (DR 5000) stoppen (rode knop) en weer aanzetten (groene knop). Dan kan ik rustig de rijrichting aanpassen.
2. De verlichting werkt helemaal niet. Ik heb in CV53 ingesteld bit 6 op 1 dat bij een foutmelding de lampen moeten gaan branden. Als ik het licht aan of uit zet zie ik nu de lampjes (wel afhankelijk van de rijrichting) heel even opgloeien. De lampjes zijn dus niet stuk.
Ik heb al een aantal keer een reset uitgevoerd CV64=1 en ook dit heeft niet mogen baten, loc blijft hetzelfde vreemde gedrag houden. Ik weet zeker dat de reset gelukt is omdat het adres na de reset 3 is. Normale adres van deze loc is 8.
Ik gebruik nu alleen nog maar korte adressen.
Iemand een suggestie?
Groeten Marco
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Fleischmann decoder reageert raar
« Reactie #1 Gepost op: 17 August 2017, 11:29:24 »
Hoi Marco,
1. Klinkt als of decoder stuk of gewoon vieze stroomafname. Als er veel kleine onderbrekingen in het signaal zit levert dat (zeker voor oudere decoders) geen goed DCC signaal op en blijft hij dus doen wat hij als laatst geldig signaal had ontvangen. Wielen en stroomafname dus grondig schoonmaken.
2. Het is wel gek dat ze maar even aan gaan. Zou kunnen dat ze te veel stroom vragen en de decoder ze daarom weer uit zet. Zijn het gloeilampjes?
Ik heb overigens niet uitgezocht of het inderdaad een Twin decoder is. Maar als dat zo is is het wel een wat oudere decoder die niet echt meer vergelijkbaar is met huidige decoders. Dat in combinatie met bovenstaande punten zou je kunnen overwegen de decoder te vervangen. Als de decoder met een stekker zit zou je natuurlijk ook eens de decoders kunnen wisselen.
Hoezo? ??? Dat levert zelden een handig adres op. Terwijl je met lange adressen vaak iets logisch als het locnummer kunt gebruiken (y)
Timo
jurrie-burrie
« Reactie #2 Gepost op: 17 August 2017, 11:33:29 »
hallo.
ik heb begin dit jaar z"n zelfde lok gekocht.
die twin decoder eruit gehaald, vond hem ook niet lekker rijden.
Vervangen door een ESU V4 decoder.
is wel een stuk groter dus het bevestigings plaatje om moeten buigen (de kleine beugeltjes).
is heel makkelijk de meeste kleuren zijn gelijk. en 1 of 2 moet je ven in het boekje kijken hoe aan te sluiten.
groet jurgen
heuvelbaan
« Reactie #3 Gepost op: 17 August 2017, 12:00:19 »
Hoi Marco,
Dan eerst maar eens de boel goed schoonmaken.
Het zijn inderdaad gloeilampjes, hij is zo door Fleischmann ooit uitgeleverd.
Helaas zit de decoder niet met een stekker dus dat wordt een stukje solderen.
Ik rij alleen met stoomtractie, dus de locnummers is geen probleem met een kort adres.
Groeten Marco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 17 August 2017, 12:53:25 »
Schoonmaken kan nooit kwaad (y)
Wat betreft de lampjes, kan zijn dat er één stuk is met een sluiting / hoger stroomverbruik of dat ze überhaupt te veel stroom vragen op jouw baanspanning.
En wat betreft adressen, heb je er nog een andere reden voor dan dat? En mja, ik rij amper stoom dus geen idee of het daar handiger is :angel:
Timo
« Laatst bewerkt op: 19 August 2017, 17:00:21 door Timo »
heuvelbaan
« Reactie #5 Gepost op: 17 August 2017, 13:33:59 »
Ik ga hem vanavond maar eens schoonmaken dan.  :laugh:
En ik haal de lampjes er eens helemaal uit, dan heb ik uiteraard nog steeds geen licht, maar misschien reageert de decoder dan wel (of beter).
En wat betreft adressen, heb je er nog een andere reden voor dan dat? En mja, ik rij amper stroom dus geen idee of het daar handiger is :angel:
Nee, geen andere reden, begin net digitaal. Was er eigenlijk nog niet aan toegekomen.
Maar je kan ook bij een lang adres toch alleen maar cijfers gebruiken en geen letters of leestekens?
Ik heb namelijk 2 locs type BR64 wel verschillende uitvoeringen dus die zou ik 64-1 en 64-2 willen noemen met een lang adres.
Timo
Groeten Marco
heuvelbaan
« Reactie #6 Gepost op: 17 August 2017, 13:36:33 »
hallo.
groet jurgen
Hallo Jurgen,
Zit er inderdaad over te denken om de decoder te vervangen.
Heb nu 3 locs met 3 verschillende decoders.
Moet er ook nog 15 inbouwen, dus een beetje eenheid lijkt me wel handig.  ;D
Groeten Marco
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 17 August 2017, 13:45:10 »
Ahh, vandaar. Nee, het adres blijft alleen getallen. Maar je zou dan wel voor 641 en 642 kunnen gaan. Of misschien nog logischer, het eerste unieke nummer van de loc zelf.
Lange adressen zijn in gebruik niet anders dan korte. Alleen met programmeren even nadenken maar dat hangt dan vooral van de centrale af. Veel moderne centrales hebben een adres functie die automatisch CV29 invult en al naar gelang lang of kort adres CV1 of CV17 en CV18 gebruikt. Maar op andere moet je dit zelf doen.
Er is alleen een klein dingetje met adressen tussen 100 en 127 doordat een aantal fabrikanten zich niet aan de standaard houdt :-\ Maar zolang je altijd met dezelfde centrale rijdt is dat ook geen probleem (y)
@jurrie-burrie, kleine aanvulling. De ESU V4 bestaat niet ;) Je hebt de ESU LokPilot v4 (afgekort LoPi 4) en de ESU LokSound v4 (afgekort LoSo 4). Dus spreken van ESU V4 kan dus verwarrend zijn. ;)
Timo
heuvelbaan
« Reactie #8 Gepost op: 17 August 2017, 13:57:40 »
Timo bedankt voor de duidelijke uitleg, ik ga vanavond eerst maar eens schoonmaken.  ;D
« Laatst bewerkt op: 19 August 2017, 12:04:21 door Peter Spruit. Reden: onnodig citaat verwijderd »
heuvelbaan
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2017, 17:25:54 »
Het blijken inderdaad vuile contacten te zijn.  (y)
Het uithalen van de lampjes gaf geen verbetering.
Daarna met wasbenzine de contacten schoongemaakt. Dat gaf al verbetering en af en toe bleef hierdoor ook het licht branden.
Vanavond maar eens helemaal uit elkaar halen en goed schoonmaken.
Groeten Marco
Johnnytrein
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2017, 08:28:56 »
@Timo, " En mja, ik rij amper stroom dus " hoe rijden jouw loc's dan even opwinden of met een touwtje trekken?  ???
Johnny
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2017, 17:01:15 »
Diesel :angel: Okay, er was een r ingeslopen :-[
Timo
