PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Peter J K
Vandaag om 10:51:16
Lijmen van PeArd achtergronden door Henk Veenstra
Vandaag om 10:48:48
Vandaag om 10:47:57
Vandaag om 10:40:06
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking door RodeDuivel
Vandaag om 10:12:16
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb door Edwin2121992
Vandaag om 10:01:59
US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 09:58:41
3 januari NVBS oliebollenrit door Frank 123
Vandaag om 09:50:20
Vandaag om 09:31:31
Rondje door Lissabon met Lijn 28 door Marc tramt
Vandaag om 09:10:59
Vraag stoomlocomotieven door Overet
Vandaag om 09:09:07
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 08:56:17
Zelfbouw draaischijf bouwverslag door bask185
Vandaag om 08:52:14
ROC Rail en halve Engelse wissel door AlbertG
Vandaag om 08:24:03
Bezetmelders standaard actief? door AlbertG
Vandaag om 08:17:52
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door rbroerse
Vandaag om 07:39:20
Vandaag om 02:26:42
Vandaag om 00:35:03
Surava in modules door Huibert
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte door Alewijn
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ronald Halma
02 January 2026, 23:16:23
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Alewijn
02 January 2026, 23:16:02
Rheinburg, TP V/VI door DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
02 January 2026, 22:07:09
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn door Alewijn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen door sncf231e
02 January 2026, 21:33:10
Auteur Topic: Digikeijs 4088LN + diodeschakeling  (gelezen 4700 keer)
jowi
« Gepost op: 08 July 2017, 14:41:50 »
Ik heb uiteraard keurig volgens de adviezen en voorschriften gezorgd voor een diodeschakeling voor de ongedetecteerde stukken rails en wissels etc. De detectie loopt via een Digikeijs 4088LN module. De centrale is een Digikijes DR5000, met een 15V voeding.
Als ik nu echter met een multimeter (in de wisselstroomspanningstand) de spanning meet over de ongedetecteerde stukken (dus via de diodeschakeling) meet ik 12.5V en meet ik de gedetecteerde stukken (dus die via de 4088LN lopen), dan staat daar 13.4V over... ??? Dat scheelt dus 0.9V.
Ik had dus verwacht dat de ongedetecteerde stukken ook 13.4V zouden moeten zijn?
Of is met de DR4088LN geen diodeschakeling nodig voor de ongedetecteerde stukken?
Ik gebruik een B40C5000A: https://www.conrad.nl/nl/silicium-bruggelijkrichter-diotec-nominale-stroom-details-33-a-5-a-urrm-80-v-501921.html
aangesloten volgens afbeelding 2 uit de enceclopedie: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Diodeschakeling
« Laatst bewerkt op: 08 July 2017, 15:19:46 door jowi »
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Digikeijs 4088LN + diodeschakeling
« Reactie #1 Gepost op: 08 July 2017, 15:13:38 »
Wel diodeschakeling nodig, maar zonder echte last is er niet goed te meten. Sluit eens een (echt) lampje aan en herhaal.
Ook is de wisselspanningstand ;) van de meeste goedkope multimeters niet in staat een echt resultaat te geven, alleen een benadering die je kan gebruiken om te vergelijken tussen metingen van jezelf. Dus niet met anderen en het voltage (en dus ook de voltage verschillen) zegt ook niets. Wil je nauwkeuriger meten moet je voor de methode van Klaas gaan.
Timo
« Laatst bewerkt op: 08 July 2017, 15:16:35 door Timo »
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 08 July 2017, 15:15:46 »
Ah ja ik vermoedde al zoiets; ik meende dat simpel met de multimeter te meten dan niet de juiste waarde gaf, maar dat het relatief gezien wel zou kloppen. Ik ga de methode Klaas eens bekijken.
« Reactie #3 Gepost op: 08 July 2017, 17:31:56 »
En wat is je probleem?
Werkt het niet?
Anders gewoon niet moeilijk doen. Maakt het uit wat voor spanning erop staat. Als ze maar min of meer gelijk zijn. Of dat nu 14 of 15 of hoeveel volt dan ook is maakt geen ene ****** uit. Als je maar geen grote spanningsverschillen hebt tussen gedetecteerde en niet gedetecteerde delen.
Krijg altijd sterk het idee dat jij altijd problemen zoeken of die er niet zijn  ::) :angel:
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 08 July 2017, 17:52:40 »
Ben het wel deels met Eric eens, gewoon een trein erop en gaan.
1V verschil tussen gedetecteerd en ongedetecteerd is alleen echt wel te veel.
Ik had alleen de ongedetecteerde stukken een hogere spanning verwacht omdat je daar (op de extreem lage stroom waarmee de multimeter meet) eigenlijk direct aan de booster uitgang meet omdat de 4k7 er dan niet toe doet. Maar goed, dat zal dan wel puur de meter zijn die DCC niet echt kan maten.
Timo
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 08 July 2017, 18:01:50 »
Nou als ik die doemverhalen lees over spanningsvallen van 0.7 tot 1.4 V bij detectieschakelingen en dat dat tot ongewenste effecten en storingen kan leiden, dan is 1V best veel. Maar goed, blijkbaar zijn diodeschakelingen dus oplossingen voor problemen die er niet zijn.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #6 Gepost op: 08 July 2017, 18:06:58 »
De theorie                                          - Alles werkt en iedereen weet waarom
De praktijk                                         - Niets werkt en niemand weet waarom
Hier gaan theorie en praktijk samen - Alles werkt, maar niemand weet waarom
Hou deze wijsheid altijd in het achterhoofd  ;)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 08 July 2017, 18:20:45 »
Ik begin me af te vragen of je zelf ervaring hebt met dcc, stroomdetectie en de daarbij horende diodeschakeling? Want je klinkt nogal ouderwets analoog.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 08 July 2017, 18:25:39 »
Hoi Jowi,
Dat zijn geen doemverhalen, dat is gewoon wat er gebeurd door de diode. ±0,7V* als er detectie gedaan wordt via één diode (dus twee anti-parallel, zoals de Lenz LB100) of ±1,4V voor detectie via twee diodes (dus vier diodes anti-parallel zoals de meeste decoders). Maar dit verval ontstaat ALLEEN bij last, dit maakt namelijk de hele detectie mogelijk.
En zoals gezegd, de diodeschakeling is dus echt een oplossing voor een bestaand probleem. Dit omdat stroom de weg van de minste weerstand prefereert en een extra diode in de lijn is een aardige extra (niet lineaire) weerstand. En dit levert problemen op als een loc precies over de scheiding staat of als de scheiding overbrugd wordt door bijvoorbeeld assen. De stroom zal dan even niet(/nauwelijks) door de detectie lopen (immers, veel hogere weerstand) dus valt de detectie weg. Door het ongedetecteerde stuk ook diodes te geven (zelfde aantal als in de detectie) is de weerstand voor beide routes nog steeds hoog maar bijna gelijk. De stroom zal zich dan ook (redelijk even) verdelen door de detectie en de ongetecteerde diodesschakeling. En doordat er dan dus, zelfs als de scheiding overbrugt is, nog een stroom door de detectie loopt houd je gewoon detectie.
Timo
* Plus-minus omdat deze spanning af hangt van het (type) diode, de stroom en de temperatuur. Maar onder normale omstandigheden voor normale diodes (geen zener, led of Schottkey) is het ongeveer 0,6 of 0,7V per diode wat een stuk makkelijker rekent en in 99% van de gevallen een resultaat oplevert wat nauwkeurig genoeg is. Dit is overigens dezelfde spanning als de spanning die altijd genoemd wordt voor ledjes oftewel (in goed Nederlands ;D) de forward voltage of Vf.
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 08 July 2017, 19:04:04 »
Met 'doemverhalen' reageerde ik dus sarcastisch op de stelling dat ik ergens een probleem van maakte wat er niet zou zijn, in de zin dat die 1V he-le-maal niks uit maakt, terwijl de diodeschakeling toch een algemeen bekende noodzaak is in de digitale wereld. Je richt je verhaal aan de verkeerde persoon denk ik ;)
Ik WEET dat de schakeling nodig is, en ook WAAROM het nodig is. Daarom ging ik even meten, benieuwd als ik ben, en zag ik dat de ongedecteerde secties, op de (foute) manier waarop ik de spanning mat, niet gelijk was aan de gedetecteerde stukken maar bijna 1V lager, daar waar ik verwachtte dat het gelijk zou zijn of misschien een tiende hoger of lager ofzo.
« Laatst bewerkt op: 08 July 2017, 19:06:59 door jowi »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 08 July 2017, 20:32:47 »
Hoi Jowi,
Ik reageerde op zich niet op de verkeerde persoon, ik had alleen je tekst anders geïnterpreteerd ;) De sarcasme druipt er, in ieder geval via het internet, niet meer zo duidelijk vanaf ;D
Maar heb je de meting met last al herhaalt? En in combinatie met de Klaas schakeling? Als je de diodeschakeling gemaakt hebt heb je vast wel ergens een paar diodes / een gelijkrichter liggen. 8)
Timo
jowi
« Reactie #11 Gepost op: 08 July 2017, 23:40:22 »
Ja op verzoek van de admins hier moet ik eea wat subtieler brengen :D
Ik ga morgen ff kijken of ik de meting kan doen.
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #12 Gepost op: 09 July 2017, 10:40:26 »
Je kan je DCC spanning op je rails NIET meten met een multimeter. Daar je te maken hebt met een blokgolfspanning.
Kan alleen met een ossciloscoop of aangepaste electronica. Bnls heeft er een stukje over staan in de enceclopedie.
Dus vergeet je bevindingen. 2 diodes geven zoals gezegd genoeg spanningsval om de voltage te gelijken met de dr4088.
Tenzij je verschillen kan constateren met de juiste meetapparatuur en kennis zal er ook niet serieus op gereageerd worden door kenners vrees ik. Sorry
Mvg
Verstuurd vanaf mijn VIE-L09 met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 09 July 2017, 10:41:58 door martindomburg »
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
jowi
« Reactie #13 Gepost op: 09 July 2017, 10:45:59 »
Hee Martin, ja dat de meetmethode fout is had ik van Timo ook al begrepen.
« Reactie #14 Gepost op: 09 July 2017, 10:56:30 »
Kijk ff op de site van Klaas Zondervan, daar staat een voorschakeling voor je multimeter voor het meten aan DCC.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2017, 10:58:16 door ruudns. Reden: website Klaas »
