Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 06:32:25
carnaval door Sven
Vandaag om 00:53:22
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 00:48:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Schachbrett
Vandaag om 00:37:47
H0e pizza layout door Sven
18 February 2026, 23:50:13
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
18 February 2026, 23:23:17
Multimaus Zwart door Lars Smelter
18 February 2026, 23:21:35
MERG CBUS/VLCB gebruikers? door reinderlf
18 February 2026, 23:20:37
18 February 2026, 23:16:26
18 February 2026, 22:35:13
18 February 2026, 22:01:04
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Jos B.
18 February 2026, 21:57:36
18 February 2026, 21:47:52
18 February 2026, 21:46:44
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
18 February 2026, 21:29:58
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door henk
18 February 2026, 21:18:26
18 February 2026, 21:03:17
HS 4de klasse Staatsspoorstation door jdk
18 February 2026, 20:58:41
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
18 February 2026, 20:22:41
18 February 2026, 19:29:43
18 February 2026, 18:58:55
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
18 February 2026, 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
18 February 2026, 17:56:21
18 February 2026, 17:48:27
18 February 2026, 17:24:52
18 February 2026, 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
18 February 2026, 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
18 February 2026, 17:04:58
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
18 February 2026, 15:57:03
18 February 2026, 15:23:46
Auteur Topic: Afdrukken schaal 1:1 van AnyRail ontwerp.  (gelezen 5388 keer)
RICROO
« Gepost op: 03 July 2017, 17:09:35 »
Op dit moment ben ik bezig met het tekenen van mijn nieuwe modelbaan in AnyRail 4. De bedoeling is om van het ontwerp een afdruk te laten maken die ik kan gebruiken bij het bouwen van het railplan, een afdruk in schaal 1:1 dus.
Waar ik het kan laten doen is niet het probleem, maar hoe krijg je uit AnyRail een 1:1 afdruk die ik kan opsturen naar de drukker.
Zijn er mensen met ervaringen?
Richard
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Afdrukken schaal 1:1 van AnyRail ontwerp.
« Reactie #1 Gepost op: 03 July 2017, 17:20:10 »
kan je in je printersettings niet kiezen voor een pdf-print? Daarin  een groot formaat kiezen (A0 of zelfs een custom) en afdrukken.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
jowi
« Reactie #2 Gepost op: 03 July 2017, 17:24:37 »
Je kunt maximaal 4A0 kiezen bij pdf, de vraag is eerder, wat wil je drukker voor formaat hebben en wat is de maximale grootte wat hij aan kan?
Ik denk zomaar dat je niet groter dan A0 gaat kunnen laten printen (plotten) bij een drukker. Dus afhankelijk van hoe groot je baan is, krijg je toch meerdere losse prints.
RICROO
« Reactie #3 Gepost op: 03 July 2017, 17:31:38 »
Hallo Jowi en Frans,
Kan wel voor PDF kiezen, maar daarna zijn de opties wat beperkt.
Ik zal de drukker ook even vragen naar wat hij maximaal aankan.
Bedankt voor het mee denken.
Richard
« Reactie #4 Gepost op: 03 July 2017, 17:55:26 »
Exporteren als plaatje en de maten opgeven bij een drukker/copyshop.
Dat werkte bij mij in elk geval wel toen ik aan de baan begon die nu weg is,was nog uit 1 stuk ook  ;D
Rondje_HO
« Reactie #5 Gepost op: 03 July 2017, 18:11:54 »
Een standaard A0 is 1189 x 841 mm. De meeste repro's kunnen een breedte van 91 cm aan (net iets breder dus dan A0-formaat). Let op dat als je nog breder wil, dat je zelf de tekeningen aan elkaar gaat plakken. Wanneer de repro dat voor je gaat doen wordt het behoorlijk kostbaar. De lengte maakt meestal niet veel uit, als je groter gaat dan A0 dan rekenen ze meestal per 10 cm extra. Je kunt op reprosites kijken bij bouwtekeningen (eventueel in kleur). Dan kun je ook kiezen of je ze gevouwen of ongevouwen wil.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #6 Gepost op: 03 July 2017, 18:33:04 »
Je kunt in AnyRail de maten helemaal zelf bepalen (tot de maximum-specificatie van een PDF-bestand, 200x200 inches, ca. 5x5 meter).
Zet hiervoor de breedte en hoogte in het dialoogvenster.
De keuzebox daaronder kun je gebruiken als je standaardpapiermaten wilt gebruiken. Hiermee kun je dan sneller de breedte en hoogte instellen.
Houd ook rekening met de printermarge, die je eronder kunt instellen. Meestal is 1cm genoeg. 2,5 cm is altijd voldoende.
Voorbeeld: is je baan 350 x 250 cm groot, zet dan de marge op bijvoorbeeld 1, de breedte op 352 en de hoogte op 252 (vanwege die marge aan beide zijdes).
Zet vervolgens de schaal op 1:1. De DPI bepaalt de resolutie. Hoe hoger je deze zet, hoe scherper het plaatje, maar hoe groter het bestand.
Meestal is 150 voldoende.
Klik op OK, kies een bestandsnaam, en wacht rustig af.
Mocht je verder nog vragen hebben, mail gerust de helpdesk :)
« Laatst bewerkt op: 03 July 2017, 19:58:37 door David Hoogvorst »
René 4312
« Reactie #7 Gepost op: 03 July 2017, 21:33:22 »
Ik zou zeker de PDF in 1:1 doen, schalen en weer vergroten is vragen om fouten. Op mijn werk kan ik bv tot 1,76 meter breed printen bij een lengte van max. 25 meter. Is je breedte groter, dan maakt de RIP (printerdriver, maar dan iets uitgebreider) er "behangbanen" van, met een overlap om ze aan elkaar te plakken.
Dus proberen of het bovenstaande lukt lijkt mij het beste.
EDIT: 150 DPI is inderdaad prima, voor lijntekeningen kan je ook nog wel naar 100 DPI gaan.
René.
« Laatst bewerkt op: 03 July 2017, 21:35:10 door René 4312 »
René
RICROO
« Reactie #8 Gepost op: 03 July 2017, 21:43:48 »
Heren,
Bedankt voor de feedback, hier kan ik wat mee.
Ik ga een dezer dagen bij de drukker langs om verder te bekijken hoe we het gaan aanpakken.
Zal de uitslag zeker laten weten en de tips zijn waardevol.
Richard
jowi
« Reactie #9 Gepost op: 03 July 2017, 22:10:28 »
Op zich is het niet nodig om alles uit te printen. Als je de plaat/onderbouw etc ook gewoon goed tekent in anyrail, kun je feitelijk elk x/y coordinaat uit anyrail opmeten en overzetten op je onderbouw... zelf heb ik een aantal hulplijnen getrokken in anyrail, en die ook op de onderbouw gezet, zo kun je ook op de mm nauwkeurig elk stuk rail plaatsen, en hoef je niets uit te printen... Van elke lijn die je tekent of aanklikt zie je in anyrail de coordinaten linksboven, en van alle railstukken etc onderaan de statusbalk in anyrail.
Voorbeeld van een opzetje:
« Laatst bewerkt op: 03 July 2017, 22:18:24 door jowi »
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #10 Gepost op: 04 July 2017, 09:18:44 »
Om de exacte positie van bijvoorbeeld een wissel te zien, kun je via rechtermuisknop->Details een lijstje opvragen (en eventueel printen) van de coördinaten van de eindpunten. Deze kun je dan op de tafel overbrengen zoals jowi beschrijft.
RICROO
« Reactie #11 Gepost op: 06 July 2017, 21:11:28 »
Ook goed om te weten, bedankt Jowi en David.
Dat van die coordinaten had ik nog niet eerder gezien, ga ik zeker proberen. De methode van Jowi heb ik min of meer ook gebruikt. Moest immers voor zowel de boven- als de onderbouw qua afmeting dezelfde tafel hebben.
Ik heb overigens even een check gedaan van de prijzen maar voor 4,37 ex. BTW heb ik een A0 afdruk. De totale tekening zal 1:1 ongeveer 6 tot 7 A0 afdrukken in beslag nemen.
Dus qua kosten valt het nog mee. Bovendien ben ik een "irritante" twijfelaar als het gaat om het overbrengen van informatie van een tekening naar de plaat waar het op moet komen. Ik hou mezelf nogal op door alles telkens weer te controleren.
Een tekening gebruiken als sjabloon om alles over te brengen lijkt me daarom wel een geschikt hulpmiddel.
Richard
RICROO
« Reactie #12 Gepost op: 06 July 2017, 21:13:46 »
David,
Met welke versie van Anyrail werk jij?
Bij komt de betreffende info namelijk niet te voorschijn. Ik heb een geregistreerde versie van 4.
En aangezien we nu toch lekker bezig zijn, maar even een plaatje van het ontwerp. Eerlijkheidshalve moet ik melden dat ik een deel gejat heb uit ontwerpen van anderen via diverse bronnen. Maar zoals ze zeggen, beter goed gejat dan slecht bedacht en bovendien meldt ik het even hier.
Mocht iemand iets herkennen en er moeite mee hebben, dan hoor ik dat wel.  :)
Richard
« Laatst bewerkt op: 06 July 2017, 21:18:45 door RICROO »
Sandopie
« Reactie #13 Gepost op: 06 July 2017, 21:38:29 »
David werkt altijd met de laatste versie van het programma. Hij is, volgens mij, Mr. AnyRail in eigen persoon.
Rinus Vos
Rinus Vos
Volume draagt niets bij aan de kracht van het argument.
OpenDcc GBMBoost16T master, GBM16TS, GBMBoost16T cliënt, OneControl en LightControl, iTrain.
RICROO
« Reactie #14 Gepost op: 06 July 2017, 21:39:59 »
Ja, dat wist ik dan weer niet. Wellicht tijd voor een upgrade.
Richard
