Toon hier je (model)TRAM foto's. door schipcas
Vandaag om 09:46:04
Afscheidsrit ICR rijtuigen 27 september 2025 door kar
Vandaag om 09:46:02
Seinschakelaar door Klaas Zondervan
Vandaag om 09:45:20
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 09:44:40
Vandaag om 09:40:31
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 09:39:02
De wijntrein door Frank 123
Vandaag om 09:06:32
Vandaag om 08:53:45
4 oktober modelspoorbeurs Houten door VAM65
Vandaag om 07:45:36
Vandaag om 00:54:47
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
03 October 2025, 23:48:44
NS 3502 van zwart naar groen door Ivo tB
03 October 2025, 23:00:47
Märklin 2025 door puntenglijder
03 October 2025, 22:36:49
03 October 2025, 21:59:18
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Huup
03 October 2025, 21:29:08
03 October 2025, 20:54:25
Bouwbeschrijving mat' 36 ElD-4 van MK-Modelbouwstudio's door Rob Bennis
03 October 2025, 20:00:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
03 October 2025, 19:48:51
03 October 2025, 19:32:14
03 October 2025, 19:31:23
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Simplex
03 October 2025, 18:57:06
uitbouw / hokje op veel oudere stations, waar diende dat voor? door grossraumwagen
03 October 2025, 18:53:24
Led verlichting knippert door Menno
03 October 2025, 18:02:59
03 October 2025, 17:19:04
Via D naar een ABC rijtuig NS serie 7301-7308 door klusser
03 October 2025, 17:18:57
Roco wagon openen door Henk Veenstra
03 October 2025, 15:16:43
03 October 2025, 15:03:16
03 October 2025, 14:02:51
Raadplaatje door chrvdv37402
03 October 2025, 13:43:17
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Falkenberg
03 October 2025, 09:44:21
Auteur Topic: Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw  (gelezen 5928717 keer)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
Re: Mijn eerste H0 modeltreinbaan in aanbouw
« Reactie #540 Gepost op: 29 August 2017, 09:28:59 »
Na dik een week is het maken van gipsafdrukken achter de rug. Kan bijna geen gips meer zien  ;D
De laatste dagen hebben de afdrukken in de zon lekker snel kunnen drogen. Heb nu voor een hele tijd voorraad genoeg. Nu wat experimenteren met het op kleur brengen van de muren en beton onderdelen. Weer een leuke uitdaging. En daarna weer heerlijk bouwen  (y)
  • de hondsrug baan
« Reactie #541 Gepost op: 29 August 2017, 09:38:15 »
Hoi Wim,
Het lijkt wel een winkel  ;D , maar zo te zien genoeg om de  komende wintermaanden je niet te vervelen.
mvgr Evert
jerrytrein
« Reactie #542 Gepost op: 29 August 2017, 10:24:50 »
Beton delen kan je misschien in een bak metsterk verdunde verf dompelen en laten drogen
dan met drybrush op kleur nuance brengen
    • MIL MOD
« Reactie #543 Gepost op: 29 August 2017, 12:02:17 »
Hoi Wim,
mvgr Evert
Hoi Evert. Ja, het is altijd een lekker gevoel als je door kunt bouwen en niet telkens wat tekort komt.
En gaat er een afdruk kapot dan pak je gewoon een nieuwe. Kost geen drol, alleen een beetje gips.
Als je tijdens het bouwen wat tekort komt duurt het toch echt een aantal dagen voordat je een nieuwe afdruk hebt die ook goed is gedroogd.
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #544 Gepost op: 29 August 2017, 12:03:39 »
Hoi Jerry. Bedankt voor de tip. Ga het zeker proberen  (y)
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #545 Gepost op: 30 August 2017, 14:23:35 »
We gaan weer verder met het bouwen.
Een gedeelte met bergen - rotsen - muren, enz. Ik heb een houten "frame" gemaakt. Deze is demontabel zodat ik overal makkelijk bij kan. Moet eerst in de garage het frame iets aanpassen. Hij is bijna een cm te diep. Maar daar hebben we een decoupeerzaag voor  :D
Hou jullie weer op de hoogte.
    • MIL MOD
« Reactie #546 Gepost op: 31 August 2017, 14:50:14 »
Omdat dit gedeelte "op afstand" gebouwd gaat worden heb ik stukken polystyreen van 1 mm aan de onderkant van het frame gemonteerd. Deze stukken hebben de juiste afstand van de achterliggende muur tot aan de ruilbedding. Nu kan ik zonder in de problemen te komen met de diepte alle onderdelen op het frame monteren.
    • MIL MOD
« Reactie #547 Gepost op: 31 August 2017, 15:56:38 »
Als eerste wordt er een kleine arkademuur aangebracht. De onderdelen hiervoor staan op de foto nog los. Is alleen voor de beeldvorming. Alle onderdelen van deze muur gaan op een los frame gemonteerd worden. Kost meer tijd maar werkt wel zo prettig en secuur.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #548 Gepost op: 31 August 2017, 17:12:50 »
Maar eens proberen dan. Ik heb tot nu toe altijd aan elkaar "geplakt" met wat gips. Dan moet je alleen heel snel zijn aangezien het vocht heel snel in je gegoten stukken trekt. Dat maakt goed aansluiten wat lastiger (maar staat wel gelijk goed stabiel, dat is dan wel een voordeel). Bedankt voor de tip.
Grt,
Rien
Als je gipsmodules aan elkaar wil zetten met gips, maak je deze best erst even nat. Dan zuigen de gemaakte delen het water niet uit je gips en zal je verbinding een pak sterker worden omdat je voeggips het nodige water heeft om uit te harden.
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 18 & 19 Oktober 2025
DennisJ
« Reactie #549 Gepost op: 31 August 2017, 18:20:06 »
Knap muurtje wordt dat  (y)
    • MIL MOD
« Reactie #550 Gepost op: 31 August 2017, 22:01:57 »
Bedankt voor de tip Frans. Ga dit zeker proberen  (y)
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #551 Gepost op: 01 September 2017, 08:40:39 »
Hoi Dennis. Thanx. Vandaag weer verder met o.a. het stukje muur. Eerst even bedenken hoe ik het makkelijkst het frame kan maken. Heerlijk al die kleine en grote uitdagingen. Ook weer een leuk item van deze hobby. Zal zo snel mogelijk foto's van het muurtje/frame plaatsen. Dit zou best vandaag nog kunnen zijn  ;D
mvg
    • MIL MOD
« Reactie #552 Gepost op: 01 September 2017, 16:14:42 »
De planning is vandaag iets anders gelopen. Nou ja planning ? Het is toch maar een hobby  ;D
Geen muurtje, geen frame maar wat geëxperimenteerd met het kleuren van gips muren en beton muren.
Het is nog lang niet wat ik graag wil zien. Morgen maar weer verder. Ik heb nog opties genoeg dus het zal best goed komen  ???
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #553 Gepost op: 01 September 2017, 16:49:48 »
Nou Wim, daar zitten anders een paar mooie stukken tussen.
Ben tegenwoordig gestopt met plannen, loopt toch nooit zoals verwacht.  Maakt de randzaken er niet minder leuk om.
Ben benieuwd wat we hier van allemaal terug gaan zien en hoe.
Groeten, Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
Wim1969
« Reactie #554 Gepost op: 02 September 2017, 10:34:52 »
Hoi Wim,
Hoe had je het liever gezien? Misschien proberen met een hel lichte droge verf te brushen, platte kwast plat over de stenen strijken met heëeel klein beetje verf, krijg je donkere voeg, lichtere steen ;)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
