om 18:20:03
om 17:52:43
Hatsune Miku
om 17:50:31
om 17:40:22
SvenW
om 17:39:38
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
om 17:20:56
om 17:14:11
om 17:08:26
om 16:55:14
om 16:45:32
om 16:34:05
moonlicht
om 16:07:03
om 15:57:54
Rob Moerkerken
om 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 15:52:30
Z21 newGen
om 15:50:43
jerrytrein
om 14:36:08
om 14:25:42
om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model
bellejt
om 13:33:13
om 13:31:57
Menno de Vries
om 13:27:13
om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen?
Lucien
om 12:59:50
om 12:42:43
om 12:33:19
om 12:16:17
NL-modelspoor
om 12:10:28
De Projecten van RetroJack
om 12:09:06
thevandijks
om 11:09:47
Gereedschapje voor het kwarteren van (stoomlok)wielen
Topic: Gereedschapje voor het kwarteren van (stoomlok)wielen (gelezen 4567 keer)
Team forummoderators
26 June 2017, 23:48:31 »
Op DSO vond ik een beschrijving van een redelijk eenvoudig na te maken apparaatje met behulp waarvan men wielen (van stoomloks, of meer in 't algemeen: wielen waaraan drijf- of koppelstangen bevestigd worden) onder een hoek van 90
o
ten opzichte van elkaar op de as gezet kunnen worden.
Zie
hier
VictorPM
Re: Gereedschapje voor het kwarteren van (stoomlok)wielen
27 June 2017, 23:41:29 »
Mooi
Maar zoals iemand in het DSO-draadje ook zegt: niet de precieze hoek is belangrijk, als het 88 of 85 graden is werkt het ook en ziet niemand... belangrijk is dat de gekoppelde assen
dezelfde
hoek hebben.
ingenium
TM
28 June 2017, 02:01:55 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=59135.0
28 June 2017, 10:44:55 »
Inderdaad, er is eerder aandacht geweest. Niet zozeer voor en kartonnen versie, maar toch.
Niet de eerste keer dus, maar vast en zeker ook niet de laatste.
Wim Ros
BHV
28 June 2017, 12:05:07 »
Ik denk dat de tandwielen een grotere rol spelen in het in sync lopen van de wielen en de aandrijfstangen.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
ingenium
TM
28 June 2017, 12:08:35 »
Niet als de gekoppelde wielen ook daadwerkelijk door de koppelstangen aangedreven worden. Zoals bij veel kleinserie of zelfbouwstoomlocs voorkomt.
(met rollende ogen praten kan ik ook)
28 June 2017, 12:14:12 »
Volgens mij wordt bij de meeste modelstoomlocs maar 1 as via tandwielen aangedreven. De overige assen worden door de drijfstangen meegenomen.
Ik heb maar 1 keer een stoomloc gezien waarbij meerdere assen werden aangedreven door een lange as met meerdere wormen. Was een Trix loc, meer dan 50 jaar geleden.
ingenium
TM
28 June 2017, 12:16:57 »
Welnee Klaas, al die grote merken gebruiken een hele berg tussentandwielen voor de echte aandrijving. De koppelstangen zitten dan met enorme overmaats gaten aan de krukken.
28 June 2017, 13:44:06 »
Voorbeelden?
Peter Kleton
28 June 2017, 14:30:00 »
Marklin.
In ieder geval vroeger was dat zo.
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
low-budget modelbouwer
28 June 2017, 14:34:56 »
De Tigerli van Liliput is ook zo'n gevalletje:
Citaat van: tothebeach op 25 February 2012, 17:59:53
Maar is ook al een tijdje geleê
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
ingenium
TM
28 June 2017, 20:24:18 »
Ik heb er div gezien Klaas uiteraard locs die niet de aandrijving in de tender hadden. Ik zou zeggen houd er eens wat ondersteboven als je zaterdag naar Houten gaat.
28 June 2017, 21:00:09 »
Ik ben niet zo Märklinachtig, dus daar had ik nog niet gekeken, maar inderdaad, ze blijken te bestaan. Wat een armoe zeg, eerst moet je zorgen dat ze door de tandwielen synchroon draaien. Wat natuurlijk nooit gaat lukken door de spelingen in de tandwielen. En dan moet het ook nog eens in de pas lopen met de koppelstangen.
Ik ga nooit naar Houten, en zeker niet om alleen een paar Märklin locs ondersteboven te houden. En zaterdag al helemaal niet omdat ik bezig ben met de voorbereiding van een fietstocht de komende twee weken.
ingenium
TM
28 June 2017, 21:02:28 »
Je mist een leuk tijdverdrijf dan, locjes omdraaien. Je kan daarna zo in een poffertjeskraam aan de slag.
28 June 2017, 21:16:59 »
Ach, als bij Märklin de wieltjes niet goed gekwarteerd zijn kun je ze met een beetje goeie wil met je vingers wel weer in positie krijgen. Zo nauw komt dat allemaal niet.
Niet te vaak doen, trouwens, want op een gegeven moment zitten die wielen helemaal los op de as. Moet je die as weer vierkant gaan tikken.
Laatst bewerkt op: 28 June 2017, 21:28:54 door 44
