Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
Vandaag om 08:49:18
PB Models, ICR-rijtuigen door Huibert
Vandaag om 08:45:15
Traincontroller software gaat stoppen. door thijs
Vandaag om 08:41:55
Vandaag om 08:34:04
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door RhB-Mikey
Vandaag om 08:29:30
Vandaag om 08:27:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 08:25:10
Raadplaatje door Martijnstein
Vandaag om 08:16:16
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
Vandaag om 07:32:11
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:16:28
Auteur Topic: Wissels gelijk knippen bij isolerende railverbinder?  (gelezen 3106 keer)
Dirk
« Gepost op: 06 August 2017, 14:57:07 »
Heren,
Omdat ik dcc rij en Peco wissels gebruik met Rosoft schakeling moet ik mijn wissels isoleren. ik doe dat dmv isolatie schoentjes. Omdat er dab een stukje isolatie tussen de rails zit sluiten die niet mooi tegen elkaar. Opzich geen probleem, gewoon een "kedeng" maar ik vraag me af of jullie dan de rail die geïsoleerd wordt een beetje korter maken? Of laten jullie gewoon een kleine opening?
Dirk
« Laatst bewerkt op: 06 August 2017, 21:48:52 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Re: wissels gelijk knippen bij isolatie
« Reactie #1 Gepost op: 06 August 2017, 15:13:25 »
Ik denk niet dat er veel mensen zijn die de railstaaf inkorten, maar als je het mooier vindt staan houdt niemand je tegen.
Alleen zou ik niet knippen, dan gaat er al gauw te veel af. Voorzichtig afvijlen is beter.
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 06 August 2017, 16:08:18 »
ik ge het eens proberen met een heel fijn schijfje op de proxxon., kwaad kan het niet.
Dirk
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 06 August 2017, 18:50:39 »
Zaag het dan niet van je wissel af, maar van je andere rails. Bij schade is dan tenminste je wissel nog heel...
Gr, Bert
« Reactie #4 Gepost op: 06 August 2017, 19:23:38 »
Is op zich een goeie tip. Maar als het aansluitende stuk ook een wissel is werkt het niet. ;)
« Reactie #5 Gepost op: 06 August 2017, 19:37:57 »
Dan nog. Je kan natuurlijk ook echt overal een probleem van maken.  ::)
Die isolatieschoentjes zijn zo dun dat je er geen last van hebt.
Die halve mm "kedeng" zal echt geen problemen opleveren.
Als je de aansluitende rails goed aandrukt merk je er amper iets van.
In de rest van je baan ga je ook echt wel eens dit soort openingen krijgen.
Gewoon zo laten.
Gr.
Eric
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2017, 20:29:48 »
Als je die ruimte er weer uit haalt en het metaal weer laat aansluiten, doe je dan juist niet het werk van je isolatiemoffen teniet?
Railion 6513
Tischbahning.de
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2017, 21:26:18 »
Nee, het metaal kan niet 'aansluiten' want er zit een stukje plastic tussen van de raillas:
« Laatst bewerkt op: 06 August 2017, 21:29:25 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Dirk
Re: Wissels gelijk knippen bij isolerende railverbinder?
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2017, 22:04:00 »
OK, vandaag weer iets wijzer geworden, Weghalen van een flex, geen probleem, maar ik heb ook aan een verbinding waar een flex met een wissel samen komt een stukje van de ral van de wissel gekort, en toen kwam ik tot de vaststelling dat de dikte van de wisselrail en de flex rail blijkbaar niet gelijk zijn, het lijkt dat als ik een stukje van de wisselrail afhaal, en ik spreek hier over 1mm, dat de hoogte dan verschilt. Ik heb test gereden met een Olaerts lok en die red probleemloos, maar mijn stel van Mehano, dat heeft kleine wielen, dat ging er steeds uit. Ik begreep er eerst niks van en na heel goed kijken bleek er een hoogteverschil te zijn ontstaan waar de wielen van het stel bleven achter haken. Ik heb het kunnen oplossen door het hoogteverschil weg te schuren, maar ik vind het vreemd. Evengoed ga k het maar laten. die mm zak het idd niet maken. Maar flexen mooi leggen is niet zo simpel, er kruipt wel wat tijd in.
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2017, 22:18:07 »
.....bleek er een hoogteverschil te zijn ontstaan ...
Hoe kan er nou een hoogteverschil ontstaan? Ik denk eerder dat er door het slijpen een braampje aan de rail is gekomen, waardoor die niet meer lekker in de isolatielas schuift.
Bert van Gelder
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2017, 22:22:56 »
Ik vermoed ander merk flexrail dan wissel...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2017, 22:29:51 »
Heren,
Dat heeft niets met de gebruikte schakeling te maken, dat is een standaard voorwaarde bij Peco wissels. En dat moet je ook doen als je de standaard Peco wisselaandrijvingen gebruikt. Heeft ook niets met DCC te maken.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2017, 22:57:56 »
iemand houd niet van mij.  :)
« Reactie #13 Gepost op: 07 August 2017, 00:18:46 »
Juist wel hoor. Hij probeert je alleen met beide beentjes op de grond te krijgen.
Een Peco Electrofrog moet achter het puntstuk altijd geïsoleerd worden. Niet alleen bij DCC maar ook bij analoog. En niet alleen bij elektronica van Rosoft, maar ook bij andere merken. Het moet gewoon omdat het van Peco moet, en het moet van Peco omdat die wissels nou eenmaal gemaakt zijn zoals ze gemaakt zijn.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #14 Gepost op: 07 August 2017, 10:16:19 »
Citaat van: Bert van Gelder
Ja, Rocoline heeft een hoogte van 2,10 mm, Peco is lager.  Er bestaan overgangsraillassen om het hoogteverschil op te vangen.
El Carrilet
MH
