Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:21:45
Faller 2026 door FritsT
Vandaag om 13:15:46
Loc rijdt schokkerig door Michiel VL
Vandaag om 13:13:42
Vandaag om 12:59:56
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 12:59:00
Artitec 2026 door 1200blauw
Vandaag om 12:52:43
Vandaag om 12:41:08
Heroplage Artitec Plan W? door saskia
Vandaag om 12:36:53
PIKO 2240 71096 uit de doos! door VAM65
Vandaag om 12:33:05
Vandaag om 12:32:48
Vandaag om 12:16:54
Dubbele keerlussen in schaduwstation door RobVille
Vandaag om 12:13:17
Pantografen mDDM door gtw6016
Vandaag om 12:06:33
Vandaag om 11:54:52
Vandaag om 11:34:41
Vandaag om 11:32:13
Noch 2026 door Sven
Vandaag om 11:25:39
Vandaag om 11:25:03
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door vader057
Vandaag om 11:00:10
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:58:50
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Overet
Vandaag om 10:47:59
Vandaag om 10:41:25
Auhagen door roco
Vandaag om 10:08:09
Arwico ( Zwitserland ) door roco
Vandaag om 10:05:40
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Jelmer
Vandaag om 09:49:24
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 09:07:40
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Frank 123
Vandaag om 06:42:06
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Rob Bennis
27 January 2026, 23:25:28
27 January 2026, 23:23:59
19 Toen door Ferdinand Bogman
27 January 2026, 20:55:10
Auteur Topic: Power 4 aansluiten op TwinCenter, probleem na inschakelen  (gelezen 1727 keer)
richardvandijk
« Gepost op: 12 August 2017, 23:05:56 »
Hallo allemaal.
Het aansluiten van mijn power 4 booster op mijn twincenter levert me wat hoofdbrekens op. Het probleem is als volgt: bij kortsluiting schakelt het twincenter en de booster netjes af. Als ik daarna alles weer wil inschakelen, nadat de kortsluiting is opgeheven, schakelt het twincenter wel in maar de booster niet. Dit is alleen te herstellen door de spanning eraf te halen en weer in te schakelen. Treinen rijden wel via de booster. dat werkt allemaal wel. Weet iemand wat ik niet goed doe en wat de oplossing is?
Richard
« Laatst bewerkt op: 13 August 2017, 22:31:55 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
phdirk
Re: power 4 aansluiten op twincenter
« Reactie #1 Gepost op: 13 August 2017, 21:55:10 »
Hallo Richard,
Hoe heb je de Power4 aangesloten, via de CDE-aansluiting of via de Loconetaansluiting. Beide aansluitingen hebben wat andere instellingen nodig op de Power4, zowel qua dipschwitches als de waarde van CV3.
Bij een CDE-aansluiting moet de eerste dipscwitch aanstaan en CV3 op 92
Bij een Loconet-aansluiting moeten alle dipscwitches op uit staan en CV3 op 94 (Dan schakelt de Power4 aan via de STOP/GO functie van het TwinCenter)
Ik gebruik zelf een Power8, maar de instellingen zijn hetzelfde. Verder heb ik CV10 (de cut-off tijd op 10 staan, zodat hij snel uitschakelt 75 uS) en CV11 op 0, zodat hij niet na een bepaalde tijd weer automatisch aanschakelt.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
richardvandijk
« Reactie #2 Gepost op: 13 August 2017, 22:03:07 »
Hallo phdirk.
Ik heb de power 4 aangesloten via loconet. de dipswitches staan allenmaal op uit. zeer waarschijnlijk zal het dan zoals jij zegd de cv waarde zijn. Kan jij mij vertellen hoe ik dit moet doen. heb op mijn twincenter gezocht naar de manier hoe dat moet maar niet gevonden. zeer waarschijnlijk ligt hier aan. Alvast bedankt.
Richard
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 14 August 2017, 08:54:42 »
Hallo phdirk.
Het is niet CV #3 maar het is LNCV #3 en hoe je de LNCV waarden aanpast staat in de handleiding die je bij de power 4 hebt gekregen, die lezen, en uitvoeren.
Mvg
Wim.
phdirk
Re: Power 4 aansluiten op TwinCenter, probleem na inschakelen
« Reactie #4 Gepost op: 14 August 2017, 16:55:55 »
Hallo Richard,
Wim heeft gelijk het gaat om het programmeren van de LNCV-parameters.
Om vanuit het TwinCenter de LNCV-waarden te kunnen programmeren ga je naar het hoofdmenu van het TwinCenter, waarin je ook de taalkeuze etc instelt. Daar kom je door eerst op [menu] en dan op [mode] te drukken. Dan kun je bladeren tot je bij de Loconetmodule bent. Dan geef je eerst het artikelnummer van je Power4 op en het volgnummer, meestal 1. Dan kun je de LNCV-waarden van de Power4 programmeren
Met beste groeten,
Dirk Meijer
richardvandijk
« Reactie #5 Gepost op: 15 August 2017, 22:24:14 »
Hallo Dirk.
Kan jij precies aangeven waar ik moet zoeken op het TC? ik kan het namelijk niet vinden. Zit het onder een submenu ofzo? Verder kan ik het ook niet vinden in de handleiding.
Richard
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 15 August 2017, 22:32:45 »
Hoi Richard,
Niet om vervelend te doen, maar heb je de handleiding van de TC er al eens bij gepakt?
Timo
richardvandijk
« Reactie #7 Gepost op: 15 August 2017, 22:35:38 »
Hoi Timo.
Bedankt voor je reactie. Ja die heb ik al een keer of 4 doorgelezen. Zelfs de handleiding van een intellibox gelezen. Welke nagenoeg gelijk zijn zoals je weet.
Richard
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2017, 06:56:42 »
Hallo Richard,
Dirk geeft het precies aan wat je moet doen:
Tenzij je niet weet hoe je moet "bladeren" dan heb je inderdaad een uitdaging.
Groet Ronald.
richardvandijk
« Reactie #9 Gepost op: 16 August 2017, 08:38:21 »
Zij. Er soms verborgen submenu's? Als ik het menu structuur bekijk Ie ik daar namelijk nergens iets over loconet modules aansluiten. Dus als jullie hier iets op weten heel graag.
Richard
Verstuurd vanaf mijn ALE-L21 met Tapatalk
Ronaldk
« Reactie #10 Gepost op: 16 August 2017, 09:04:42 »
hoi,
Welke softwareversie van je Twin Center heb je dan? Je moet minimaal versie 1.1 op je Twin Center hebben, Update Twin Center
Groet Ronald.
richardvandijk
« Reactie #11 Gepost op: 16 August 2017, 09:08:00 »
Dank. Heb net even gekeken en ik moet eerst mijn TC updaten. Dank voor alle hulp
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #12 Gepost op: 16 August 2017, 09:50:29 »
Zoals gezegd het staat in de handleiding van de power 4
4. LocoNet Operation
If one operates the Power 4 with a LocoNet center it has many extended functions,
like disconnection of individual boosters and monitoring. All of the booster’s settings
the can be made with LocoNet programming.
4.1 Configuring the Power 4 via LocoNet
LocoNet devices like the Power 4 are set up by LocoNet configuration variables
(LNCVs). These LNCVs can be programmed with the help of the Intellibox (starting
with software version 1.3), the IB-control (starting with version 1.55) or the TwinCenter
(starting with version 1.1).
4.1.1 Calling a Power 4
􀁸 Connect the Power 4 to the LocoNet
􀁸 On the Intellibox (from Software Version 1.3) press the [menu]-key, immediately
followed by the [mode]-key, in order to enter the Basic Settings menu.
􀁸 Scroll to “LocoNet Prog.” with the [􀁌]-key
􀁸 Press the [􀁊]-key:
􀁸 Enter the part number for the Power 4 (in this case 63240) and press the [↵]-key
richardvandijk
« Reactie #13 Gepost op: 16 August 2017, 22:43:00 »
Heren bedankt voor jullie hulp. Het is gelukt
