Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door erik1
Vandaag om 10:31:17
Piko blauwe 1000 door Pauldg
Vandaag om 10:18:27
fotowedstrijd 2025 welk onderwerp? door Charles_
Vandaag om 10:09:24
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 09:52:11
MLF Fielschmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 09:34:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 09:27:32
Vandaag om 09:21:18
Vandaag om 09:20:29
Raadplaatje door dennie
Vandaag om 09:17:17
De modeltreinen van Spoorijzer door spoorijzer
Vandaag om 08:45:31
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Bor de Wolf
Vandaag om 08:34:35
Vandaag om 08:27:02
Vandaag om 08:25:51
Vandaag om 08:22:36
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 08:06:31
Beekdaelen in H0 door spoorijzer
Vandaag om 08:04:40
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door sneek
Vandaag om 00:49:08
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door j.ossebaar
27 November 2025, 22:09:49
Aachenau West door wob
27 November 2025, 21:41:21
Site Uhlenbrock door Jan-Peter
27 November 2025, 21:38:45
Stub switches door Hans1963
27 November 2025, 21:25:21
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
27 November 2025, 21:20:49
Welke versies van de Roco 2200 zijn er? door JohnH0
27 November 2025, 20:44:28
27 November 2025, 20:42:03
Arlbergbahn.. ? door Krazy Dre
27 November 2025, 20:23:36
27 November 2025, 20:05:22
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
27 November 2025, 18:10:13
Au bord de la Cèze door Wim1969
27 November 2025, 18:08:09
Loksound5 decoder door 008200
27 November 2025, 15:34:24
27 November 2025, 15:21:11
Auteur Topic: Maximale rijspanning Trafo halveren  (gelezen 10335 keer)
Re: Maximale rijspanning Trafo halveren
« Reactie #15 Gepost op: 16 August 2017, 21:39:34 »
Volgens mij bedoel je 5 ohm, en niet 5k.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #16 Gepost op: 17 August 2017, 00:11:18 »
5 ohm, niet 5k.
the pace is not what matters, it's the direction that you go  (y)
Scheelt factor K;D
Vragensteller geeft aan weinig diepgang in deze materie te willen.
De richting van het advies is dus niet:
zet een weerstand neer tussen trafo en probleemsecties (wat ik vroeger deed),
maar neem een tweede trafo voor die probleemsecties ("duur" advies).
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Bjor
« Reactie #17 Gepost op: 19 August 2017, 17:33:29 »
Inderdaad Jan-Willem en ik ga ook eerst maar eens een paar 1A diodes antiparallel schakelen en dan eens kijken wat dat oplevert. Ik heb nog een breadboardje liggen, dus ik kan makkelijk wat experimenteren. Ik heb met veel plezier alle reacties gelezen. De oplossingen worden geleidelijk aan steeds "zwaarder".
Het speelbaantje waar het om gaat bestaat uit twee ovaaltjes op een plaat van 160 x 90. Ieder ovaaltje wordt gevoed door 1 trafo. Het langste rechte eind is minder dan 80 cm lang. Bovendien zijn mijn kleinzoons als de baan deze winter klaar is 3 en 5 jaar en dan is 1 trafo voor de rechte stukjes en 1 voor de bochten wel wat complex voor de mannen.
Dus 4 of 6 1A diodes gaan het worden en dan maar eens testen. En ik maak ze ook met een schakelaar overbrugbaar, want ooit krijg ik te horen: "Opa, ze moeten harder!" : ::)
Opa...ehh Ben
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Bjor
« Reactie #19 Gepost op: 19 August 2017, 23:41:32 »
Silvolde,
Dank voor de suggestie. Zoals ik al aangaf zal ik eerst de oplossing met diodes eens proberen. Ik denk dat die afdoende zal zijn.
Ronald Meesters
  • NspoorFryslan
    • Ronald Meesters
« Reactie #20 Gepost op: 20 August 2017, 16:44:30 »
De allersimpelste oplossing voor kortsluiting: een 12v autolampje, voor rijstroom gebruik ik 21watt lampje.
Bij normale stroomafname gloeit het lampje nauwelijks op. Maar bij kortsluiting brand hij fel. De stroom is dan direct begrensd.
Je hebt dan gelijk een kortsluitmelding.
Bjor
« Reactie #21 Gepost op: 28 August 2017, 22:56:38 »
@ Ronald,
Het gaat me niet om het detecteren van kortsluiting, maar om het verminderen van de maximale spanning van de trafo's.
 @ allen: ik heb inmiddels in een testopstelling  uiteindelijk 9 st. 1A diodes in serie gezet, zodat ik tenminste in één rijrichting e.e.a. kon testen.
Met 9 diodes is de maximale spanning meer dan gehalveerd en rijdt de lok nog voldoende vlot - maar zonder kans op ontsporing - door de R1 bogen.
Ik heb 40 diodes en een printplaatje besteld, zodat ik voor twee trafo's (voor iedere kleinzoon is er een eigen ovaal met eigen voeding en lok) de diodes kan monteren.
Namens mijn kleinzoons dank voor de heldere adviezen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 01 October 2017, 17:08:39 »
Ik maak voor mijn kleinzoons een simpel speelbaantje met twee ovalen en twee trafo's. Bij vol vermogen gaan de treinen wel erg hard, dus zou ik de maximale uitgangsspanning van de trafo's met 25 tot 30% willen verlagen. Hoe doe ik dat? Ik heb een oude potmeter gebruikt, maar de motor laat zich daarmee niet geleidelijk sneller of langzamer regelen en bovendien begon de potmeter rooksignalen te geven  :P
Ik heb al op dit forum en elders gezocht naar een oplossing en begrijp dat een weerstand tussen de gelijkstroomaansluiting en de rails ook geen oplossing biedt.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Mijn elektronicakennis gaat niet veel verder dan U=I*R, dus als iemand een oplossing heeft, dan a.u.b. in lekentaal  :-\
Of je neemt een trafo voor het Marklin Z systeem die heeft een maximale spanning van 9V.
Mvg
Wim.
Bjor
« Reactie #23 Gepost op: 06 October 2017, 22:38:05 »
Hoi Wim,
Dank, goed om te weten. Alleen heb ik nog twee trafo's liggen en de diodes en een printplaatje inmiddels in huis.
Als ik geen trafo's zou hebben, zou het een mooie oplossing zijn, maar ik houd het maar bij de bestaande trafo's en een stel diodes.
Allen dank voor de adviezen. Ik ga bouwen........
Leopold
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #24 Gepost op: 07 October 2017, 11:33:20 »
Je kan natuurlijk ook een extra (schakelen na de "gewone" transfo) transfo(ootje) gebruiken, bv een transfo die 12V naar 6V kan overzetten, of gelijk welke 2 deling,
Leopold
Leopold
Leopold
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #25 Gepost op: 09 October 2017, 10:25:32 »
Nog een opmerking bij het gebruik van een transfo 6/12v, als daar ook een "primaire" wikkeling van 220v op zit dan komt daar een hoge spanning op te staan, dus goed isoleren!!!
Leopold
Leopold
Bjor
« Reactie #26 Gepost op: 09 October 2017, 10:27:51 »
Leopold,
Dank voor je waarschuwing, maar zoals ik eerder al schreef: het probleem heb ik met een handjevol diodes achter mijn Trafo's voor een paar Euro's al opgelost.
Leopold
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #27 Gepost op: 09 October 2017, 13:37:22 »
Dat klopt, Ben, een paar diodes is eenvoudiger en goedkoop, maar daarmee heb je een constant spanningsval (0.7v maal het aantal diodes), met een transfo heb je een spanningsdeling,
Leopold
ps: dus altijd met zorg uitvoeren!
Leopold
« Reactie #28 Gepost op: 09 October 2017, 14:30:39 »
Het is maar de vraag wat voor trafo Ben heeft. Ik heb de indruk dat hij 2-rail gelijkstroom rijdt. Daar kan je geen 12/6V trafo achter schakelen.
Bjor
« Reactie #29 Gepost op: 09 October 2017, 14:38:26 »
Dag Klaas,
Ja, inderdaad. Ik rijd met gelijkstroom. Ik heb twee Fleischmann 6735 trafo's. Eén voor ieder ovaaltje. Mijn vraag heeft duidelijk heel wat losgemaakt, gezien het aantal reacties.
Maar voor de duidelijkheid: het is opgelost. Ik gebruik een diodeschakeling en dat gaat prima.
Allen hartelijk dank voor de vele adviezen.
