PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 11:56:28
Vandaag om 11:54:52
Dubbele keerlussen in schaduwstation door maartenvdb
Vandaag om 11:54:27
Faller 2026 door VulcanRaven
Vandaag om 11:42:22
US diorama in H0 door Paul1969
Vandaag om 11:41:14
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Vandaag om 11:25:03
Pantografen mDDM door System-M
Vandaag om 11:23:12
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door vader057
Vandaag om 11:00:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Overet
Vandaag om 10:47:59
Artitec 2026 door Corné81
Vandaag om 10:46:45
Vandaag om 10:41:25
Vandaag om 10:33:48
Auhagen door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 09:50:44
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Heroplage Artitec Plan W? door spoorzeven
Vandaag om 09:17:59
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
27 January 2026, 22:03:24
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
27 January 2026, 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
27 January 2026, 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
27 January 2026, 20:21:19
Auteur Topic: Multimouse pakt decoder adres 113 niet.  (gelezen 2674 keer)
Hans Gvz
« Gepost op: 16 August 2017, 17:05:53 »
Hallo allemaal,
Ik heb heb klein probleempje, ik krijg adres 113 niet in de MM. Het betreft een esu decoder LP 4.0,die in een artitec plan U zit. Op de lokprogrammer werkt alles naar behoren, maar zodra ik dit adres in de MM prop werkt ie niet. Op geen van de 3 die ik heb. Decoder weer naar adres 3 terug gezet en op alle 3 werken als een speer. Weer omgezet naar 113 en weer op geen van de 3 krijg ik de plan U rijdend. Uiteidelijk maar op adres 138 gezet en op alle 3 werkt ie uitstekend. Waar gaat dit ergens mis? Uiteraard zet ik met de lokprogrammer adres 113 op kort. Kan de MM soms adres 113 niet aan? Ik dacht dat je tot 128 met korte adressen kon gaan. Hoor graag van waar ik dit ergens moet zoeken.
Gr Hans
Daan de leeuw
Mvg Daan
Hans Gvz
Re: Multimouse pakt decoder adres 113 niet.
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2017, 17:21:04 »
Dus toch, hmm, denk dat ik hem maar op 3113 zet. Probleem opgelost (y)
Gr Hans
Hans Gvz
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2017, 10:25:47 »
Het idee liet mij toch niet los. Ik heb nu van alles geprobeerd, maar ik kom er niet uit. Dacht ik prop in cv17 192 en in cv18 113, dan ziet de maus hem als langadres, maar nee, blijft een kort adres. Ik ben er wel achter dat roco met de maus het lenz protocol gebruikt, maar hoe krijg ik dit probleem nu onder de knie? Ik kom er niet uit. Iemand een idee? Ik gebruik een lopi dcc 21 pins mtc.
Gr Hans
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2017, 10:33:55 »
Je hebt cv29 aangepast?
Hans Gvz
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2017, 10:35:18 »
Heb van alles geprobeerd Henk. Op 32 gezet op 46 gezet. Maar kan het ook volledig mis hebben wat dat betreft.
Gr Hans
Hans Gvz
« Reactie #6 Gepost op: 18 August 2017, 10:53:18 »
Stel nu dat er een hikje zit in de decoder, zou dat kunnen? Ik heb het adres verkregen door een calculator te gebruiken die Karst ergens in een item had gebruikt.  Vervolgens dat uitgerekend, en dat in cv 17 en 18 gepropt. De calculator die Wim op had gegeven die werkte niet meer onder iets van zeeland en nog iets erachter. Dus ik dacht van dubbel check. Ik doe iets ergens fout. Maar waar? En ik dacht dat als je cv 8 op 8 zet de decoder dan weer naar fabrieksinstelling zou gaan. Maar dat is dus niet het geval, vandaar dat ik op het idee kwam van hikje in de decoder.
Gr Hans
« Laatst bewerkt op: 18 August 2017, 11:20:26 door Hans Gvz »
Daan de leeuw
« Reactie #7 Gepost op: 18 August 2017, 13:24:12 »
Hans,
In het hoofdstuk 9 "adreseinstellungen" van ESU LOPI V4 staat precies wat je verkeerd doet.
Grtz Daan
Mvg Daan
Hans Gvz
« Reactie #8 Gepost op: 18 August 2017, 13:28:39 »
Neem aan dat je dan 9.2 bedoeld. Nu is mijn duits niet zo heel erg goed. Maar ik neem aan dat je bit 5 bedoeld. Ik heb de uitgave van oktober 2016.
Gr Hans
Hans Gvz
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2017, 13:32:14 »
En dan gaan ze verder naar 22.1. Heb het echt wel gelezen, maar WAAR ga ik dan de fout in. Ik kom er niet uit.
Gr Hans
Daan de leeuw
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2017, 13:37:05 »
Er staat,
Einige Digitalsysteme (z.B. ROCO® Lokmaus2, Lenz digital plus, Lenz® compact) erlauben als kurze Adresse nur die Werte 1 – 99.
En lange adressen beginnen bij 128
Je MM kan het dus niet aan......
Grtz Daan
Mvg Daan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 18 August 2017, 13:38:02 »
Bit 5 = waarde 32.
Bit 1 = waarde 2 voor 28/128 rijstappen instelling
Bit 2 = waarde 4 voor analoog herkinning aan. kan beter uit
Dat maakt dus dan CV29 op waarde 34 moet staan.
Of anders op 38 als de analoog herkenning aan moet staan.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 18 August 2017, 13:41:08 »
Er staat,
Grtz Daan
Dat houd dus in dat voor de Multi-Maus en voor Lenz Digital Plus de adressen boven de 99 lange adressen zijn, en met CV17 en CV18 en CV29 moeten worden geprogrammeerd
En als Hans dat op de juiste manier doet werkt ook adres 113
Mvg
Wim.
Hans Gvz
« Reactie #13 Gepost op: 18 August 2017, 13:49:47 »
Dus cv 29 34, cv 17 192 en cv18 113, of doe ik dan toch nog iets fout Wim?
Gr Hans
Daan de leeuw
« Reactie #14 Gepost op: 18 August 2017, 13:50:52 »
Lange adressen bij een lopi V4 beginnen toch echt bij 128
Mvg Daan
