Vandaag om 22:45:20
Vandaag om 22:34:47
Welke decoder is dit? door KNed
Vandaag om 22:34:27
Vandaag om 22:31:07
Vandaag om 22:22:22
Vandaag om 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:29:16
Vandaag om 21:25:12
Vandaag om 20:53:35
Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Auteur Topic: Oersik etsplaat spoor 0, bouwverslag  (gelezen 111683 keer)
    • nulpunt
Re: Oersik etsplaat spoor 0, bouwverslag
« Reactie #150 Gepost op: 08 March 2018, 10:47:08 »
Dennis...die vraag had je eerder al aan me (PB) gesteld en je staat op de lijst.
    • nulpunt
« Reactie #151 Gepost op: 08 March 2018, 14:01:44 »
De onderdelen voor de voetrem.
Ik heb er extra een klinknagel en onderlegplaatje bij gebruikt.
IMG_4606 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4600 by Nulpunt0, on Flickr
De uitstekende draad aan de binnenkant is later nodig voor het construeren van de remmen.
Het onderlegplaatje dient als afstandshouder toto het frame van het kleine handeltje.
De as van de rem bestaat dus uit 5 lagen met één van de kleine etsdelen als afstandshouden tot het frame.
IMG_4602 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #152 Gepost op: 08 March 2018, 19:22:53 »
De onderdelen van de veerpakketten:
IMG_4607 by Nulpunt0, on Flickr
Je maakt er 4 stuks van 7 bladen van waarbij de bovenste twee gelijk zijn.
IMG_4611 by Nulpunt0, on Flickr
NIET TE VEEL flux op de 0,8 mm draad en niet te veel soldeer anders loopt dat tussen de veerbladen. Druk ook met en pincet top en bodem van het vierkante opsluitstuk stevig dicht. Vlammetje, ploef en klaar. en als het goed is...niet vol gevloeid
IMG_4613 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #153 Gepost op: 08 March 2018, 19:35:38 »
Voor allen die geinteresseerd waren in een exemplaar, zowel Spoor 0 als Spoor 1.... de order ligt inmiddels bij de etser. Nog een paar nachtjes slapen.
Zou je alsnog willen....moet je heel snel zijn.
Uiteindelijk hebben we besloten om ook Spoor 0 in Vs.3. te laten afdrukken. Kost wel een nieuwe etsfilm, maar de aanpassingen zijn toch wel interessant. Dus komende versies van zowel Spoor 0 als Spoor 1 zijn nu gelijk.
en een klein feestje: inmiddels 10.000 hits op dit bouwdraadje.
« Laatst bewerkt op: 08 March 2018, 19:37:24 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #154 Gepost op: 08 March 2018, 22:33:30 »
De mate waarin je een veerpakket een bolling kan geven wordt bepaald door de afstand tussen de steunen en het asgat. Gezien de foto laat dat niet veel toe.
De steunen iets hoger zetten geeft problemen met de voor te boren gaatjes voor de klinknagels.
De aspot lager zetten geeft problemen met de onderzijde van de aspot.
Dus.....of heel creatief zijn, of nauwelijks bolling in het veerpakket.
IMG_4617 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4619 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 08 March 2018, 22:58:34 door FritsT »
« Reactie #155 Gepost op: 09 March 2018, 14:06:18 »
Is zeker niet mijn favoriete locomotief maar het is wel een prachtig draadje om in alle stilte te volgen.
Eric.
    • nulpunt
« Reactie #156 Gepost op: 10 March 2018, 11:31:10 »
Voor de aspotten heb je eigenlijk een gietdeel nodig, want lamineren en proberen er toch iets 3D van te maken.....tja.
Maar op de etsplaat zitten in ieder geval 4 etsdeeltjes die je als laminaat kan gebruiken. Ik heb het anders gedaan.
De eerste 3 etsdeeltjes heb ik om een boortje 3,0 gesoldeerd.
IMG_4636 by Nulpunt0, on Flickr
Het vierde deel, de deksel, wil ik meer volume geven en daarom een 4 mm staf afgedraaid op 1,5 mm en een voetje om in het asgat te centreren.
IMG_4637 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4638 by Nulpunt0, on Flickr
Op de aangegeven plaatsen heb ik gaatjes 0,5 geboord. 5 stuks.
IMG_4640 by Nulpunt0, on Flickr
Draadjes 0,5 erdoor en solderen.
IMG_4641 by Nulpunt0, on Flickr
Dan afknippen en afvijlen tot gewenste lengte.
IMG_4642 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4643 by Nulpunt0, on Flickr
Mijn idee:
Wie een tekening van de aspot kan en wil maken voor een 3D print  voor...ik houd me aanbevolen.
Dan wel in 1:1 tekenen en verschalen zodat ook de Spoor 1 versie er wat aan heeft.
guest7822
« Reactie #157 Gepost op: 10 March 2018, 16:08:14 »
Verenpakket en aspot op de 137 in het museum:
Rondje_HO
« Reactie #158 Gepost op: 10 March 2018, 16:33:27 »
Ik weet niet of je er iets aan hebt maar onderstaand een downloadlink van een paar foto's die ik in Goes heb genomen van de oersik:
https://we.tl/2iO3TMNFgz
In hoge resolutie dus je kunt wat meer inzoomen als je wil. Uiteraard ook voor ieder ander die het leuk vindt te downloaden :)
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #159 Gepost op: 11 March 2018, 12:28:39 »
Mijn idee:
Hoi Frits,
Ik zou dit wel op me willen nemen, via pb verder doornemen???
Wesley
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #160 Gepost op: 11 March 2018, 12:32:33 »
Ha Wesley,
Dat zou tof zijn! En dan zijn misschien ook een lantaarn en buffer handig....geef je een vinger, weg hand!
Maar Frits weet het beste wat nodig is, uiteraard!
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
peterha
« Reactie #161 Gepost op: 11 March 2018, 13:12:36 »
Wesley,
dat zou fantastisch zijn. Dan kun je ook nog denken aan de platte grote handwielen die Frits zelf een meer 3D vorm gegeven heeft... ?
Peter
Tijmen
    • Modify Miniatures
« Reactie #162 Gepost op: 11 March 2018, 17:26:29 »
Het mooiste is natuurlijk om de onderdelen in messing te printen, dan kan het er op gesoldeerd worden en is het ook wat sterker.
    • nulpunt
« Reactie #163 Gepost op: 11 March 2018, 17:31:53 »
De treeplank is eigenlijk appeltje-eitje, maar in Vs 1. zit nog een kleine onvolkomendheid. Als de rem volledig wordt ingedrukt zou die tegen de treeplank aankomen. Er moet dus een klein vierkantje uit de treeplank worden gezaagd/gevijld of de voetsteun worden ingekort.
IMG_4650 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_4651 by Nulpunt0, on Flickr
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #164 Gepost op: 11 March 2018, 17:55:32 »
Zo vanmiddag met Frits aan de telefoon gezeten over de aspotten met verenpakket, daarna gelijk maar eens aan het tekenen gegaan. Na een klein uurtje het volgende getekend. Nog wel in 2d maar hieruit ga ik de boel opnieuw tekenen in 3D. Maar hieronder een screenshot van de 2D tekening, welke mijn handgemaakte schets die ik vanmiddag in het NSM heb gemaakt gaat vervangen.
Hier zitten nog enkele onvolkomenheden in welke bij de 3D tekening allemaal gaan verdwijnen.
Maar voor ik daar mee verder ga eerst een N-spoorlocje digitaliseren :P :P
Wesley
« Laatst bewerkt op: 11 March 2018, 18:23:09 door WesleyMunnik »
Wesley Munnik
