14 May 2026, 23:59:02
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 23:36:22
14 May 2026, 23:18:21
14 May 2026, 22:54:11
14 May 2026, 22:49:49
14 May 2026, 22:31:56
Projekt 083-338 door ex44
14 May 2026, 22:30:48
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 21:19:28
14 May 2026, 21:18:36
14 May 2026, 20:57:46
14 May 2026, 20:36:18
14 May 2026, 20:32:51
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
14 May 2026, 19:39:28
Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Haradigi
14 May 2026, 19:37:53
14 May 2026, 19:17:43
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Charles_
14 May 2026, 18:57:29
14 May 2026, 18:26:25
14 May 2026, 17:14:00
14 May 2026, 17:00:55
14 May 2026, 16:29:52
On30 modelbaan: Colorado Logging&Mining Switchback door Ronald Halma
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Rondom Charlois door R1954
14 May 2026, 15:17:46
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
14 May 2026, 11:59:45
14 May 2026, 09:49:20
14 May 2026, 08:54:28
Auteur Topic: Roco Plan T en Roco plan V koppelen en rijden via multitractie Ecos II  (gelezen 1614 keer)
Meppelspoor
Sinds kort heb ik een Plan V en Plan T van Roco en deze wil ik gekoppeld laten rijden met de Ecos multitractie maar tot nu toe lukt het me niet om de multitractie goed in te stellen, ze willen niet samen rijden.
De vraag is wie heeft hier ervaring mee met het instellen van een multitractie via Ecos 50210 , ik heb beide geprogrammeerd en wil ze dan toevoegen via multitractie.
Er gaat iets fout, maar wat weet ik niet, moet bv de loc adressen van beide gelijk zijn? en verder heb ik de 2 motorwagens tegenover elkaar staan, maar rijden doen ze niet en de handleiding word ik ook niet wijzer van.
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Roco Plan T en Roco plan V koppelen en rijden via multitractie Ecos II
« Reactie #1 Gepost op: 08 August 2017, 23:39:07 »
Multitractie (consist in het Engels) kan op twee manieren. Via een consist adres op de decoder of via de consist functie op de ECoS. Laatste is het makkelijkste (lijkt me) en daar ga ik even vanuit. Dit staat in hoofdstuk 12 van de handleiding.
Kan je aangeven waar het fout gaat? Welke stap snap je niet of lukt niet?
Timo
Meppelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 08 August 2017, 23:47:19 »
Ik programmeer eerst de plan V en Plan T los van elkaar, en dan klik op een van de beide in het menutje op multitractie en dan voeg ik de andere toe en daarna doen ze het niet meer. Ik weet ook niet of de locadressen gelijk moet zijn, ik heb beide opties geprobeerd, maar zonder resultaat. en ik heb beide motorwagen aan elkaar gekoppeld.
« Reactie #3 Gepost op: 08 August 2017, 23:50:46 »
Misschien een raar idee, maar als beide motorwagens tegen elkaar staan, kan het dan zijn dat ze ieder een andere kant op willen?
Meppelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 08 August 2017, 23:53:10 »
tot nu toe werkt de ander niet meer na het invoeren van de multitractie
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 09 August 2017, 00:09:03 »
Je hoeft niets te programmeren. Beide loc's moeten gewoon individueel van elkaar op de baan kunnen rijden. Dus beide een ander adres. Anders zou deze hele functie niet hoeven bestaan (maar dat is weinig flexibel.
Als beide loc gewoon individueel (maar beide op de baan) hun rondjes kunnen rijden moet je hoofdstuk 12 volgen. En inderdaad, je moet icoon g) zorgen dat beide locs/treinstellen dezelfde kant op willen (te zien aan de frontseinen).
Na dat je 12.1 hebt gedaan is de consist net zo beschikbaar in de loc lijst als de individuele locs.
Timo
Meppelspoor
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2017, 00:41:45 »
het is me gelukt, vraag me niet hoe, maar in ieder geval de motor rijtuigen omgedraaid.
Meppelspoor
« Reactie #7 Gepost op: 09 August 2017, 01:06:14 »
Trouwens even wat anders, kan je bij de Plan V en T en rangeersein instellen? en een gevarensein?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 09 August 2017, 11:55:27 »
Zou kunnen dat ze de vorige keer niet dezelfde kant op stonden. Moet je dus kunnen zien aan de verlichting. En anders voor de volgende keer (aangezien multitractie maken en verwijderen iets dynamisch is), zet de beide treinen wel op hetzelfde stuk spoor maar koppel ze nog niet (stukje ruimte er tussen). Nadat je de consist hebt aangemaakt, probeer dan rustig er mee te rijden, beide dienen dan in dezelfde richting te vertrekken. Indien niet, even weer de aangemaakte consist aanpassen en van een van de twee met icoon g) de richting omdraaien.
Timo
